20 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Кто какими радиостанциями пользуется?, проблемы совместимости
Петр
post Nov 18 2008, 11:26 AM
Сообщение #61
Пользователь №: 4,431
А где фоты антены?
post Nov 18 2008, 12:17 PM
Сообщение #62
Цитата(Петр @ Nov 18 2008, 10:26 AM) *
А где фоты антены?
post Nov 18 2008, 01:20 PM
Сообщение #63
Вов. - передняя дуга багажника от кого прижилась???
post Nov 18 2008, 02:15 PM
Сообщение #64
Цитата(kross @ Nov 18 2008, 12:20 PM) *
Она легко снимается.
Один раз не снимая заехал в многоярусную парковку - во грохоту было 1111480105.gif
Кстати, на закрытой парковке Меги мнстами цепляет, охранники оборачиваются biggrin.gif
Это от Машинки biggrin.gif Марки не помню...
Пива им все никак не отдам...
post Nov 18 2008, 02:27 PM
Сообщение #65
У меня штатная 2 диновая верещалка - с нечетными каналами сидюком и кассетником . Была мысль воткнуть рацию и нормальную магнитолу с МР 3 Думаю пока....
DOT
post Nov 18 2008, 03:02 PM
Сообщение #66
Пользователь №: 5,522
круто! все супер мне понравилось! может тоже до такого когда нить дорасту! в смысле надобности.
DOT
post Nov 19 2008, 01:40 PM
Сообщение #67
А кто использует портативные сибишки? напишите отзывы и кто какие юзает, а то друг загорелся купить себе.
post Nov 19 2008, 01:44 PM
Сообщение #68
Если портативные именно CB, то их есть смысл покупать только в дополнение к стационврной.
Если просто потрещать за 500 метров - то лучше что-нибудь LDP диапазона - обсуждение смотри выше.
У меня комплект Midland G7.
DOT
post Nov 19 2008, 01:52 PM
Сообщение #69
Ему хочеца слышать инфу про пробки и гайцев на дорогах. Портативная для этого слишком слаба?
post Nov 19 2008, 01:54 PM
Сообщение #70
угу
post Nov 19 2008, 01:55 PM
Сообщение #71
Поратиная как правило имеет мало каналов.
Ну и слаба тоже. Трудно ожидать хороший прием на десятисантиметровую антенну.
Олька
post Nov 19 2008, 04:19 PM
Сообщение #72
Из: Кировский р-он
Пользователь №: 2,736
DOT
post Nov 19 2008, 05:46 PM
Сообщение #73
Я хочу подобрать рацию для охоты, рыбалки. Что лучше?
Для охоты и рыбалки - для связи на открытых пространствах, лучше так называемый нижний диапазон частот, разрешенных для любительского пользования: 140-148MHz. Эта длина волны лучше подходит для открытых местностей и лучше огибает редко стоящие препятствия.
Мне нужна рация для работы в бетонном здании, в закрытом помещении. Что лучше?
Лучше в закрытых пространствах работает верхний диапазон частот: 430 - 440 MHz. Эта волна лучше проходит сквозь бетонную стену, т.е. лучше пробивает её.
Моя рация отлично работает в лесу, но в городе она меня разочаровала. Что делать, не брать же теперь еще один комплект?
При покупке выбирайте такую рацию, которая может работать в нижнем диапазоне (140MHz) и в верхнем (433MHz). - Вам просто нужно переключать диапазоны, а для этого лучше иметь оборудование которое позволяет это сделать.
Вот зачем 2 диапазона надь на рациях
post Nov 19 2008, 05:53 PM
Сообщение #74
При чем тут CB?
CB - это 27 MHz.
DOT
post Nov 19 2008, 06:16 PM
Сообщение #75
Я это.... cool.gif про LPD вы ранее писали что есть рации липиди с 2 диапазонами ....
вот еще инфа по сибишкам.
Из практики известно, что дальность связи для Си-Би радиостанций может составлять: между базовыми станциями - 30-80 км; между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км; между базовой станцией и портативной - 3-10 км; между автомобилями - 15-35 км; между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км; между портативными станциями - 1-5 км
post Nov 19 2008, 07:31 PM
Сообщение #76
Есть. Только один из них (который не LPD) а России рапрещен.
LPD портативные до четырех километров - если местность не сильно пересеченная.
post Mar 21 2009, 12:30 AM
Сообщение #77
Цитата(Олька @ Nov 19 2008, 03:19 PM) *
Кстати, а как эту станцию все-таки вогнать в многосеточный режим на 240 каналов?? dumai.gif
post Mar 21 2009, 12:36 AM
Сообщение #78
http://www.rkk.ru/products/cb/mj-3031m-instr.shtml
Кнопка CH9 - "Канал 9". Заводская установка - включение аварийного канала. Для вхождения в экстренную связь просто нажмите кнопку "CH9". Многосеточный режим 240 CH. Для настройки радиостанции в многосеточный режим необходимо включить станцию с помощью ручки "VOLUME" при нажатых одновременно кнопках "DW" и "CH9". Кнопка "CH9" теперь используется для переключения сеток - A, B, C, D, E и F. Для перехода станции в односеточный режим необходимо выключить станцию и повторно включить ее при одновременно нажатых кнопках "DW" и "CH9" (станция самостоятельно переходит в односеточный режим после снятия напряжения на разъеме питания).
post Mar 21 2009, 12:55 AM
Сообщение #79
Это я знаю, но ..... не получается. Не переключается.
Кстати, в прилагаемой к станции инструкции об этом - ни слова.
Хотя в характеистиках указаны все сетки A B C D E F
post Mar 21 2009, 01:04 AM
Сообщение #80
Странно...
Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 05:46 PM
