Mar 27 2008, 12:31 PM
#41
Ну что - мои поздравления к процессу подошел основательно.... Один или помошники были? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vl@d |
Mar 27 2008, 12:51 PM
#42
З.Ы. так значит не стоит больше переживать за шрусы -------------------- |
| pgrin |
Mar 28 2008, 01:22 AM
#43
З.Ы. так значит не стоит больше переживать за шрусы Я так и не понял какой ценник и от какой китайской машині надо заказівать? Кстати недавно приобрел оригинальній правій привод в зборе, тоесть ось и 2 шруса за 200дол в одной фирме на распродаже, там же есть еще и левій в зборе по цене 220дол. |
| КСИ |
Mar 28 2008, 10:49 AM
#44
Ну что - мои поздравления к процессу подошел основательно.... Один или помошники были? Спасибо за поздравления! Делал всё один (и правые "гранаты" тоже) Я так и не понял какой ценник и от какой китайской машині надо заказівать? Кстати недавно приобрел оригинальній правій привод в зборе, тоесть ось и 2 шруса за 200дол в одной фирме на распродаже, там же есть еще и левій в зборе по цене 220дол. Ценник 1780 рэ - модель машины не указываецца - надо смотреть по зубцам и размерам.. кроме этого больше ничего не написано.. интересно - японские технологии, но сделано в китае Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| DimTs |
Mar 28 2008, 02:21 PM
#45
ASVA довольно известная фирма.
| BFGoodrich |
Apr 3 2008, 02:30 AM
#46
| dvin-ps |
Sep 28 2008, 12:26 PM
#47
при включеном ПП на поворотах слышен хруст
| МихаилТ |
Sep 29 2008, 11:44 AM
#48
при включеном ПП на поворотах слышен хруст смотреть надо, мож иголки пережовывает....а мож и шрус.... Ценник 1780 рэ - модель машины не указываецца - надо смотреть по зубцам и размерам.. пробил по экзисту -------------------- |
| Dmitry S. |
Nov 19 2008, 01:32 PM
#49
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,724 место дислокации: г. Гомель, Белоруссия |
вчера после поездки по говнам раздался прерывистый скрежет в правой ступице. Спортаж 2001 г. америкос. муфты не вакуумные и не ручные. после вскрытия обнаружил, что все шлицы на ШРУСе и в муфте слизаны. Почему могло такое произойти, и модно ли обойтись без замены оных деталей? кстати мост при этом работал.
Nov 19 2008, 01:38 PM
#50
вчера после поездки по говнам раздался прерывистый скрежет в правой ступице. Спортаж 2001 г. америкос. муфты не вакуумные и не ручные. после вскрытия обнаружил, что все шлицы на ШРУСе и в муфте слизаны. Почему могло такое произойти, и модно ли обойтись без замены оных деталей? кстати мост при этом работал. Фотки б посмотреть. Но по идее вал и муфту под замену. Странно что привод работает -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Nov 19 2008, 02:04 PM
#51
при включеном ПП на поворотах слышен хруст Если щелкает в повороте ( как на 08) то ШРУС. Проверь пыльники. Может порвался какой и еще можно спасти. Если ШРУС с вала снять получится. А так готовиться к замене. Пока стараться в поворотах не газовать и он еще поездит причем довольно долго. -------------------- |
Nov 19 2008, 02:34 PM
#52
Если щелкает в повороте ( как на 08) то ШРУС. Проверь пыльники. Может порвался какой и еще можно спасти. Если ШРУС с вала снять получится. А так готовиться к замене. Пока стараться в поворотах не газовать и он еще поездит причем довольно долго. Стас, какие пыльники и гранаты? В посте говорится что сточило шлицы - вал должен проворачиваться в муфте. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Nov 19 2008, 03:07 PM
#53
Стас, какие пыльники и гранаты? В посте говорится что сточило шлицы - вал должен проворачиваться в муфте. Вова посмотри, что я цитировал и все поймешь. Хотя я сам дурак там месяц сентябрь. -------------------- |
Nov 19 2008, 03:45 PM
#54
Вова посмотри, что я цитировал и все поймешь. Хотя я сам дурак там месяц сентябрь. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Dmitry S. |
Nov 19 2008, 07:17 PM
#55
Цитата(609 @ Nov 19 2008, 11:38 &M) [sn&pb&ck]56760[/sn&pb&ck] Фотки б посмотреть. Но по идее вал и муфту под замену. Странно что привод работает завтра сфоткаю. темно уже. |
| Некто |
Apr 19 2010, 01:10 PM
#56
Тайна раскрыта...мне стало интересно и навел справки...наружние гранаты китайцы выпускают не для спортажей....а для своих "оленей" гревол кажись так! у этих машин зад мост тайоты а передок спортажевский....точь в точь с дизельных модификаций...только гп другая...по валам незнаю а вот внутренние гранаты по шлицам тоже подходят)))) да гранаты идут под усиленные вакуумные сальники..остальным неподойдут... Как опознать усиленные сальники? |
| BaRkaS |
Apr 20 2010, 11:25 PM
#57
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 20-April 10 Пользователь №: 7,776 место дислокации: Подольск |
Всем привет) Имеется спортейдж 15/03/1995 2.0i 16V DOНC. Запарка вот в чём...полетел наружный шрус, купил один а он оказался мал) Подскажите какой подойдет и возможна ли какая-нибудь альтернатива зарубежных??)
Сообщение отредактировал BaRkaS - Apr 20 2010, 11:27 PM |
| brat po razumu |
Apr 20 2010, 11:35 PM
#58
Всем привет) Имеется спортейдж 15/03/1995 2.0i 16V DOНC. Запарка вот в чём...полетел наружный шрус, купил один а он оказался мал) Подскажите какой подойдет и возможна ли какая-нибудь альтернатива зарубежных??) Как подбирал ШРУС? По VIN коду? И, что не подходит, диаметр,длинна, посадочное место под сальник? -------------------- |
| BaRkaS |
Apr 20 2010, 11:53 PM
#59
Цитата Как подбирал ШРУС? По VIN коду? И, что не подходит, диаметр,длинна, посадочное место под сальник? Vin не пробивался...подбирали по модели и году! Вал больше диаметром... Сообщение отредактировал BaRkaS - Apr 20 2010, 11:54 PM |
| pasha |
Jun 30 2010, 06:58 PM
#60
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
Подскажите, как разобрать шрус? Хочу отдать на шлифовку под втулку. А как разобрать представления не имею, правда и не видел еще, что там и как, но хотелось бы сразу узнать все трудности и хитрости.
| Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2026 - 11:16 AM |
