6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Запах топлива в салоне, Пуск холодного двигателя
Sl@va
post Nov 14 2008, 03:20 PM
Сообщение #41
Из: Мытищи
Пользователь №: 4,976
место дислокации: Мытищи
У меня тоже с топливопровода подтекал бензин. Заменил топливный шланг (штатный расслаиваться начал) и хомут заменили на обычный, затягивающийся отверткой. Теперь не воняет, не течет.
Евгений Невлер
post Nov 14 2008, 04:25 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 4,323
У меня схожая проблема:
Когда машинка постоит какое-то время - в салоне ощутимый запах бензина. Запах точно не из-под сиденья заднего.
Под капотом и под днищем - всё абсолютно сухо...
Ещё одновременно с этим началась следующая беда: завожу машинку (что холодную, что горячую), она секунт 5 работает отлично на холостом. При нажатии на педаль газа - машинка тупит и стремится заглохнуть.. иногда бух-бух из мотора... так пару раз, потом протыркивается - и дальше работает идеально....
Может на заглушенной - бензин с форсунки капает и свечу заливает?
ВВВ
post Nov 14 2008, 08:19 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 5,707
место дислокации: Спб
Цитата(Евгений Невлер @ Nov 14 2008, 03:25 PM) [sn&pb&ck]56409[/sn&pb&ck]
Если бы заливало свечи, сразу бы не заводилась. Похоже, что утечка где то рядом с рейкой. Я бы проверил регулятор давления, посмотрел форсунки. Где- то потеря давления. Форсунка может капать и на закрытый клапан
Гурулёв
post Nov 20 2008, 03:07 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 4,365
место дислокации: Санкт-Петербург (Саперный Колпинского р-на)
Представляю рассказ в картинках о замене текущего топливного шланга, подходящего к регулятору давления топлива, отчего при прогреве холодного двигателя ощущался сильный запах бензина в салоне (см.выше мои жалобы)
По времени заняло у меня (не очень опытного механика smile.gif один световой день.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение[att
achmentid=3348]Прикрепленное изображение
Часть вторая (почему-то не позволил больше шести картинок вставить)
и, кстати, делал фото мобильником, потому прошу прощения за качество
achmentid=3360]
post Nov 20 2008, 03:15 PM
Сообщение #45
Что-то надо в сообщении поравить - некоторые картинки не видны...
Ну по поводу нерабочей свечи ты загнул. Если б они была не рабочая - ты б почувствовал сразу - машина б не ехала biggrin.gif
Гурулёв
post Nov 20 2008, 03:21 PM
Сообщение #46
Картинки почему-то оказались "вынесенными" в конец сообщения - там на каждой картинке прописан порядковый номер, так что вроде ничего не потерялось.
Ну да, загнул, но, видимо, просто как-то кажется, что машина поприемистее стала что ли. Хотя это видимо преувеличение - кажется, потому что так хочется smile.gif
Killass
post Dec 8 2008, 03:12 AM
Сообщение #47
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 5,773
место дислокации: Новозажопинск
А вот у меня была вонь в салоне - оказалось бензобак с г н и л, причем верхняя часть его значительно!
Вопрос:
1. Какой бак поставить ( если не родной!!!, т.к. хотелось бы поставить отечественный (пусть переделав, но все же дешевле ))
2. Если родной, то на что похож пластиковый бак? (я его нашел в каталоге запчастей, но физических размеров его, там нет)
3. Помогите хто - нибудь !!!! МАШИНКА СТОИТ!!!!
П О Д С К А З К А:
Дата выпуска : 1995 02-15
SPORT&GE:93/06~ (Domestic, Kore&) (KORE&,SOUT:-))
Кузов: 5DOOR WGN Двигатель: 2.0L
Топливо: MPI-DO:-)C Трансмиссия: 5MT4WD
Taipan
post Dec 13 2008, 11:19 PM
Сообщение #48
Мимо проходил
Пользователь №: 5,015
место дислокации: Moscow
Доброго времени суток форумчане. Сегодня приехал на работу на своем спортажике поставил ее передними колесами на тротуар, задние остались на дороге. Вечером, когда уже очень хотелось домой случайно открыл ее некорректно (открыв просто ключом) естессно сработала сигнализация и т.д. Долго разбирался пока удалось ее ввести в сервисный режим VALET но и тогда она не запустилась…. Выйдя из машины покурить, обнаружил большую лужу бензина под движком и понял, что, скорее всего что то с топливопроводом. Куда смотреть в первую очередь? Не хочется платить деньги всем летучим скорым тех. Помощам Хотя и инструмента особа не и место для осмотра не очень подходяще, просто хочется посмотреть, может сам смогу…. Заранее спасибо
DOT
post Dec 16 2009, 10:14 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 5,522
Смотри под капотом слева (справа по ходу движения машины) там топливный фильтр и все клапаны.
Всем спс за инфу. Надеюсь в выходные пригодица. Стукнули морозы - начало вонять безином в салоне(
Alex74
post Dec 16 2009, 11:51 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 5,353
Заметил запах бензина в салоне -как подморозило.Не глянул поначалу-сильно спешил.Приехал на место -полез под капот с фонариком(холодно сильно было-но побоялся дальше ехать).После пронюхиваний всего и вся smile.gif ничего не увидел-хотя запах был сильный.Снял кожух.Завел машину и тут закапало из соединения мелкого резинового шланга с трубкой-да прям на коллектор...Жесть блин..Закапало отсюда(фота не моя -взял из этого топика)-там под кожухом.Прикрепленное изображение
Хомут выковырнул-шланг немного снял-остальное обрезал(замерз блин...)-взял нормальный хомут -затянул-не капает.Но что то всё равно беспокоюсь...Менять этот резиновый сосок-обязательно разбирать весь движок?(это как выше на картинках?) или можно обойтись малой кровью?Место там конечно -хрен подлезешь-все руки раскорябал -пока на морозе тольк с одной стороны хомут поменял-а вот конца этого шланга вообще не увидел...Куда он идёт?И можно ли его махнуть -исхитрится-не разбирая движок-как на фотках выше?Или может забить на него и так ездить?
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
post Dec 17 2009, 12:37 AM
Сообщение #51
Цитата(Alex74 @ Dec 16 2009, 10:51 PM) *
Хомут выковырнул-шланг немного снял-остальное обрезал(замерз блин...)-взял нормальный хомут -затянул-не капает.Но что то всё равно беспокоюсь...Менять этот резиновый сосок-обязательно разбирать весь движок?(это как выше на картинках?) или можно обойтись малой кровью?Место там конечно -хрен подлезешь-все руки раскорябал -пока на морозе тольк с одной стороны хомут поменял-а вот конца этого шланга вообще не увидел...Куда он идёт?И можно ли его махнуть -исхитрится-не разбирая движок-как на фотках выше?Или сможет забить на него и так ездить?
Это шланг обратного топливопровода.
Надо (по-моему, точно не помню) снимать впускной коллектор.
Менять обязательно - он расслаивается, и затяжка хомутом помогает не надолго.
Alex74
post Dec 17 2009, 01:12 AM
Сообщение #52
мне вот тоже показалось -что типо расслаивается...а как не расслоится-коллектор на расстоянии 0.5-1см от шланга...Или это я так надавил-что трубка вниз ушла немного?А менять -проделать всё-что на картинках вверху у Гурулёва-или всеж как то можно изхитрится -поменять без разборки всего и вся?Менять можно на обычный шланг топливный подходящего диаметра?
post Dec 17 2009, 01:23 AM
Сообщение #53
Снимать коллектор скорее всего придется.
Менять на обычный бензомаслостойкий армированный шланг подходящего размера smile.gif
Alex74
post Dec 17 2009, 01:36 AM
Сообщение #54
Вов на вскидку-что ещё целесообразно махнуть при таком разборе?свечи-мож прокладку крышки -мож ещё что? smile.gif
Lotus
post Dec 17 2009, 02:21 AM
Сообщение #55
Пользователь №: 4,414
я заполучил такую проблему через 20 мин владения машиной, так как машину забирал из Питера сам, то ремонтировать пришлось в спартанских условиях прямо возле ближайшего автомагазина при 20-ти градусном морозе. Так вот проколупался я часа 2 где-то (с учетом раздумий как провернуть замену шланга без разборки коллектора), но шланг заменил не разбирая двигатель.
Пару советов:
1. На новый шланг предварительно надеть хомут незатянутый.
2. Шланг сразу обрезать по размеру + пару сантиметров.
3.Отсоединить от топливной рампы регулятор и закрепить на нем один конец шланга.
4. Намылив (наслюнявив) второй конец шланга натянуть всю собранную конструкцию на трубку обратки. За счет жесткости шланга это можно провернуть, затем затянуть хомут, просунув отвертку между коллекторами 1 и 2 цилиндра кажется dumai.gif .
5. Закрепить топливный регулятор на рампе.
з.ы. проделал это в январе 2008 г. до сих пор держится и не течет.
Alex74
post Dec 17 2009, 02:23 AM
Сообщение #56
А вот это уже радует...в гараже дубняк полный-бум так пробовать smile.gif Ну иль к Денису съезжу-но чет стремненько на другой конец Маскау так ехать...
Striker
post Dec 17 2009, 02:48 AM
Сообщение #57
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
№15 твоя трубка
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
DOT
post Dec 19 2009, 04:35 PM
Сообщение #58
У меня течет в районе четвертого инжектора более точно рассмотреть не удается.. Что может там течь?
Сам инжектор со шлангом вращается вокруг своей оси. Так и должно быть?
DOT
post Dec 20 2009, 02:19 PM
Сообщение #59
В четвертом инжекторе верхнее уплотнительное кольцо какое то все скукоженое по сравнению с другими, скорее всего через него и сочится бензин (сам инжектор по сравнению с другими оказался довольно чистым). Вопрос можно ли заменить кольцо или надо покупать весь инжектор в сборе? и продаются эти уплотнители отдельно?
БОБ
post Dec 20 2009, 05:42 PM
Сообщение #60
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
Продаются отдельно. Уплотнительное кольцо 0k01D-13252. И второе(нижнее) 0k2A5-13253. Такие заказывал когда чистил инжектор.
Текстовая версия Сейчас: 26th June 2026 - 11:48 AM
