75 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
brat po razumu
post Jun 2 2008, 10:02 PM
Сообщение #81
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Виктор @ Jun 2 2008, 07:49 PM) *
А как следующая идея: вварить в пол багажника нишу под запаску от какой-нибудь машины (из металолома). Правда, придется пожертвовать инструментальным ящиком. Думаю, это мелочи.
Сам, пока, не проверял эту идею.
Интересный поворот!
Ниша не обязательно должна быть круглой , под тороидальный баллон
( самый маленький тор.баллон диаметром 580мм и высотой 200мм)
Я думаю проще сделать нишу под цилиндрический баллон. Размеры классического баллона на 50 л -
диаметр 300мм, длина около 800мм.
А саму нишу изготовить из листового металла в виде разрезанного вдоль цилиндра,а затем вставить в вырезанное отверстие в полу багажника (можно даже без сварки на болтах или саморезах)
Похожее решение предлагалось в разделе "Советы бывалых" в СТАРОМ "За рулем" для установки ниши под запаску в 412 москвиче.
Коста
post Jun 6 2008, 03:40 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 4,815
место дислокации: Башкирия
Поставил ГБО 4 поколения у Михаила (см.выше), очень доволен, 100л. бак, расход 90 литров на 644 км.(город и 3 дня по грязи на рыбалке), поеду попрошу чтоб сделали поэкономней. Неприятных ощущений нет, хотя старательно принюхиваюсь-прислушиваюсь.
Fisher-77
post Jul 1 2008, 03:24 PM
Сообщение #83
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Все, решился... ставлю ГБО... достал расход 15 л. по городу и езда по-черепашьи rvu-i-mech.gif ... С газом хоть погазую вволю! biggrin.gif
Движение есть жизнь...
Fisher-77
post Oct 15 2008, 09:34 AM
Сообщение #84
Из: там
Поставил... Проехал около 5 тык, безмерно счастлив даже с расходом газа в 18 литров по городу! Динамика НЕ изменилась, хотя многие утверждают обратное, думаю 4 поколение рулит. Вот тока думаю все-таки баллон куда-нить под низ наружу засандалить, пусть даже если ящик для инструментов придется ампутировать...
Lotus
post Dec 8 2008, 12:27 AM
Сообщение #85
Пользователь №: 4,414
Хочу поставить ГБО. Спортаж короткий. Есть идея поставить в багажник тор или спаренные цилиндрические баллоны (высота/диаметр 200 мм) www.stako.pl/index.htm объем получается около 50 литров, а поверх них построить фальшпол. домкрат и всякую мелочь прятать в нишу под полкой.
post Dec 8 2008, 12:46 AM
Сообщение #86
Когда задумывался над газом - был в голове и такой вариант.
Причина отказа - больно много места баллон занимает. Для меня это критично sad.gif
brat po razumu
post Dec 8 2008, 11:04 PM
Сообщение #87
любитель
Из: Полтава.
brat po razumu
post Dec 17 2008, 10:18 PM
Сообщение #88
любитель
Из: Полтава.
Свечи для газа.
Предистория.
При установке ГБО пытался выведать у "специалистов"- с какими свечами будет лучше работать двигатель на газе
( в моем случае :Sportage двиг 2,0 DOHC,1999г,ГБО 4-поколения,инжектор).
Никто ничего толком не ответил - спешили быстрее установить, взять денег и вытолкать за ворота.
Естественно, свечи я поставил те, что рекомендует производитель NGK BKR6E-11 (зазор 1,1мм).
На газе ( пропан) двиг-ль работал неустойчиво в режиме от холостых до 2000 об/мин.
На бензине -идеально.
Регулировки и замена фильтров результата не дали...
Попробовал аналогичные по хар. свечи других производ.
( BOSCH FR7DCX-11, BRISK DR15YCY-11)
То же самое.
Процесс.
Тогда я "...засел за словари, за совесть - не за страх..."
Порыл каталоги NGK, BOSCH, BRISK - благо, есть на работе, порыл немного и-нет.
Выяснил, что процесс поджигания газовоздушной смеси в ДВС отличается от поджигания бензовоздшной смеси .
Не буду вдаваться в подробное описание процесса, но основной вывод такой:
Вывод.
Для надежного поджигания газовоздушной смеси необходимы свечи с тонким электродом, который обеспечивает более устойчивую искру даже при самых неблагоприятных условиях работы двиг-ля.
По информации NGK и BOSCH лучший результат дают свечи с тонким електродом из тугоплавких металлов (иридий, платина).
BRISK предлагает более бюджетный вариант - свечи с тонким центральным электродом из серебра и зазором 0,7мм.
Выбор.
Этот вариант свечи BRISK DR15YS (silver) я и взял для эксперимента.
Результат.
Двиг-ль работает на газе ровно без провалов во всем диапазоне оборотов.
На бензине -аналогично.
Я, наконец: biggrin.gif
ЗЫ
ИМХО, на платиновых он работал -бы может и не хуже, но там цена за штуку,
как здесь за комплект.
Lotus
post Jan 13 2009, 03:21 PM
Сообщение #89
Народ, подскажите пожалуйста где лучше подключить редуктор (испаритель) к системе охлаждения. ГБО ставлю сам, не могу вспомнить как стояло на машине-доноре. 32a.gif
post Jan 13 2009, 05:14 PM
Сообщение #90
Проще всего вместо патрубка (шланга) от термостата к трубке под впускным коллектором.
Fisher-77
post Jan 13 2009, 08:40 PM
Сообщение #91
Из: там
Цитата(brat po razumu @ Dec 17 2008, 09:18 PM) *
Свечи для газа.
Предистория.
То же самое.
Процесс.
Вывод.
Выбор.
Результат.
ЗЫ
А у меня со штатными NGK нормально работает и на газу и на бензине ...
brat po razumu
post Jan 13 2009, 10:20 PM
Сообщение #92
любитель
Из: Полтава.
Я масляный радиатор (подогреватель), который стоял под масляным фильтром выкинул сразу
(трубочку,на которую фильтр масляный накручивается укоротил,соответственно),
а трубки,по которым подавалась ОЖ использовал для подогрева редуктора -работает все хорошо уже
почти два года.
Если не хочешь его снимать,то подключи последовательно: на подачу редуктор,а за ним на выходе этот подогреватель (все равно ,ИМХО ,толку от него -подогревателя-никакого).
Если диаметр трубки не соответствует диам. штуцера на редукторе - ставишь переходник (я так делал).
Lotus
post Jan 15 2009, 01:37 PM
Сообщение #93
почти два года.
Спасибо за ответы, подключился в разрыв трубки на подогрев впускного коллектора.
Lotus
post Jan 18 2009, 08:55 PM
Сообщение #94
Свечи для газа.
Предистория.
То же самое.
Процесс.
Вывод.
Выбор.
Результат.
ЗЫ
Сегодня опробовал смонтированное мной ГБО (peternic поделился).
На бензине двигатель работает идеально, а на газе на холостых троит, БК выдает пропуски зажигания.
диагностическая программа показывает что давление в редукторе скачет в пределах от 1,15 до 2,00 (нормально 1,15-1,2).
З.Ы. Свечи NGK, новые.
brat po razumu
post Jan 18 2009, 09:06 PM
Сообщение #95
любитель
Из: Полтава.
Может быть бедная газовоздушная смесь (тоесть- редуктор)
У меня не троила,а только слегка тупила до 2000 об/мин dumai.gif
Lotus
post Jan 18 2009, 09:34 PM
Сообщение #96
brat po razumu
post Jan 18 2009, 10:39 PM
Сообщение #97
любитель
Из: Полтава.
Цитата(Lotus @ Jan 18 2009, 07:34 PM) *
Еще,как вариант, попробуй сделать зазор на свечах 0,7-0,8 ( для работы на газе).
Только делай все последовательно,а то не установишь причину.
Lotus
post Jan 18 2009, 10:48 PM
Сообщение #98
Начнем с редуктора, да еще одна мысль появилась: трубки от газовых форсунок к штуцерам были поставлены с внутренним диаметром на 2 мм меньшим , чем стояли у peternica, завтра поставлю родные (сегодня забрал родные трубки)
Lotus
post Jan 21 2009, 10:17 PM
Сообщение #99
Причиной скачков давления в редукторе оказались трубки, после установки родных давление газа колеблется в пределах 5 сотых. smile.gif
Но полностью проблему это не решило, продолжаются пропуски зажигания во втором цилиндре (при работе на бензине все отлично) sad.gif . Завтра продолжу поиски, кстати (или некстати) вопрос - с какой стороны идет нумерация цилиндров на спортяге?
post Jan 22 2009, 11:22 AM
Сообщение #100
Цитата(Lotus @ Jan 21 2009, 08:17 PM) *
... вопрос - с какой стороны идет нумерация цилиндров на спортяге?
От вентилятора.
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 02:08 PM
