308 страниц V « < 54 55 56 57 58 > »
Михаил.
post Nov 20 2008, 11:41 PM
Сообщение #1101
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
Цитата(Yurcik @ Oct 17 2008, 10:15 AM) *
не усидел на месте пошел сфоткал..
мнение такое !!! надо ехать и примерять резину ! у каждого машина индивидуальна у одного трет у другова не трет
так что поеду мозг е...ть в магазины и на шиномонтаж...
Любо выглядят дисочки, подскажи марку, плз
Чих-Пых
post Nov 21 2008, 11:20 AM
Сообщение #1102
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Настало время менять резину.. поеду завтра, вероятность, что 235/75/15 будешь цеплять за что нить без лифта машины - велика? просто везде эта тема растянута больше чем на 50 страниц, и единого мнения нет. Посоветуйте плиз, а то придется купить 215/75/15, что уже=( а хотцо поширше =)
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Nov 21 2008, 11:38 AM
Сообщение #1103
235 на родных дисках без лифта БУДЕТ ЦЕПЛЯТЬ БЕЗ ВАРИАНТОВ....
Чих-Пых
post Nov 21 2008, 11:45 AM
Сообщение #1104
ядрёна копоть!
Спасибо, тогда пока беру 215/75/15
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
DOT
post Nov 21 2008, 01:13 PM
Сообщение #1105
Пользователь №: 5,522
блин надь наверное сразу на лифтовку тогда настраиваца) а на скока надь приподнять минимум под 235/75/р15?
пойду другую ветку изучать и считать баблосы)
Олька
post Nov 21 2008, 01:17 PM
Сообщение #1106
Из: Кировский р-он
Пользователь №: 2,736
Ребята..Вам сказали что на родных диска цеплять будет!!!
Я купила другие диски и 235 резину....всё супер!!!!!!!!!!!!
DOT
post Nov 21 2008, 01:21 PM
Сообщение #1107
ну да вот и пойду бабосы считать что выгоднее)
Mif 59
post Nov 21 2008, 01:24 PM
Сообщение #1108
Пользователь №: 4,407
у меня родные диски с вылетом +35, ничего не цепляет.
Цепляет у кого вылет +45
Цитата(Mishael @ Nov 20 2008, 09:20 PM) *
Мы не про йокогамму говорили, а про BFG! См.выше. BFG A/T 225/75/15 - нет такого балона!
на рынке видел, стоит 5300, а 235*75 - 4800 biggrin.gif Гудрич шипованный
TLC-100, 1HD-fte
post Nov 21 2008, 01:44 PM
Сообщение #1109
hunt533
post Nov 21 2008, 06:11 PM
Сообщение #1110
Пользователь №: 5,601
место дислокации: Москва Вешняки
Объясните пожалуйста, что это за размерность 30" и т.д., а тоя что-то не могу ни где найти
Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
post Nov 21 2008, 06:22 PM
Сообщение #1111
не предатель
235х79х15- 29" а вообще есть шинный калькулятор Сайт
Butafor
post Nov 22 2008, 12:22 AM
Сообщение #1112
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Ню тогда при лифте и 30*9.5 точно влезут,хотя спреди могут все же цеплять,у Пиногора же цепляют немного....,на зиму щас взял себе discovery cooper 235*75 M+S,шипованную,на лето думаю брать диски с вылетом 0 и резину 30 тоже cooper, но SSt.
vl@d
post Nov 22 2008, 12:47 AM
Сообщение #1113
всеходящий
Пользователь №: 3,605
создаеться ощущения что 56 страниц написано зря, читать ни кто не любит 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif , ребята не сложно написать еще 10 раз эту фразу, ну можно же хотябы иногда почитывать форум B093.gif
post Nov 22 2008, 12:54 AM
Сообщение #1114
+0.5
Сеня
post Nov 23 2008, 11:55 AM
Сообщение #1115
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
Цитата(Serg72 @ &pr 4 2006, 12:40 PM) [sn&pb&ck]13186[/sn&pb&ck]
Ширина резины 12,5/33 будет 318 мм, что на 56 мм шире с каждой стороны штатной 205/70. На родные диски без задевания ставят максимум 235/75, что шире штатной на 15 мм с каждой стороны. Получается, что чтоб ни где не задевало вылет диска (ЕТ) надо изменить на 40-55 мм, т.е. это будет от ЕТ 5 до ЕТ -10. Тогда положение внутреннего края резины будет в пределах штатного места, это минимальные расчетные значения вылета для такой резины.
Ширина диска должна быть 70-80% от ширины резины. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Под резину шириной 12,5" нужна ширина диска 8-10 дюймов.
<& :-)ref=":-)ttp://www.um&x.ur&l.ru/78---88_120-6119" t&rget="_bl&nk">Вот тебе пара <& :-)ref=":-)ttp://www.um&x.ur&l.ru/78---88_120-6129" t&rget="_bl&nk">ссылок на кованные Zepp с нулевым вылетом. Должны подойти под 32-33 на Спортягу
А как же арки колёс, ведь при поворотах резина будет их драть, а прои усадке машины и верх.
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
Чих-Пых
post Nov 24 2008, 12:03 PM
Сообщение #1116
ядрёна копоть!
Результат: Поставил ёкогаму =) Геоландер. 225/70/15, по высоте, такая же как и 215/75/15. Общие впечатления: тихо, мягко.. купил потому, что не хочу заморачиваться сейчас с резиной. ибо буду лифтовать, а там заморочка уже другая пойдет =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Mif 59
post Nov 24 2008, 03:53 PM
Сообщение #1117
Цитата(МихаилТ @ Nov 21 2008, 02:44 PM) *
Вот какие диски, машина на них пришла из Кореи. Думал оригинал, значит отдельно узкоглазый где то купил.
Когда переобувался, посмотрел на диске, на внутренней стороне был штамп, из похожих цифр увидел "35". Пытался сфотать, не получилось, все размазаное
TLC-100, 1HD-fte
Олька
post Nov 24 2008, 07:45 PM
Сообщение #1118
Из: Кировский р-он
А я сегодня приобрела вот такое чудоПрикрепленное изображение
Жаль конечно, что всё пришлось делалть в попыхах..собиралась в конце недели только заниматься основательным выбором резины на зиму, но объстоятельства.......
Так как диски покупать не собиралась, пришлось взять родной размер 205\75\15 на штатные диски, которые чтобы довезти до шиномантажа, нужно было вызволить из заваленного снегом гаража....откапала rolleyes.gif Какая всё таки полезная вещь-лопата, подаренная на ВТ biggrin.gif B162.gif
Ощущения супер....на поворотах в снежной каше на TOYA жопу Бегемота заносило, на этой Бридже-ни капельки не заносило...кайфую B162.gif B128.gif ...аккуратно rolleyes.gif
Жаль что не отъезжу положенный километраж на небольшой скорости, чтобы шипы нормально "притерлись" или как там это называется....завтра в путь по трассе на Валдай!! B128.gif
Fisher-77
post Nov 25 2008, 05:24 PM
Сообщение #1119
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
А не маловато-ли 205?
Движение есть жизнь...
post Nov 25 2008, 05:28 PM
Сообщение #1120
Что маловато?
Штатный размер. У Оли машна пока еще не лифтована.
Текстовая версия Сейчас: 12th July 2026 - 06:46 PM
