6 страниц V < 1 2 3 4 > »
> стеклоподъемники, очень медленно работают
Максуд
post Nov 20 2008, 06:41 PM
Пользователь №: 5,638
место дислокации: Омск
Цитата(МихаилТ @ Nov 20 2008, 01:01 AM) *
Братцы, извините, что не в тему вопрос: кто знает, что за реле стоит в моторном отсеке над левой фарой (прикручено к кузову в резиновом кожухе) .При снятии фишки никаких изменений не происходит, реле постоянно под напряжением независимо от ключа зажигания, при замыкании комутирующих выводов ничего не происходит??? Кореец,94г,автомат.
advokat
post Nov 20 2008, 07:30 PM
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Левая фара-со стороны водителя или пасажира ? У меня тоже кореец 1994 года.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Максуд
post Nov 20 2008, 08:35 PM
Со стороны водителя.
post Nov 20 2008, 08:43 PM
Максуд
post Nov 20 2008, 08:49 PM
Цитата(МихаилТ @ Nov 20 2008, 10:43 PM) *
Завтра сделаю! Оно там одно прям над фарой прикручено...
Максуд
post Nov 21 2008, 04:52 PM
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеВот фоты реле и разъёма(реле снято) B093.gif
BFGoodrich
post Nov 21 2008, 05:26 PM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
У меня в этом месте такая-же фишка просто болтается.
Кореец 94 г.в. механика.
CTAC
post Nov 21 2008, 05:49 PM
Пользователь №: 4,744
Можно вернусь к стеклоподъемника. Выше было написано проверить какждый от акомы и проверить подение напряжения его не должно быть. Если есть чистить мазать направляющие смотреть мотор. Вот когда от акомы будут бегать хорошо и не будет падать напряжение. Тогда и провода можно менять если понадобится.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Васёк
post Nov 30 2008, 07:26 PM
Из: Москва, Отрадное
Пользователь №: 5,762
У тебя фары 1. Стеклянные?
2. С корректорами или нет?
Самому интересно, у мну машина 1997 года экспортный америкос, на механике, у меня такая же штука под капотом.
Ничто не вечно под луной.
Максуд
post Dec 3 2008, 08:18 PM
Фары пластиковые, корректоров нет... По моему на спортах стеклянных фар и нет???
post Dec 3 2008, 08:32 PM
Есть. На старых спортягах 94-го года видел.
Васёк
post Dec 3 2008, 11:15 PM
Сообщение #32
Ну не знаю, у меня 97 года спортик , оптика стеклянная + корректоры , но нет выходов под противотуманки ( когда вкл. туманки : задние , в бампере загораются , а с переди корректор встаёт в среднее положение , автоматом ) blink.gif dumai.gif
pgrin
post Dec 4 2008, 03:29 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 1,359
И у меня такие на 98 годе корейце. Светят не очень, через 7 лет поменял на прозрачній пластик. Все взаимозаменяемо, только разем придется менять - они разній.
Максуд
post Dec 4 2008, 08:14 PM
Сообщение #34
А вот скажите, кто знает, зачем братья корейцы три соска на фары приляпали, причом в возбуждённом состоянии... Когда фары протираю сам немножко завожусь... biggrin.gif rolleyes.gif
Не ругайте... Что-то опять не в тему...
SKA
post Dec 4 2008, 08:27 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
Насколько помню - данный конструктив ограничители хода дворников фар. А вот ставились ли они на Спортаж?
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
advokat
post Dec 23 2008, 02:13 AM
Сообщение #36
Из: Чебоксары
Как там все таки стеклоподъемники поживают ???
alekcmed
post Jan 3 2009, 09:01 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 5,795
место дислокации: Казань
Могу сказать одно то что когда я поменял провод от центрального блока управления к реле, все стекла начали ходить быстрее, но это не спасло Отца Русской демократии, поставил в каждую дверь по 2 реле на включение и отключение и напрямую провод подсоеденил к реле которое родное под рулевой колонкой слева, бегают как заводные, и зимой даже с инием открываются, ниче даже резинки не смазываю уже пол года!!!
pgrin
post Jan 4 2009, 01:38 PM
Сообщение #38
Странно я поставил оба передние новіе стеклоподемники + новіе блоки кнопок к ним + новіе уплотнители окон + новое реле, так как достали они меня. Правій стал работать бістрее, а вот левій медленнее. Если кинуть провод напрямую они летают. Где падение непонятно. Сейчас не знаю что делать.
alekcmed
post Jan 4 2009, 07:13 PM
Сообщение #39
Я тоже сначала сменил все кнопки, 3 месяца летом работало, потом осень, грязь начали тормозить, промыл все уплотнители спасло ровно на неделю, плюнул поставил две реле в каждую дверь, все никаких проблем!!!! Мне проще чем разбираться в каком проводе падение напряжения идет, слишком уж их много!!!
rishat
post Jan 20 2009, 06:14 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 5,766
Кто по электрике разбирается ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Правый задний стеклоподьемник не хочет подниматься. Опускается без проблем. Подавал напрямую напряжение и опускается и поднимается без проблем. Разобрал кнопку (заднюю), почистил но криминала не нашел. Там шесть контактов, на пять идут провода. Если ничего не нажимать на одном масса, на одном плюс. При опускании - на двух масса на двух плюс. При поднимании - на одном масса, на четырех плюс. Кнопка конструктивно очень простая и ломаться там нечему, только если замкнет и расплавится. У меня ощущение что нет массы при поднимании, но почему не пойму. С водительской двери тоже самое, в смысле не поднимается. На разьеме кнопки (если отсоединить от стеклоподьемника, двухконтактный разьем), при опускании есть и масса и плюс, при поднимании только плюс.
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 08:26 AM
