609 |
Вопрос такой - может кто колхозил...
Машина голая. Пластикового обвеса нет никакого. Как и штатных брызговиков и прочих накладок. Естественно, пескоструит пороги. Сзади привинтил универсальные, но с установкой дисков с нулевым вылетом они перестали перекрывать колесо целиком ![]() В общем, надо по месту колхозить-вырезать... Вопрос - ИЗ ЧЕГО? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
BFGoodrich |
Вопрос такой - может кто колхозил... Машина голая. Пластикового обвеса нет никакого. Как и штатных брызговиков и прочих накладок. Естественно, пескоструит пороги. Сзади привинтил универсальные, но с установкой дисков с нулевым вылетом они перестали перекрывать колесо целиком ![]() В общем, надо по месту колхозить-вырезать... Вопрос - ИЗ ЧЕГО? ![]() Мы купили Спарко,чёрного цвета ,по местам подходят идеально,единственное что надо так это их подвешивать на цепи иначе загибает под арки. -------------------- |
609 |
Мы купили Спарко,чёрного цвета ,по местам подходят идеально,единственное что надо так это их подвешивать на цепи иначе загибает под арки. При движении задом? Так а если их покороче? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
Мы купили Спарко,чёрного цвета ,по местам подходят идеально,единственное что надо так это их подвешивать на цепи иначе загибает под арки. Сань....вы цвет не тот взяли ![]() ![]() ![]() ![]() ПыСы тоже спарко....черные сзади.... ![]() 2 609 Вовка, их можешь резать как хошь...... ![]() -------------------- |
609 |
ПыСы тоже спарко....черные сзади.... ![]() 2 609 Вовка, их можешь резать как хошь...... ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
BFGoodrich |
При движении задом? Так а если их покороче? ![]() Короче можно ,но смысл. Вообще они мягкие,я бы резать не стал. Мы брали если не ошибаюсь 150 руб 4 шт -------------------- |
Олька |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,915 Регистрация: 23-May 07 Из: Кировский р-он Пользователь №: 2,736 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
SKA |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 258 Регистрация: 28-June 08 Пользователь №: 5,507 место дислокации: Раменское МО ![]() |
Вопрос такой - может кто колхозил... Машина голая. Пластикового обвеса нет никакого. Как и штатных брызговиков и прочих накладок. Естественно, пескоструит пороги. Сзади привинтил универсальные, но с установкой дисков с нулевым вылетом они перестали перекрывать колесо целиком ![]() В общем, надо по месту колхозить-вырезать... Вопрос - ИЗ ЧЕГО? ![]() На зад поставил комплект от Газели(пара 120р) вперед от МАЗа разрезанный пополам(60р). Все из обычной резины(не дубеют на морозе) -------------------- SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
DOT |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 110 Регистрация: 6-July 08 Пользователь №: 5,522 место дислокации: Москва ![]() |
А мы помница раньше из транспортерной ленты вырезали на Луаз отцу)
А вопсче мысль сделать раширители арок и брызговики из одного материала имеет шанс на жизнь? -------------------- |
609 |
А вопсче мысль сделать раширители арок и брызговики из одного материала имеет шанс на жизнь? Почему нет? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Dmitry1972 |
На задок поставил универсальные КИА (маловаты, правда), а на перед думаю - то ли ставить, то ли нет (неудобно там крепить их у меня, к крылу - оторвешь ещё, да и крыло вывернешь), может, просто зафигачу пороги прозрачным антигравием, да и фиг с ними.
vl@d |
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
Вов черные спарко на мой взгляд тоже наиболее оптимальный вариант, просто устанавливать как Сашка и сказал либо с цепочками, либо относить дальше от колеса и крепить через уголок
apl |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 11-May 08 Пользователь №: 5,192 место дислокации: москва,марьино ![]() |
609 |
ага "брали" ![]() Не понял. Совсем. Что нравится? Сашка в Москве, я в Питере. Он выдал примерный московский ценник для ориентировки. Выдай он мне датум с точностью до трех метров - мне б это мало помогло. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Олька |
Не понял. Совсем. Что нравится? Сашка в Москве, я в Питере. Он выдал примерный московский ценник для ориентировки. Выдай он мне датум с точностью до трех метров - мне б это мало помогло. Вов, если тя так волнует цена комплекта 4х брызговиков черного цвета спарко ![]() ![]() |
Lotus |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля ![]() |
На задок поставил универсальные КИА (маловаты, правда), а на перед думаю - то ли ставить, то ли нет (неудобно там крепить их у меня, к крылу - оторвешь ещё, да и крыло вывернешь), может, просто зафигачу пороги прозрачным антигравием, да и фиг с ними. Задул пороги антигравием и фиг с ними - брызговиками. Имхо антигравий лучший вариант -------------------- |
vl@d |
Не понял. Совсем. Что нравится? Сашка в Москве, я в Питере. Он выдал примерный московский ценник для ориентировки. Выдай он мне датум с точностью до трех метров - мне б это мало помогло. гыыыы, это он с притензией что про него забыли ![]() ![]() ![]() -------------------- |
BFGoodrich |
гыыыы, это он с притензией что про него забыли ![]() ![]() ![]() Точно-точно,это Саня нам брызговики покупал,это он. ![]() -------------------- |
kross |
Вопрос такой - может кто колхозил... Машина голая. Пластикового обвеса нет никакого. Как и штатных брызговиков и прочих накладок. Естественно, пескоструит пороги. Сзади привинтил универсальные, но с установкой дисков с нулевым вылетом они перестали перекрывать колесо целиком ![]() В общем, надо по месту колхозить-вырезать... Вопрос - ИЗ ЧЕГО? ![]() есть обрезок широкой транспортной ленты - счас поеду в гараж зодно замерю ширину ленты. Цвет - темнозеленый - другой сторона черный. Надо ????? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
есть обрезок широкой транспортной ленты - счас поеду в гараж зодно замерю ширину ленты. Цвет - темнозеленый - другой сторона черный. Надо ????? Машинка вишневая... Бампер синий... Брызговики.... Не, за зеленые брызговики Ленка мне точно голову оторвет ![]() Спасибо ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2025 - 11:01 PM |
