Nov 27 2008, 02:24 PM
#101
покопался в инете, но нигде не видел ничего кроме графитки от прикипания а средства которые антикорозийщики применяют, никакие не подходят ? Там беда в другом - они КОНУСНЫЕ. Заклинить этот конус при заворачивании достаточно просто, плюс во время движения от тряски подклиниваются еще сильней. Они там залипают чисто механически -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| sergep |
Nov 27 2008, 03:07 PM
#102
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск |
Да не прикипают там болты. Сколько раз выворачивал - даже на самом тяжело идущем болтике - чистая смазка. Там беда в другом - они КОНУСНЫЕ. Заклинить этот конус при заворачивании достаточно просто, плюс во время движения от тряски подклиниваются еще сильней. Они там залипают чисто механически т.е. смазка в любом случае не помешает ? так а общее решение какое - завинчивать не сильно ? а под конус этот смазку или прокладку ? и кстати вот еще вопрос а что за ударные отвертки ? ими нельзя ? или наоборот еще хуже переклинит ? |
| Panzer38 |
Nov 27 2008, 03:28 PM
#103
т.е. смазка в любом случае не помешает ? Не помешает ... и кстати вот еще вопрос а что за ударные отвертки ? ими нельзя ? или наоборот еще хуже переклинит ? А вот этого НЕ НАДО! Болтики-то ма-а-а-ленькие. Да и расколотить ударной отверткой крышку муфты можно.... она же - силуминовая ... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Nov 27 2008, 03:34 PM
#104
т.е. смазка в любом случае не помешает ? так а общее решение какое - завинчивать не сильно ? а под конус этот смазку или прокладку ? и кстати вот еще вопрос а что за ударные отвертки ? ими нельзя ? или наоборот еще хуже переклинит ? Выглядит примерно так: ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| sergep |
Nov 27 2008, 03:38 PM
#105
Nov 27 2008, 03:44 PM
#106
я просто не особо смотрел на эти болтики когда меняли имел в виду прокладки сделать под головки этих болтиков, под конусы из материала типа того что прокладка между двумя частями муфты, или из какого другого Потеряешь крышки муфт. Существующую конструкцию можно улучшить только убрав конусы (рассверлив их фрезой), и поставив обычные болты с гроверами. Но я не уверен что это будет гут. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| sergep |
Nov 27 2008, 03:58 PM
#107
Nov 27 2008, 04:01 PM
#108
Nov 27 2008, 05:18 PM
#109
Потеряешь крышки муфт. Существующую конструкцию можно улучшить только убрав конусы (рассверлив их фрезой), и поставив обычные болты с гроверами. Но я не уверен что это будет гут. Писал я про аналоги болтов. Тот который на фото лежа и головой сюда и есть аналог конусного винтика болтика - такие и себе поставил и нет ВООБЩЕ проблем со снятием -установкой муфт - и тянешь как хочешь... А вот больше таких я не нашел... Искать заказывать надо. Здесь -же от 16 октября 2007 усе есть http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=2353&st=20 -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| sergep |
Dec 1 2008, 12:22 PM
#110
в выходные занялся
открутил их и смазал графиткой все как один открутились легко затянул их обратно тоже с легким усилием когда отвинчивал на конусах был какой то белый налет, видать от крышки, может это тоже способствовало что не клинились, да и видно не были изначально сильно затянуты и хорошо что аналоги болтов есть надо будет купить а что надежнее то да пару недель только на полном и ездил, как снегу нападало да и на дачу гораздо спокойнее с полным приводом заезжать |
| vl@d |
Dec 1 2008, 01:51 PM
#111
тут на медни тоже попытался открутить свои муфты, ну типа проверить , смазать и все такое, за все время ни разу ни чего с ними не делал (2 года/50т.км), ни одного отказа и нарекания не было
Dec 1 2008, 02:05 PM
#112
оставить их в покое , типа пусть работают а если сломаются, тогда и лезть туда "ломать и высверливать болты", или же не доводить до беды Палка о двух концах. Если есть время, пиво и теплое место - лучше привести в порядо. Знаешь как грустно было прошлой зимой - когда понадобилось подтянуть подшипник, а до него не добраться Уж я молчу - если понадобиться иголоки посмотреть... Так что с одной стороны - не буди лихо, а с другой.... даже не знаю что посоветовать если честно -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vl@d |
Dec 1 2008, 03:31 PM
#113
в том то и дело. С одной стороны все работает и нареканий нет ни на муфты ни на подшипники, но внутренний голос говорит что пора бы все проверить и помазать, но так влом потом болты высверливать, а то что они обломаются это почти 100%
| МихаилТ |
Dec 1 2008, 05:47 PM
#114
в том то и дело. С одной стороны все работает и нареканий нет ни на муфты ни на подшипники, но внутренний голос говорит что пора бы все проверить и помазать, но так влом потом болты высверливать, а то что они обломаются это почти 100% некажи гоп -------------------- |
Dec 1 2008, 05:58 PM
#115
попробуй ДОСТАТЬ ударную биту Т15(мы не смогли), и сперва хорошенько "пробей"....нам помогает.... И чем ударная бита отличается он неударной? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vl@d |
Dec 1 2008, 10:58 PM
#116
некажи гоп эээээ батенька -------------------- |
| МихаилТ |
Dec 1 2008, 11:08 PM
#117
Dec 2 2008, 12:14 AM
#118
Миш. Надо народу где-то найти болтики дюймовые 8-32 - длинной как штатные. И ключ шестигранный 9-64 под них И вопрос отпадет -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Jan 7 2009, 11:18 PM
#119
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 место дислокации: г.Тверь |
| МихаилТ |
Jan 7 2009, 11:49 PM
#120
Полностью согласен "ВАРНА"-полное Г. Себе ставил. Всё пришлось вручную переделывать. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th November 2025 - 11:14 PM |
