11 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> АКПП, Есть мысль
ПростоЖ
post Dec 2 2008, 10:47 AM
Сообщение #81
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(rishat @ Dec 1 2008, 11:14 PM) *
Сегодня заезжал к знакомому в сервис, там был гранд, проверил как передвигается рычаг АКПП и вот что :
Ключ из замка вынимается при любом положении селектора
На заглушенной машине рычаг селектора передвигается без нажатия на педаль тормоза
т.е. все как у меня - вопрос мой остался открытым: то ли у него такие же неисправности как у меня то ли так и должно быть. ЖДУ ВАШИХ КОММЕНТАРИЕВ B056.gif
А вот из положения Р у него передвигается достаточно легко (в отличие от моего).
Сегодня не добрался до гаража, надо попробовать все смазать. как посоветовал Максуд , может станет ходить полегче. dumai.gif
Из положения Р не дает переводить фиксатор(там электромагнит, срабатывать должен при нажатии на педаль тормоза), но если в дырдочку рядом с рычагом засунуть предмет похожий на ключ, то он должен отодвинуть фиксатор и перемещение рычага из Р должно стать свободным.
В моем случае этот фиксатор зацеплен пластиковым хомутом, так как с Модуля Управления Блокировки Переключения А/Т на эл.магнит не приходит сигнал, еще не разобрался, но сам эл.магнит рабочий, проверено B228.gif . Так же с этого Модуля должен идти сигнал на эл.магнитный клапан блокировки ключа(вот он то у меня вроде работает).
Значит слабое звено: Модуль Управления Блокировки Переключения А/Т, ну или то что с ним связано(питание например)
"Кореец" 2002 автомат TDI
rishat
post Dec 2 2008, 10:29 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Разберешься sad.gif отчитайся. (мне недосуг). Очень интересно почему у нас так. Может у всех ( у кого не работает как надо) еще на заводе глушили.
vl@d
post Dec 3 2008, 12:14 AM
Сообщение #83
всеходящий
Пользователь №: 3,605
поворачиваеш ключ в замке зажигания, после чего подаеться сигнал на педаль тормоза, после нажатия которой сигнал попадает на сам клапан салекора выбора передач, который освобождает ход самого селектора, нажимаеш на кнопку на селекторе и можеш свободно передвигать "рычаг".
Так должно быть с завода, а вот ключь вытаскиваеться и у меня, при чем один вытаскиваеться а другой нет, вот это зависит уже от мастера который изготавливал ключ B228.gif ( родной не вытаскивается, а дубликат можно вытащить из любого положения ) . Надеюсь понятно изложил 32a.gif
rishat
post Dec 3 2008, 10:14 AM
Сообщение #84
У меня два оригинальных ключа, одним не пользовались (новый, лежал все семь лет дома видимо). Но оба вытаскиваются при любом положении селектора. И все остальное в моих сообщениях написано уже после некоторого анализа, а не с первых впечатлений. Вообще такого быть не должно. Когда полегчает ( время и деньги, в смысле и того и другого станет побольше) залезу и буду искать, но наверно не скоро это будет.
post Dec 3 2008, 01:44 PM
Сообщение #85
У меня ключ вытаскивается только в положении "0".
В положение "0" его можно перевести, только если кочерга на паркинге.
Из паркинга / в паркинг кочерга переводится тольк при нажатой педали тормоза. От R до D и обратно ни кнопка, ни тормоз не нужны.
Спорт американец 2002 год.
Shaykin
post Dec 3 2008, 02:03 PM
Сообщение #86
Пользователь №: 5,731
я всегда за механику... smile.gif ее я хоть сам в крайнем случае перекидаю а вот в автомат я не полезу и надежней будет механика!!!!!!! B228.gif
post Dec 3 2008, 02:06 PM
Сообщение #87
Эта ветка совсем не о преимуществах механики над автоматом или наоборот.
rishat
post Dec 3 2008, 03:51 PM
Сообщение #88
Что же это все таки?????????? Так быть должно быть или косяк?
ПростоЖ
post Dec 3 2008, 03:54 PM
Сообщение #89
rishat
post Dec 3 2008, 04:11 PM
Сообщение #90
Это я знаю, должно быть так, но пока не так.
ПростоЖ
post Dec 3 2008, 06:04 PM
Сообщение #91
Ну не у тебя одного времени и денех не хватает, как чего выясню выложу результаты, ну я думаю не скоро это будет dumai.gif . Ведь не критично все это, главное машинка ездит wink.gif
ЗЫ А насчет плохого переключения из Р вскрывай консоль рычага АКПП и привязывай намертво блокиратор, а то его пружинка выталкивает. Попробуй ключ в отверстие вставить, если все ок, значит точно он.
rishat
post Dec 3 2008, 10:33 PM
Сообщение #92
Сергей С.
post Dec 3 2008, 11:10 PM
Сообщение #93
Из: Коломна
Пользователь №: 5,127
место дислокации: пр.Кирова
_www_cars4x4.ru/Kia-Sportage/1_6_2.htm - достаточно подробно и толково. Мне сие онлайновое руководство очень помогло освоить машину. Ни разу не сталкиваясь с автоматом я все прочитал и впервые сев в свой Спортаж сразу уверенно поехал.
ПростоЖ
post Dec 4 2008, 10:23 AM
Сообщение #94
rishat
post Dec 4 2008, 10:13 PM
Сообщение #95
Завтра постараюсь, но только с телефона, цифрового фотоаппарата извините нет sorry.gif
ПростоЖ
post Dec 5 2008, 07:21 AM
Сообщение #96
Разве у тебя не так? Нет этого отверстия над надписью?
Ну если не так то тебе давно предлагали сделать вскрыте, оно покажет. Не такое уж оно и сложное, а вообще вот эта пластиковая накладка "под дерево" на защелках, но на первый раз лучше 5 саморезов открутить
rishat
post Dec 5 2008, 09:41 PM
Сообщение #97
Съездил в гараж, выкладываю фото, за качество не пинать, сделано мобилой.
post Dec 5 2008, 09:47 PM
Сообщение #98
Прикольно - нету отверстия под аварийную разблокировку фиксатора паркинга...
rishat
post Dec 5 2008, 09:59 PM
Сообщение #99
Вскрою посмотрю но наверняка нету, вопрос в том почему уменя недоделанный АКПП и у многих ли так? dumai.gif
alexius
post Dec 5 2008, 10:16 PM
Сообщение #100
Пользователь №: 4,717
у меня так же, без замочков
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
Текстовая версия Сейчас: 12th October 2025 - 11:53 PM
