2 страниц V < 1 2
> расшифровка кодов ошибок, нужна
post Dec 6 2008, 09:37 PM
Цитата(CTAC @ Dec 6 2008, 08:03 PM) *
CTAC
post Dec 6 2008, 10:14 PM
Пользователь №: 4,744
Цитата(kross @ Dec 6 2008, 08:37 PM) *
А что тут сказать , слово из трех букв .......... БОШ ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Серьезно: симптомы очень похожие на насос. Если бы не 4 месяца, я бы сильно настаивал. А так стал сомневаться, но по любому хотел начать проверку с запуска со стенда для промывки.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Dec 6 2008, 10:55 PM
post Dec 6 2008, 11:21 PM
угу...хотел...а еще хотел пол гаража на моей машине в Ломоносов везти... fa.gif biggrin.gif
CTAC
post Dec 6 2008, 11:32 PM
А что не сделаешь для хороших людей et.gif et.gif et.gif et.gif et.gif et.gif et.gif et.gif et.gif на чужой машине .......
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Олег
post Dec 7 2008, 06:51 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Цитата(МихаилТ @ Dec 7 2008, 05:33 PM) *
blink.gif А че в итоге было-то?
post Dec 7 2008, 07:36 PM
Глюканутый бензонасос .... 1111480105.gif БОШевский.... rvu-i-mech.gif Совсэм новий B198.gif
Алексей 380
post Apr 4 2010, 09:50 PM
Пользователь №: 5,744
Пару дней назад на Drive перестали включатся 1 и 2 передачи, работает 3 и 4 без блокировки, перевожу селектор на 2 - только 3 передача, на L когда 1, когда 2 или 3. Бывает проеду по большим лужам, через некоторое время передачи включаются нормально, но через некоторое время опять не включаются. Периодически выскакивает ошибка Р1624 и моргает Hold
Р1624 Неисправность в цепи опроса MIL Активация лампы только по запросу TCM с сохранением соответствующего DTC в памяти последнего. Рабочие параметры фиксируются в памяти ECM и должны быть восстановлены до удаления кода Р1624 из памяти последнего
Насколько я понял проблемы в проводке, которая подходит к коробке.
Подскажите более точно куда лезть смотреть
Заранее спасибо!
+79312О51837
Dimon01
post Apr 4 2010, 10:53 PM
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Цитата(Алексей 380 @ Apr 4 2010, 08:50 PM) *
Пару дней назад на Drive перестали включатся 1 и 2 передачи, работает 3 и 4 без блокировки, перевожу селектор на 2 - только 3 передача, на L когда 1, когда 2 или 3. Бывает проеду по большим лужам, через некоторое время передачи включаются нормально, но через некоторое время опять не включаются. ериодически выскакивает ошибка Р1624 и моргает Hold
Насколько я понял проблемы в проодке. которая подходит к коробке.
Заранее спасибо!
Почитай здесь-http://cars4x4.ru/Kia-Sportage/8_4.htm
А также посмотри -http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4339&st=59
post Apr 4 2010, 10:58 PM
Моргающий HOLD - коробка находится в аварийном режиме, только чтобы добраться до сервиса.
На фирменном сервисе мне в таком случае код нормально считать не смогли. Сканеры под это не заточены.
Чих-Пых
post Jun 7 2010, 11:41 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Заранее спасибо!
Проблема решилась? а то вчерась вылетело такое же ошибко. Обнулил, завелся поехал дальше, больше не выскакивало. Но интересно
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
zyat'
post Jul 12 2010, 02:51 PM
Сообщение #32
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,122
Здравствуйте!
Спецы, помогите чайнику, пожалуйста!
Безуспешно пытаюсь найти в салоне разъем OBD II (16-контактный). Во всех доках написано, что он находится слева под панелью приборов. Так нет его там, и точка!
У меня калининградец-гранд 2005 года, 128 л.с., DOНC.
KIА Sportаge Grаnd, бензин, 2 л, 128 л.с., 2005 г., Кал.
alexius
post Jul 12 2010, 03:17 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 4,717
Цитата(zyat' @ Jul 12 2010, 01:51 PM) *
Здравствуйте!
расскажу про свой "кал" 2002 года, может так-же:
вылазишь из-за руля, присаживаешься и смотришь на подрулевое пространство, справа от рулевого вала разъем закрепленный на планочке, вуаля.
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
клык
post Jul 12 2010, 03:21 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 5,633
Цитата(zyat' @ Jul 12 2010, 02:51 PM) *
Здравствуйте!
У меня калининградец 2004 года OBD II нет, так что не факт что ты его найдешь.
post Jul 12 2010, 03:34 PM
Сообщение #35
Здравствуйте!
Как показывает опыт наших коллег, на КАЛах разъем может отсутствовать, при этом ОБД присутствует! Но через подкапотный разъем.
zyat'
post Jul 13 2010, 02:31 PM
Сообщение #36
Мимо проходил
Цитата(Виктор @ Jul 12 2010, 03:34 PM) [sn&pb&ck]119190[/sn&pb&ck]
Как показывает <& :-)ref=":-)ttp://www.sport&ge-club.com/ipb/index.p:-)p?s:-)owtopic=4742&pid=118220&st=20&#entry118220" t&rget="_bl&nk">опыт наших коллег, на КАЛах разъем может отсутствовать, при этом ОБД присутствует! Но через подкапотный разъем.
Спасибо за разъяснения, а то я уже думал, что у меня крыша поехала. Буду пользоваться подкапотным.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 24th January 2026 - 09:04 AM
