Fisher-77 |
#1081
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда ![]() |
не усидел на месте пошел своткал.. 2 у каво какие мнения по поводу размеров дисков Визуально кажется, что вылет не +45 а меньше... у тебя сейчас 215/65 это от обода до края покрышки 14 см а хочеш 235/75 это от обода до края 17,7 см + шире на 2 см как у тя стоит. и вот тут может быть жопа.. могут цеплять!!!! Не будут цеплять! У меня вылет очень маленький, колеса наружу торчат Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Движение есть жизнь...
severyanin |
#1082
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
Fisher-77 |
#1083
как вам такая резина ![]() а к ней такой диск ![]() диаметр- 15, ширина - 6, PCD- 5 x 139.7, отв. под ступицу - 98, вынос - 45. Дык, цеплять же будет... Диск-то аналогичен штатному -------------------- Движение есть жизнь...
severyanin |
#1084
Дмитрий Бывший Волгарь |
#1085
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 12-September 08 Из: Новокузнецк Пользователь №: 5,622 место дислокации: Новокузнецк ![]() |
Шины колеса
По паспорту 205/75R15; Оптимальные размеры шин (на стандартных дисках) без переделок. В скобках - Разница во внешнем диаметре к номиналу (мм). 205/70R15 (-21) 6,5J 205/75R15 ( 0) 6,5J 205/80R15 (20) 6,5J 215/75R15 (15) 6,5J 215/80R15 (36) 6,5J 225/70R15 ( 7) 7J 225/75R15 (30) 7J Требуется замена дисков с меньшим вылетом (ET45) на вылет ET22-20 235/70R15 (21) 7,5J 235/75R15 (45) 7,5J Немного будет цеплять за края подкрылков 245/65R15 (11) 8J 245/70R15 (35) 8J 235/70R15 и тем более 245/70R15 задевают сзади за ухо амортизатора, а спереди (при полностью вывернутых колесах) – за рулевую тягу. ____________________________________________________________ Размеры колесных дисков. 1 дюйм равен 2,54 сантиметра 6=15.24 7=17.78 Стандартный размер дисков - 6J x R-15'' Вылет ET-45 мм. Родной размер 15" ширина 6,5(6)дюйм 16,51(15,24)см отверстие под ступицу 98,5мм, диаметр окружности, кот проходит через центры отверстий под колесные шпильки 139,7мм (5 х 139,7). Вылет (расстояние от оси симметрии сечения диска до плоскости ступицы ЕТ 45мм. |
#1086
Производитель СКАД
Модель Эвридика Диаметр ®, дюймы R15 Сверловка (PCD) 5*139,7 Ширина диска, дюймы 6.5 Вылет (ET), мм 40.0 Диаметр внутреннего отверстия, мм 98.5 http://www.shinoman.ru/discs/index.html?disc_id=1355 |
Vasiliy Ermilov |
#1087
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 19-October 08 Пользователь №: 5,686 место дислокации: Астрахань ![]() |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста если знаете, где бы купить шины BF goodrich all terrain 215/75 радиус 15??? Обзвонил половину ссылок то что яндекс нашел, нигде что-то в наличии нету... Может кто покупал недавно или видел где... Заранее благодарен! |
609 |
#1088
Обзвонил половину ссылок то что яндекс нашел, нигде что-то в наличии нету... Сейчас все конторы зимней резиной завалены. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Антоха |
#1089
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна ![]() |
Добрый день! Подскажите пожалуйста если знаете, где бы купить шины BF goodrich all terrain 215/75 радиус 15??? Обзвонил половину ссылок то что яндекс нашел, нигде что-то в наличии нету... Может кто покупал недавно или видел где... Заранее благодарен! http://www.4tochki.ru/ я сдесь покупал. Но если честно, то лучше сразу 235/75 брать, потому как 215/75 маловато будет. -------------------- |
609 |
#1090
Но если честно, то лучше сразу 235/75 брать, потому как 215/75 маловато будет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Mishael |
#1091
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod ![]() |
Если не лифтована, лучше 225. А BFG в 225 размере на 75 существует A|T??? -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
609 |
#1092
А BFG в 225 размере на 75 существует A|T??? Да, действительно... 225-й A/T нашел только в 16-м радиусе ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Mishael |
#1093
в 15 радиусе 215 большая редкость, 225 не существует, остается только 235!!! уже практически месяц на ней езжу и могу точно сказать что резина супер и размер самое оно!(в сравнение с 205 купером)
BFGoodrich |
#1094
Vasiliy Ermilov |
#1095
туда я уже звонил, к сожалению только три штуки осталось ![]() |
анархист |
#1096
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,495 место дислокации: г.Фрязино ![]() |
Подскажите, а резина с маркеровкой А/Т для зимы пойдет или нет? Подскажите, а резина с маркеровкой А/Т для зимы пойдет или нет? Подскажите, а резина с маркеровкой А/Т для зимы пойдет или нет? Подскажите, а резина с маркеровкой А/Т для зимы пойдет или нет? |
609 |
#1097
Подскажите, а резина с маркеровкой А/Т для зимы пойдет или нет? Нет. Хотя ну как не подойдет... Читай тему "переобуваться или нет". И делай выводы. Я собираюсь зиму по бедности ездить на пилигриме. Не шипованном. Этим утром уже получил небольшую порцию адреналина... ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
hunt533 |
#1098
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 27-August 08 Пользователь №: 5,601 место дислокации: Москва Вешняки ![]() |
в 15 радиусе 215 большая редкость, 225 не существует, остается только 235!!! уже практически месяц на ней езжу и могу точно сказать что резина супер и размер самое оно!(в сравнение с 205 купером) Как не существует, а Yokohama G012 225/80 R15 кстати хочу себе весной поставить. может кто катается на такой, расскажите? -------------------- Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
Mishael |
#1099
Как не существует, а Yokohama G012 225/80 R15 Мы не про йокогамму говорили, а про BFG! См.выше. BFG A/T 225/75/15 - нет такого балона! -------------------- Sportаge
glebych |
#1100
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 20-November 08 Пользователь №: 5,739 место дислокации: казань ![]() |
Цитата(Mis:-)&el @ Nov 14 2008, 12:07 &M) [sn&pb&ck]56341[/sn&pb&ck] в 15 радиусе 215 большая редкость, 225 не существует, остается только 235!!! уже практически месяц на ней езжу и могу точно сказать что резина супер и размер самое оно!(в сравнение с 205 купером) 225 есть, но его делают для японцев и америкосов, на сколько мне известно, у нас только раз встречал, когда в москве был шины Cooper |
Текстовая версия | Сейчас: 15th May 2025 - 05:57 AM |
