7 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Датчики
post Nov 21 2008, 12:12 PM
Цитата(BFGoodrich @ Nov 21 2008, 10:42 AM) *
Сань....у меня немного повышенные обороты...НО симптомы теже.....
КСИ
post Nov 22 2008, 08:36 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(МихаилТ @ Nov 21 2008, 07:33 AM) *
победю расскажу.... wink.gif B162.gif причем как бы оно нибыло сдается мне что это датчик ХХ....
возможно, но откуда он (датчик хх) знает - едет машина или нет? Я пробовал на идеальной поверхности отановиццо без единого тряска, плавненько накатом, без тормазофф (вариант, что что-то где-то "стряхнулось" исключен) и всё равно таже фигня.. З.Ы. попыток было около десятка..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Nov 23 2008, 01:28 PM
Цитата(КСИ @ Nov 21 2008, 09:22 AM) *
Как я уже говорил - зависания оборотов на хх я победил, но вот эта фишка (катицца - 1000, остановилсо - 800) так и осталась..
Такая фишка у меня с самого начала. Думаю, это нормально.
Все, наверное, заметили что обороты у Спорта резко не сбрасываются, есть некоторая плавность. Это электронное демпфирование дросельной заслонки с помощью регулятора ХХ. Также как на дизельных мерсах стоит обычный маленький аммортизатор на тяге насоса. Это делается для снижения ударных нагрузок на двигатель и трансмиссию при резком закрытии заслонки.
Думаю, и эта фишка - "проделки" корейских мотористов.
Mishael
post Nov 23 2008, 02:36 PM
Пользователь №: 5,334
Такая же фигня, но только если не ниже 40-60(где то так), считаю это нормальным... Кстати, на корейской Эсперо тоже самое, на скорости машина сама поднимает обороты...
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
post Nov 23 2008, 08:56 PM
... dumai.gif а откуда он знает что двигательхолодный или горячий..... wink.gif
по оборотам...ежели на холостом 1000....ЭТО НЕПРАВИЛЬНО....
КСИ
post Nov 25 2008, 03:50 PM
Группа: Validating
Дык получаеццо не регулятор ХХ виноват, а мосх дает ему не верную команду! Почему тогда Вы, Михаил, вините РХХ?
И вообще! давайте уже определимсо! Называть датчик ХХ правильно - РЕГУЛЯТОР ХХ. Или же вы имеете в виду датчик оборотов коленвала?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Nov 25 2008, 04:14 PM
а по датчикам...оно может и мозх, ежели исключить ПОЛОМКУ самого датчика, собственно, либо зависание шторки либо померание самого эл. моторчика....
ну и напоследок, правильно он называется клапан IAC, если понятнее на сухом языке ПРАВИЛЬНЫХ буков ИЗВОЛЬТЕ.... et.gif
КСИ
post Nov 26 2008, 04:36 PM
Группа: Validating
вот в том-то и дело, что зависание практически исключено.. я же говорю - результаты многих экспериментов одинаковы.. можно нежно катиццо 5 метров (обороты 1000) и при скорости 0 обороты 800.. можно катиццо 500 метров (обороты 1000) и опять как только скорость 0 - обороты 800... и при торможении.. и на кочках.. ну должна же эта шторка хоть когда-то стряхивацца?)) ан нетс....
З.Ы. помирание моторчика? шторка возвращаецца в положение ХХ пружинкай.. а приоткрытое состояние - это только команда от мозга.. смерть моторчика мне кажеццо тоже отпадает..
Если же принять за истину что контроллер действительно дает команду на приоткрытие.. То значит либо он думает что двигло холодное (датчик температуры, контакты, проводка) либо.. какие ешо есть варианты? включение кондея?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Nov 26 2008, 05:13 PM
вчера мерил на своем сопротивление....с букварем НЕ БЬЕТСЯ B093.gif ......кстати на включение кондицирнера НЕРЕАГИРУЕТ.....но я уже близко B162.gif
спинным мозгом чуйствую (с)
glebych
post Nov 26 2008, 06:03 PM
Пользователь №: 5,739
место дислокации: казань
Привет всем!!!!
у меня примерно все тоже самое, что описано выше!!!
поинтересовавшись у знакомых, выяснилось, что такая бадяга
происходит не только на спортагах, а на других машинах тоже!
причем на прогретом движке все отлично работает.
а вот на холодном что-то мудрит!:0
у кого какие предложения будут, что же делать????????
КСИ
post Nov 26 2008, 10:11 PM
Группа: Validating
Миш! а с моими данными не бъёцца? (смотри первый пост темы). У меня на кондей реагирует корректно!
glebych
Описанные проблемы на горячем двигле!
На Вашем месте я бы начал с пропайки "обжимки" про которую я уже писал и с проверки д-ка температуры.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
pasha
post Oct 20 2010, 08:48 AM
Сообщение #32
Пользователь №: 6,964
место дислокации: нижегородская.обл
Всем привет. Скажите каое напряжение должно быть на контактах дпдз при полностью закрытой...
То что меньше одного вольта это понятно, хочется поточней узнать.
post Oct 20 2010, 10:28 AM
Сообщение #33
0,5+0,1 В.
pasha
post Oct 20 2010, 01:57 PM
Сообщение #34
Цитата(Виктор @ Oct 20 2010, 06:28 AM) *
0,5+0,1 В.
Спасибо.
kostic8615
post Dec 18 2010, 02:00 AM
Сообщение #35
Пользователь №: 7,587
место дислокации: Саратов
0,5+0,1 В.
у меня были эти 0.5 вольта.. подключил бортовик так он мне сразу заявил что у меня заслонка дросельная открыта на 11%.. и максимальное открытие 84% , я подумал что эт особенности датчика и комп его плохо понимает.. покрутил повертел снизил показания до 7 % двигатель на слух вроде как гудел так и гудит обороты не упали но расход мгновенный упал с 1.2 л/ч до 0.9-1.0 л/ч. уже начало радовать.. жаль что уже конструктивно датчик уже повернуть больше нельзя.. хотелось бы до 0% и посмотреть что он покажет.
и ещё если кто знает или может где уже написанно ткните носом какой у спортеджа протокол OBD. у меня всё работает и хорошо общается на OBD2P тип 2.
post Dec 18 2010, 01:31 PM
Сообщение #36
Как же тебе удалось датчик повернуть? Его крепление не предусматривает регулировку!
Регулировать надо положение дроссельной заслонки (чтобы закрыта была) регулировочным винтом.
kostic8615
post Dec 20 2010, 12:29 AM
Сообщение #37
я уже писал по этому поводу в другой теме точно не помню. ещё летом игрался с этим датчиков пропиливал у него отверстия делал из них не просто кругленькие а пазики (натфилем) по совету одного из соклубников. поэтому и смог провернуть немного.. а вопрос в том если ещё крепёжные отверстия пропилю и выставлю на нём ноль... как эт скажется... просто у кого есть компы бортовые напишите сколько они показывают у вас..
post Dec 20 2010, 11:34 AM
Сообщение #38
Мне помнится, здесь на форуме, народ, у кого БК стоит, писал, что 0% не бывает!
Butafor
post Jan 15 2011, 01:39 AM
Сообщение #39
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Нарол, так как тема датчики, решил написать сюда, подскажите! Датчики температуры, которые под термостатом 1-о контактный и 2-х контактный, какой за что отвечает, поменял темостат, антифриз, греться стала быстрее значительно, но недогревается, вот думаю на датчики подскажите!
contra
post Jan 15 2011, 02:05 AM
Сообщение #40
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Такому старому "анониму" это грех не знать (во как новые машины народ развращает) , 1К--тебе в глаза , 2К --спорту в мозги B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 02:17 PM
