ПростоЖ |
#81
Сегодня заезжал к знакомому в сервис, там был гранд, проверил как передвигается рычаг АКПП и вот что : Ключ из замка вынимается при любом положении селектора На заглушенной машине рычаг селектора передвигается без нажатия на педаль тормоза т.е. все как у меня - вопрос мой остался открытым: то ли у него такие же неисправности как у меня то ли так и должно быть. ЖДУ ВАШИХ КОММЕНТАРИЕВ ![]() А вот из положения Р у него передвигается достаточно легко (в отличие от моего). Сегодня не добрался до гаража, надо попробовать все смазать. как посоветовал Максуд , может станет ходить полегче. ![]() Однако болезнь это у Спорта ![]() Из положения Р не дает переводить фиксатор(там электромагнит, срабатывать должен при нажатии на педаль тормоза), но если в дырдочку рядом с рычагом засунуть предмет похожий на ключ, то он должен отодвинуть фиксатор и перемещение рычага из Р должно стать свободным. В моем случае этот фиксатор зацеплен пластиковым хомутом, так как с Модуля Управления Блокировки Переключения А/Т на эл.магнит не приходит сигнал, еще не разобрался, но сам эл.магнит рабочий, проверено ![]() Значит слабое звено: Модуль Управления Блокировки Переключения А/Т, ну или то что с ним связано(питание например) -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
rishat |
#82
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
Разберешься
![]() -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
vl@d |
#83
![]() всеходящий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино ![]() |
в действительности все происходит так, ну или должно
![]() поворачиваеш ключ в замке зажигания, после чего подаеться сигнал на педаль тормоза, после нажатия которой сигнал попадает на сам клапан салекора выбора передач, который освобождает ход самого селектора, нажимаеш на кнопку на селекторе и можеш свободно передвигать "рычаг". Так должно быть с завода, а вот ключь вытаскиваеться и у меня, при чем один вытаскиваеться а другой нет, вот это зависит уже от мастера который изготавливал ключ ![]() ![]() -------------------- |
rishat |
#84
У меня два оригинальных ключа, одним не пользовались (новый, лежал все семь лет дома видимо). Но оба вытаскиваются при любом положении селектора. И все остальное в моих сообщениях написано уже после некоторого анализа, а не с первых впечатлений. Вообще такого быть не должно. Когда полегчает ( время и деньги, в смысле и того и другого станет побольше) залезу и буду искать, но наверно не скоро это будет.
609 |
#85
У меня два оригинальных ключа, одним не пользовались (новый, лежал все семь лет дома видимо). Но оба вытаскиваются при любом положении селектора. И все остальное в моих сообщениях написано уже после некоторого анализа, а не с первых впечатлений. Вообще такого быть не должно. Когда полегчает ( время и деньги, в смысле и того и другого станет побольше) залезу и буду искать, но наверно не скоро это будет. У меня ключ вытаскивается только в положении "0". В положение "0" его можно перевести, только если кочерга на паркинге. Из паркинга / в паркинг кочерга переводится тольк при нажатой педали тормоза. От R до D и обратно ни кнопка, ни тормоз не нужны. Спорт американец 2002 год. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Shaykin |
#86
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 19-November 08 Пользователь №: 5,731 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
я всегда за механику...
609 |
#87
я всегда за механику... ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
rishat |
#88
Что же это все таки?????????? Так быть должно быть или косяк?
Кто в этом разбирается поможите люди добрые -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
ПростоЖ |
#89
У меня ключ вытаскивается только в положении "0". В положение "0" его можно перевести, только если кочерга на паркинге. Из паркинга / в паркинг кочерга переводится тольк при нажатой педали тормоза. От R до D и обратно ни кнопка, ни тормоз не нужны. Спорт американец 2002 год. Да-а-а вот именно так и задуманно, и должно работать ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
rishat |
#90
Это я знаю, должно быть так, но пока не так.
Помогите выяснить ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
ПростоЖ |
#91
Это я знаю, должно быть так, но пока не так. Помогите выяснить ![]() ![]() ![]() ![]() Ну не у тебя одного времени и денех не хватает, как чего выясню выложу результаты, ну я думаю не скоро это будет ![]() ![]() ЗЫ А насчет плохого переключения из Р вскрывай консоль рычага АКПП и привязывай намертво блокиратор, а то его пружинка выталкивает. Попробуй ключ в отверстие вставить, если все ок, значит точно он. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
rishat |
#92
Вставил бы ключ да воткнуть некуда
Сергей С. |
#93
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова ![]() |
_www_cars4x4.ru/Kia-Sportage/1_6_2.htm - достаточно подробно и толково. Мне сие онлайновое руководство очень помогло освоить машину. Ни разу не сталкиваясь с автоматом я все прочитал и впервые сев в свой Спортаж сразу уверенно поехал.
ПростоЖ |
#94
rishat |
#95
Завтра постараюсь, но только с телефона, цифрового фотоаппарата извините нет
ПростоЖ |
#96
Завтра постараюсь, но только с телефона, цифрового фотоаппарата извините нет ![]() Разве у тебя не так? Нет этого отверстия над надписью? ![]() Ну если не так то тебе давно предлагали сделать вскрыте, оно покажет. Не такое уж оно и сложное, а вообще вот эта пластиковая накладка "под дерево" на защелках, но на первый раз лучше 5 саморезов открутить -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
rishat |
#97
Съездил в гараж, выкладываю фото, за качество не пинать, сделано мобилой.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
609 |
#98
Съездил в гараж, выкладываю фото, за качество не пинать, сделано мобилой. Прикольно - нету отверстия под аварийную разблокировку фиксатора паркинга... Может, его и действительно нет? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
rishat |
#99
Вскрою посмотрю но наверняка нету, вопрос в том почему уменя недоделанный АКПП и у многих ли так?
alexius |
#100
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО ![]() |
у меня так же, без замочков
Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2025 - 03:42 PM |
