sva |
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Калининградский Sportage 2006 г.
Пришло время свечи поменять. Кто какие порекомендует? заранее спасибо. -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
609 |
Калининградский Sportage 2006 г. Пришло время свечи поменять. Кто какие порекомендует? заранее спасибо. Это такие белеькие с крючками на конце? ![]() Имхо любые. Ставлю родные, в кияшно-хундаевой упаковки - это NGK. Претензий нету. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
sva |
естессно, я про свечи зажигания )
Panzer38 |
Это такие белеькие с крючками на конце? ![]() Имхо любые. Ставлю родные, в кияшно-хундаевой упаковки - это NGK. Претензий нету. Вот тоже собираюсь поставить такие же ... "с крючками на конце" ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
brat po razumu |
Калининградский Sportage 2006 г. Пришло время свечи поменять. Кто какие порекомендует? заранее спасибо. NGK, желательно серии V-line. ЗЫ (если денег не жалко,можешь поставить платину с тем-же калильным числом) ![]() -------------------- |
dadik6 |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 16-September 08 Пользователь №: 5,630 место дислокации: HE ![]() |
TС ну ты попал там пол впускного надо разбирать чтоб свечи поменять так что забей на них пока они работают как это сделал я.
brat po razumu |
TС ну ты попал там пол впускного надо разбирать чтоб свечи поменять так что забей на них пока они работают как это сделал я. Что ты людей пугаешь? Там на пол часа работы! -------------------- |
609 |
TС ну ты попал там пол впускного надо разбирать чтоб свечи поменять так что забей на них пока они работают как это сделал я. ![]() Воздушный фильтр тоже меняешь когда ехать перестает? ![]() Что ты людей пугаешь? Там на пол часа работы! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
Что ты людей пугаешь? Там на пол часа работы! ...Андрюх....я первый раз часа два ковырялся, пользуясь инструкцией с САЙТА..... ![]() ПыСы счас минут за 20....с перекуром... -------------------- |
dadik6 |
Просто я один раз уже попал на этих свечах снял рабочие поставил новые неделю не поездил. Вот такие свечи у нас продают.
609 |
Просто я один раз уже попал на этих свечах снял рабочие поставил новые неделю не поездил. Вот такие свечи у нас продают. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
dadik6 |
Повод для замены нужен тогда когда что то не работает. Не надо мешать системе работатЬ. ТС имхо снеми свечи осмотри их если нет прогоревших поставь их на место
609 |
Повод для замены нужен тогда когда что то не работает. Не надо мешать системе работатЬ. ТС имхо снеми свечи осмотри их если нет прогоревших поставь их на место Свечи Они имеют поределенный ресурс. Это расходник. Как и ремень ГРМ. Как масло и фильтры. Нет смысла на них экономить. Никакого. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
brat po razumu |
Свечи Они имеют поределенный ресурс. Это расходник. Как и ремень ГРМ. Как масло и фильтры. Нет смысла на них экономить. Никакого. Ресурс оригинальных свечей зажигания (в идеальных условиях -тоесть: 1. высококачественный бензин не образующий нагара ; 2. новый двигатель,не потребляющий масло; 3. высококачественное синтетическое масло не выработавшее своего ресурса) Так,вот ресурс свечей с одним электродом из никелевого сплава устанавливается производителем в 20 т.к -с тремя электродами - 60 т.к. - с электродами из тугоплавкого металла (платина) - 90 т.к. Если все эти условия соблюдены, ![]() ![]() http://www.autowalls.ru/info/64_konstruktc..._markirovka.htm -------------------- |
severyanin |
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
TС ну ты попал там пол впускного надо разбирать чтоб свечи поменять так что забей на них пока они работают как это сделал я. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() слов нет, напугал кота салом ![]() ...Андрюх....я первый раз часа два ковырялся, пользуясь инструкцией с САЙТА..... ![]() ПыСы счас минут за 20....с перекуром... Один в один то же самое ![]() ТС имхо снеми свечи осмотри их если нет прогоревших поставь их на место Ну это вообще фигня какая то, если уж разобрал "пол впускного" так поменяй сразу свечи ![]() |
sva |
Всем спасибо, свечи поменяли) (NGK)
Цитата Пришло время свечи поменять. Всем спасибо, свечи поменяли) (NGK) И как с новыми свечами? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
sva |
Хех, с новыми ничего не изменилось)
Так замена свечей в рамках ТО, будь оно неладно (типа гарантия еще сохраняется). -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
akharin |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 12-April 08 Пользователь №: 4,958 место дислокации: ekb ![]() |
Хех, с новыми ничего не изменилось) Так замена свечей в рамках ТО, будь оно неладно (типа гарантия еще сохраняется). Подниму-ка тему... ![]() Год назад на купленной Спортяжке заменил стоявшие свечи на Denso K20PR-U11. Откатал 16тыр и горя не знал, как оказывается, но вот ща весной в рамках весеннего ТО решил поменять. Купил в екзисте комплект NGK BKR6E-11. С полным комплектом высоковольтных шнурков и катушку зажигания (чето на прогреве холодного двига иногда недолго подтраивать начало, решил, что свечи+катушка причина). Далее два часа по инструкции с сайта... ну, ща за 20 минут, конечно. ![]() Заменил. Оно даже завелось и поехало. Но сразу отметил, что на низких оборотах заметно упала тяга! При разгоне начали кратковременно появляться детонации! Бензин тотже. ![]() Подтраивать при прогреве вроде перестало. Но не повод радоваться, учитывая предыдущее. Реально напрягает! Бог с ними детонациями, но тягу жалко! Где тот Спортяжкин задор, который я так любил на светофорах! ![]() Я попал на некондиционные свечи? На левую катушку зажигания (на ней маркировка KIA такая же, но производитель указан другой!)? Или не затянул правильно какойто шланг? Любители менять свечи, скажите, где я сделал неправильно? -------------------- Sportage'00 (автотор) VIN: X4XJA553510000412 и KNEJA5535Y5467015:
Fisher-77 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда ![]() |
Ставил осенью прошлого года NGK, к концу зимы их состояние было уже неудовлетворительное... Счас поменял на Беру, х.з. разницы нет... Еще один нюанс: иногда стартер пиходится долго крутить, даже педалью газа поиграть - не заводится... после смены свечек ничего не изменилось... правда, резистор противопомехный был сломан пришлось кусок провода запихать, может ли быть в этом причина?
-------------------- Движение есть жизнь...
Текстовая версия | Сейчас: 17th August 2025 - 12:35 AM |
