11 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> АКПП, Есть мысль
Dimon
post Nov 18 2008, 10:31 AM
Сообщение #61
Из: Нижегородская обл., г. Саров
Пользователь №: 2,585
место дислокации: Москва, СВАО, Куркино.
Цитата(abur80 @ Oct 13 2008, 08:31 AM) *
Были проблемы с автоматом - "пинался" после сильного нажатия на тормоз. Оказалось, что АТФ мало, а я неправильно мерил уровень (глушил двигатель). При заведенном двиг-ле померил АТФ - щуп сухой. Скорей в магазин за маслом. Полтора литра залил до нормального уровня. Проблема исчезла.
Правда то что залито было в АКПП похоже на обычное масло, даже оттенка красного нет, а разбавить пришлось кастроловским декстроном III. Вот думаю, можно ли так делать, хотя бы временно, до замены масла? А так как перекачки АТФ у нас в городе нет, то замена при всем желании будет неполной, значит доля старого АТФ будет присутствовать и дальше.
Так как квалификация опрошенных мною сервисменов по данному вопросу не намного отличается от моей, поменять АТФ решил сам. Где-то в темах было про самостоятельную замену и выгонку остатков АТФ из коробки путем кратковременного включения двигателя, найду - попробую сделать так.
Да, есть где-то, это я помоему писал как менял, всё гуд.....
Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
Максуд
post Nov 26 2008, 08:05 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 5,638
место дислокации: Омск
Цитата(БОБ @ Nov 17 2008, 11:43 PM) *
Не верь, у меня такие же книжки, в этой ветке все сказано , и вывод один, делай как нужно делать и не делай как в переводных букварях.
Да я какбы, не верю... Но что-то не верится, что можно при переводе перепутать ATF и трансмиссионное масло blink.gif может в раздатки с АКПП заливают ATF, а в мех. - трансмиссионку??? Заливают же в коробку "девятки" обычное моторное масло (я и сам лил)!!! В принципе для шестеренчатого редуктора( коим в принципе и является раздатка) ATF не страшна ( в отличии от гипоидной передачи). Вопрос только в цене... Надо как-то глянуть, что у меня залито dumai.gif
post Nov 26 2008, 08:21 PM
Сообщение #63
Цитата(Максуд @ Nov 26 2008, 07:05 PM) *
По крайней мере у меня масло слилось.
Максуд
post Nov 26 2008, 10:07 PM
Сообщение #64
post Nov 27 2008, 09:02 AM
Сообщение #65
Цитата(Максуд @ Nov 26 2008, 09:07 PM) *
Ни разу. Это трансмиссионная жидкость (Automatic Transmission Fluid)
C совершенно другими характеристиками.
Общего с маслом - только пластиковая канистра.
Тогда и незамерзайка - тоже масло!
post Nov 27 2008, 12:09 PM
Сообщение #66
Недавно менял жидкость в раздатке - слилось явно АТФ желтого цвета.
Залил 80-90 совсем желтого цвета.
И никакой пока разницы не заметил.....
А вот меняли ли до меня в раздатке масло в России сказать точно не могу
Максуд
post Nov 27 2008, 04:04 PM
Сообщение #67
На счёт незамерзайки у меня сомнение... dumai.gif А ATF всётаки какая-то "извращённая" разновидность гидравлического масла B200.gif На счёт характеристик не спорю! А канистры точно один в один!!! biggrin.gif да и у kross что-то похожее слилось...
rishat
post Nov 28 2008, 10:44 PM
Сообщение #68
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Разрешите новичку присоединится. Машину взял 8дней назад. Много чего перечитал по поводу эксплуатации и обслуживания. Где не найду теперь, но было написано что в раздатку в машинах для Америки лили &TF, могу ошибится только страной, но лили точно.
Кстати вопрос. Точнее три :
1) На заглушенной машине не нажимая кнопки и педали тормоза рычаг АКПП свободно перемещается - почему?????????
2) На заглушенной машине, в любом положении рычага АКПП ключ из замка зажигания свободно вынимается - как??????????
3) На заведенной машине, при выжатой педали тормоза и нажатой кнопке очень трудно передвинуть рычаг АКПП с паркинга - из-за чего????????
post Nov 29 2008, 12:05 AM
Сообщение #69
От страны скорее всего не зависит, точно сказать никто не может. Дискутировали-дискутировали, да не выдискутировали ep.gif
Лично из раздатки слил вроде (уже не уверен smile.gif ) трансмиссионное масло, масло и залил.
Проблем нет.
Не работает электрозамок (фиксатор) кочерги.
Какого года машина? Возможно на совсем старых моделях его нет в природе dumai.gif
Или же не работает датчик положения кочерги. На панелиприборов передачи показываются правильно?
3) На заведенной машине, при выжатой педали тормоза и нажатой кнопке очень трудно передвинуть рычаг АКПП с паркинга - из-за чего???????? sorry.gif
Ну я бы не сказал, что кочерга в принципе двигается легко. Она перемещается заведомо тяжелее, чем кулиса ручной коробки. Это все субъективно. Сложно сказать.
Максуд
post Nov 29 2008, 09:09 AM
Сообщение #70
Из всего сказаного должно выполняться только второе, если машина ранее 97 года выпуска, что касается остальных пунктов - смотри механизм рычага КПП возможно кнопка залипает, или не дожимает шток который выходит из паза позволяя ручке двигаться ( сними консоль КПП и посмотри, если всё нормально,смажь) В любом случае это не коробка т.к. туда идет только тяга... Смотри, шупай... biggrin.gif
rishat
post Nov 29 2008, 10:13 AM
Сообщение #71
Машина выпуск 14.06.2001г Передачи показываются правильно.
Сообщение отредактировал rishat - Nov 29 2008, 10:14 AM
Максуд
post Nov 29 2008, 01:55 PM
Сообщение #72
Сигнал о положениях селектора приходит на панель приборов непосредственно с коробки. Смотри механизм под консолью.
rishat
post Nov 29 2008, 07:45 PM
Сообщение #73
У меня нет ни книжки,ни диска по спортеджу ( нет в магазинах).
Если не сложно: обьясните что смотреть и как проверить. Это первый автомат у меня.
Заранее спасибо!!!
Максуд
post Nov 30 2008, 06:22 PM
Сообщение #74
Заранее спасибо!!!
Ну дай бог не последний... biggrin.gif Снимай консоль КПП : сначала заднюю открути там 2 винта у ног заних пасажиров, отрути ручку раздатки(там под чехлом контрагайка) потом вторую половину 4 винта и смотри механизм переключения селектора там всё просто разберёшся что к чему, если нужно снять ручку Кпп открути болтик под кнопкой HOLD.
rishat
post Nov 30 2008, 09:42 PM
Сообщение #75
Спасибо! Но я больше по поводу ключа беспокоюсь, похоже прежний хозяин что-то отключил и возможно по причине поломки какого-то датчика либо механизма. Завтра посмотрю.
rishat
post Dec 1 2008, 10:14 PM
Сообщение #76
Сегодня заезжал к знакомому в сервис, там был гранд, проверил как передвигается рычаг АКПП и вот что :
Ключ из замка вынимается при любом положении селектора
На заглушенной машине рычаг селектора передвигается без нажатия на педаль тормоза
т.е. все как у меня - вопрос мой остался открытым: то ли у него такие же неисправности как у меня то ли так и должно быть. ЖДУ ВАШИХ КОММЕНТАРИЕВ B056.gif
А вот из положения Р у него передвигается достаточно легко (в отличие от моего).
Сегодня не добрался до гаража, надо попробовать все смазать. как посоветовал Максуд , может станет ходить полегче. dumai.gif
Сообщение отредактировал rishat - Dec 1 2008, 10:14 PM
Fil@Sportyga
post Dec 1 2008, 11:09 PM
Сообщение #77
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Я не скажу тебе на 100%, но мне кажется, что так у всех.
Помнится, по началу, когда только купил новую машину у меня было, что я заглушил машину на драйве и ушел домой, а потом не мог понять, а чё это она у меня не заводится? biggrin.gif
iliaf
post Dec 1 2008, 11:57 PM
Сообщение #78
Пользователь №: 4,223
нет так быть не должно у меня ключь вынимается только на P и у знакомых на автоматах также.
Lotus
post Dec 2 2008, 12:31 AM
Сообщение #79
Пользователь №: 4,414
Если заглушить машину на D, то потом не заведешь пока кочергу в Р не поставишь.
пока не выжмешь педаль тормоза из Р в D не переведешь.
З.Ы. в раздатку залил трансмиссионное масло, после 20 тык полет нормальный
Alexus
post Dec 2 2008, 09:27 AM
Сообщение #80
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Такая же ситуация, как и у Fil@Sportyga: заглушил на драйве, пошел по делам, потом чего-йто не заводилась smile.gif Передачи свободно ходят. Кореец Гранд 1999 года.
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2025 - 02:44 PM
