kross |
Ну это , тады я победил ?? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Неожиданно ... но ДА ![]() ![]() Я абсолютно не ожидал подвоха от 4-х месячного бензуса..... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
CTAC |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Неожиданно ... но ДА ![]() ![]() Я абсолютно не ожидал подвоха от 4-х месячного бензуса..... ![]() А что тут сказать , слово из трех букв .......... БОШ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Серьезно: симптомы очень похожие на насос. Если бы не 4 месяца, я бы сильно настаивал. А так стал сомневаться, но по любому хотел начать проверку с запуска со стенда для промывки. -------------------- |
kross |
А что тут сказать , слово из трех букв .......... БОШ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Серьезно: симптомы очень похожие на насос. Если бы не 4 месяца, я бы сильно настаивал. А так стал сомневаться, но по любому хотел начать проверку с запуска со стенда для промывки. ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
МихаилТ |
с запуска со стенда для промывки. угу...хотел...а еще хотел пол гаража на моей машине в Ломоносов везти... ![]() ![]() -------------------- |
CTAC |
угу...хотел...а еще хотел пол гаража на моей машине в Ломоносов везти... ![]() ![]() А что не сделаешь для хороших людей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Олег |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
kross |
![]() Глюканутый бензонасос .... ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Алексей 380 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок ![]() |
Пару дней назад на Drive перестали включатся 1 и 2 передачи, работает 3 и 4 без блокировки, перевожу селектор на 2 - только 3 передача, на L когда 1, когда 2 или 3. Бывает проеду по большим лужам, через некоторое время передачи включаются нормально, но через некоторое время опять не включаются. Периодически выскакивает ошибка Р1624 и моргает Hold
Р1624 Неисправность в цепи опроса MIL Активация лампы только по запросу TCM с сохранением соответствующего DTC в памяти последнего. Рабочие параметры фиксируются в памяти ECM и должны быть восстановлены до удаления кода Р1624 из памяти последнего Насколько я понял проблемы в проводке, которая подходит к коробке. Подскажите более точно куда лезть смотреть Заранее спасибо! -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
Dimon01 |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva ![]() |
Пару дней назад на Drive перестали включатся 1 и 2 передачи, работает 3 и 4 без блокировки, перевожу селектор на 2 - только 3 передача, на L когда 1, когда 2 или 3. Бывает проеду по большим лужам, через некоторое время передачи включаются нормально, но через некоторое время опять не включаются. ериодически выскакивает ошибка Р1624 и моргает Hold Р1624 Неисправность в цепи опроса MIL Активация лампы только по запросу TCM с сохранением соответствующего DTC в памяти последнего. Рабочие параметры фиксируются в памяти ECM и должны быть восстановлены до удаления кода Р1624 из памяти последнего Насколько я понял проблемы в проодке. которая подходит к коробке. Подскажите более точно куда лезть смотреть Заранее спасибо! Почитай здесь-http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/8_4.htm А также посмотри -http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4339&st=59 |
609 |
#30
Пару дней назад на Drive перестали включатся 1 и 2 передачи, работает 3 и 4 без блокировки, перевожу селектор на 2 - только 3 передача, на L когда 1, когда 2 или 3. Бывает проеду по большим лужам, через некоторое время передачи включаются нормально, но через некоторое время опять не включаются. ериодически выскакивает ошибка Р1624 и моргает Hold Моргающий HOLD - коробка находится в аварийном режиме, только чтобы добраться до сервиса. На фирменном сервисе мне в таком случае код нормально считать не смогли. Сканеры под это не заточены. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Чих-Пых |
#31
Пару дней назад на Drive перестали включатся 1 и 2 передачи, работает 3 и 4 без блокировки, перевожу селектор на 2 - только 3 передача, на L когда 1, когда 2 или 3. Бывает проеду по большим лужам, через некоторое время передачи включаются нормально, но через некоторое время опять не включаются. Периодически выскакивает ошибка Р1624 и моргает Hold Р1624 Неисправность в цепи опроса MIL Активация лампы только по запросу TCM с сохранением соответствующего DTC в памяти последнего. Рабочие параметры фиксируются в памяти ECM и должны быть восстановлены до удаления кода Р1624 из памяти последнего Насколько я понял проблемы в проводке, которая подходит к коробке. Подскажите более точно куда лезть смотреть Заранее спасибо! Проблема решилась? а то вчерась вылетело такое же ошибко. Обнулил, завелся поехал дальше, больше не выскакивало. Но интересно -------------------- |
zyat' |
#32
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 12-July 10 Пользователь №: 8,122 место дислокации: Питер ![]() |
Здравствуйте!
Спецы, помогите чайнику, пожалуйста! Безуспешно пытаюсь найти в салоне разъем OBD II (16-контактный). Во всех доках написано, что он находится слева под панелью приборов. Так нет его там, и точка! У меня калининградец-гранд 2005 года, 128 л.с., DOНC. -------------------- KIА Sportаge Grаnd, бензин, 2 л, 128 л.с., 2005 г., Кал.
alexius |
#33
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО ![]() |
Здравствуйте! Спецы, помогите чайнику, пожалуйста! Безуспешно пытаюсь найти в салоне разъем OBD II (16-контактный). Во всех доках написано, что он находится слева под панелью приборов. Так нет его там, и точка! У меня калининградец-гранд 2005 года, 128 л.с., DOНC. расскажу про свой "кал" 2002 года, может так-же: вылазишь из-за руля, присаживаешься и смотришь на подрулевое пространство, справа от рулевого вала разъем закрепленный на планочке, вуаля. -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
клык |
#34
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 18-September 08 Пользователь №: 5,633 место дислокации: Москва ![]() |
Здравствуйте! Спецы, помогите чайнику, пожалуйста! Безуспешно пытаюсь найти в салоне разъем OBD II (16-контактный). Во всех доках написано, что он находится слева под панелью приборов. Так нет его там, и точка! У меня калининградец-гранд 2005 года, 128 л.с., DOНC. У меня калининградец 2004 года OBD II нет, так что не факт что ты его найдешь. |
#35
Здравствуйте! Спецы, помогите чайнику, пожалуйста! Безуспешно пытаюсь найти в салоне разъем OBD II (16-контактный). Во всех доках написано, что он находится слева под панелью приборов. Так нет его там, и точка! У меня калининградец-гранд 2005 года, 128 л.с., DOНC. Как показывает опыт наших коллег, на КАЛах разъем может отсутствовать, при этом ОБД присутствует! Но через подкапотный разъем. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
zyat' |
#36
Цитата(Виктор @ Jul 12 2010, 03:34 PM) [sn&pb&ck]119190[/sn&pb&ck] Как показывает <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=4742&pid=118220&st=20entry118220" t&rget="_bl&nk">опыт&> наших коллег, на КАЛах разъем может отсутствовать, при этом ОБД присутствует! Но через подкапотный разъем. Спасибо за разъяснения, а то я уже думал, что у меня крыша поехала. Буду пользоваться подкапотным. -------------------- KIА Sportаge Grаnd, бензин, 2 л, 128 л.с., 2005 г., Кал.
Текстовая версия | Сейчас: 15th June 2025 - 09:40 PM |
