Роман |
#21
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ ![]() |
Panzer38 |
#22
скинь каталожный номер левого кулака я что то нахожу по7800( 0 K081 33 030D) 3500( 0 K081 33 030A) так это 2000 года -вдруг они разные - у меня 2003 год выпуска... При заказе надо особое внимание обращать на тип кулака: - с ABS\без ABS ... (плюс к этому еще и посадочная дырка для датчика ABS разного диаметра бывает ![]() - тип муфт - вакуумные\Не вакуумные (для вакуумных в кулаке есть специальный штуцер отвода вакуума) - посадочный диаметр под сальник ШРУСа - для машин последних лет выпуска с "усиленными" сальниками (те, которые по 700 руб) вырез под него бОльшего диаметра. Я тут себе недавно заказывал на exist-е кулак на левую сторону. Вроде бы все обговорил ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
pgrin |
#23
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
[quote name='Panzer38' date='Dec 4 2008, 07:59 AM' post='58448']
При заказе надо особое внимание обращать на тип кулака: - с ABS\без ABS ... (плюс к этому еще и посадочная дырка для датчика ABS разного диаметра бывает ![]() - тип муфт - вакуумные\Не вакуумные (для вакуумных в кулаке есть специальный штуцер отвода вакуума) - посадочный диаметр под сальник ШРУСа - для машин последних лет выпуска с "усиленными" сальниками (те, которые по 700 руб) вырез под него бОльшего диаметра. Я тут себе недавно заказывал на exist-е кулак на левую сторону. Вроде бы все обговорил ![]() ![]() [/quote Я сибе растачивал кулак под больший сальник (5 минут работі у токаря) и дірку под датчик можно рассверлитьа можно и просверлить по новой если ее нет. Так что бери тот что подишевле. Думаю вакуумні муфті ті все равно не юзаеш. |
rishat |
#24
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
У меня стоял составной сальник. Заказал то что пробивалось
0K08А33065 Оказался большой, одинарный, дорогой, но подошел как родной. Кулак не трогал. Но снял гранату наружную и проточил место под сальник и игольчатый подшипник, т.к. предыдущий хозяин за машиной видимо не смотрел, везде грязь вместо смазки, после того как раскидал все и промыл- просто обалдел. Все в коррозии с раковинами, с проточками и обломками. В итоге заменил все подшипники, сальники, вместо игольчатого- втулка из капролона, ответку хаба еще жду, пыльник наружной гранаты и т.д. Да, изготовил две стопорных шпонки ( хабы автоматические усиленные). -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Роман |
#25
При заказе надо особое внимание обращать на тип кулака: - с ABS\без ABS ... (плюс к этому еще и посадочная дырка для датчика ABS разного диаметра бывает ![]() - тип муфт - вакуумные\Не вакуумные (для вакуумных в кулаке есть специальный штуцер отвода вакуума) - посадочный диаметр под сальник ШРУСа - для машин последних лет выпуска с "усиленными" сальниками (те, которые по 700 руб) вырез под него бОльшего диаметра. Я тут себе недавно заказывал на exist-е кулак на левую сторону. Вроде бы все обговорил ![]() ![]() Скажи, ты левый кулак заказывал с усиленным сальником???-номер каталожный чиркани пожалуйста!! хотелось бы чтоб в одной комплектаций было! |
VGB |
#26
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2025 - 03:53 AM |
