56 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Маршрутный компьютер
Михаил.
post Dec 9 2008, 01:21 AM
Сообщение #161
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
Цитата(konmax @ Jun 16 2008, 06:59 PM) *
Купил себе и уже поставил ОРИОН БК-55 1405.ru. B198.gif Даже с доставкой по почте в Беларусь! et.gif Настроил - все работает ОК. Определяет ошибки и сбрасывает их(были PO 116 - исправил пропайкой контакта, и вродебы PO 442 - просто сбросил ошибку пока не повторяется). Единственное, что не проговаривает ошибки и не расшифровывает их(приходится возить с собой распечатку ошибок - на всякий случай ТТТ). Подсоединял через салонный разъем OBD-II, B228.gif только не через колодку шнура, а через контакты для диагностического разъема из этого-же шнура. Втыкал их с обратной стороны разъема OBD-II(что бы не цепляться за них ногами). А провод датчика уровня топлива тянул не к баку, а к приборной панели(там есть контакт U- датчика уровня топлива). Прикрутил на саморезы к накладке зеркала.
а куда подключал синий провод?
konmax
post Dec 9 2008, 02:02 PM
Сообщение #162
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
B149.gif Цитата из инструкции:" Синий провод (провод контроля наличия напряжения зажигания) подключается к любому проводу, где напряжение появляется после включения зажигания, например центральный провод прикуривателя или провод включения магнитолы." B228.gif
БОБ
post Dec 21 2008, 08:40 PM
Сообщение #163
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Вот хочу приобрести сей продукт БК-55, а как добраться до места подключения синего провода , прикуриватель или колодка магнитолы . опыта нет . может где то есть описание .? Как прикуриватель снимать или вынимать , что б не поломать ?
БОБ
post Jan 2 2009, 06:29 PM
Сообщение #164
Из: Мытищи
Ау!!! Кто подскажет как к центральному проводу прикуривателя добраться без потерь поломки пластика!!!!!
kostetik
post Jan 2 2009, 07:04 PM
Сообщение #165
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
надо снимать центральную панель, и палльчиками в низ..
или снять панель под рычагами переключения
БОБ
post Jan 2 2009, 07:14 PM
Сообщение #166
Из: Мытищи
Эта панелька , что под дерево, на защелках ?, где то писали ,что два шурупа снизу надо откручивать после снятия пепельницы , у себя такое не обнаружил.
Yura
post Jan 3 2009, 10:59 PM
Сообщение #167
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А, я вынимаю пепельницу и полный доступ к проводам прикуривателя. А БК-55 меня заинтересовал, но машина у меня 1999 г/в, а в описании написано , что машина должна быть после 2000 г/в. Будет ли работать у меня?
post Jan 4 2009, 03:29 PM
Сообщение #168
БК-55 и Мультрониксы имеет смысл рассматривать если "мозги" под ОБД2. Если нет - толку мало.
Советую присмотрется к Multi-Set.
БОБ
post Jan 4 2009, 05:45 PM
Сообщение #169
Из: Мытищи
Если есть под рулевой колонкой (чуть правее) разъем , то отчего же нет? Да и если нет , то ничего страшного можно его подключить и как обычно подключают универсальные БК, и стоимость В Москве у дилеров 1700 руб. Так ведь и ошибки видит. Есть и недстатки (для меня) , лучше бы имел БК такую внешность и возможность вмонтировать 1 DIN , как в мультитрониксе.
post Jan 4 2009, 09:07 PM
Сообщение #170
Ошибки они читают только с ОБД2 (разъем под рулевой колонкой). А как читать информацию на "красивом" дисплее (особенно мгновенный расход), когда БК стоит под магнитолой?
Mishael
post Jan 5 2009, 12:53 AM
Сообщение #171
Пользователь №: 5,334
Полностью согласен, по этойже идеи не стал врезать в нижний дин. пока прикрепил под обшивку потолка, думал что будет временно, но до сих пор там висит. Да и с улицы там его не видно(машина около дома ночует).
Да, а ошибки которые без ОБД2, а по чеку считаем можно как нить БК читать??? все равно там же есть какой то обмен инфой...
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
post Jan 5 2009, 11:15 AM
Сообщение #172
Цитата(Mishael @ Jan 4 2009, 10:53 PM) *
... Да, а ошибки которые без ОБД2, а по чеку считаем можно как нить БК читать??? все равно там же есть какой то обмен инфой...
Если б кто знал как эту инфу достать из "мозгов", то не было бы проблем с полной диагностикой!
Mishael
post Jan 5 2009, 12:49 PM
Сообщение #173
Хочу на БК смотреть время окрытия форсунок, но ОБД2 это не умеет. Если дополнительно прокинуть провод на форсунки он будет видеть совместно и универсальный режим и по ОБД2???
Sportаge
post Jan 5 2009, 04:06 PM
Сообщение #174
А в универсальном режиме БК показывает время форсунок?
Mishael
post Jan 5 2009, 05:50 PM
Сообщение #175
да, если провод на на форсунку прикрутить, т.е.универсальный режим-режим без ОБД2(без эбу), вешаем провода на форсунку, ДУТ и датчик скорости, и все параметры он выщитывает сам.
Тут скорее вопрос надо мультитрониксу написать...
В общем то он и по К-линии должен видеть, но протокол зашитый в БК не совсем снюхался с оригинальным кияшным ОБД...
Sportаge
Yura
post Jan 5 2009, 07:25 PM
Сообщение #176
Из: г. Пенза
Разъем под рулевой кол-ой у меня есть. Меня интересует диагностика , а в Multi-Set я ее не нашел.
post Jan 5 2009, 08:39 PM
Сообщение #177
Из собственного опыта: на японцах-корейцах от ОБД2 в диагностике (в части поиска заморочек) пользы практически никакой. Единственная польза - самостоятельно прочитать ошибки и не платить за это сервисменам. К сожалению, с "мозгами" под ОБД2 по другому не возможно их прочитать. Поэтому не стоит расчитывать что с Орионом или Мультитрониксом получишь диагностический прибор.
МультиСет не диагностический, но прибор. Если к нему приложить свои мозги, то получится неплохой диагностический "комплекс". Сам пользую его более полугода и доволен (не реклама). Их лозунг "Экономия топлива гарантируется в любом случае" этот прибор во многом оправдывает, воздействуя на мозги водителя своей информацией.
Mishael
post Jan 5 2009, 10:19 PM
Сообщение #178
А как иначе??? Меня два раза деагностировали супер-приборами и ничего нового от того, что мне показал БК я не увидел(Разьве только время открытия по 4-м форсункам сразу, у меня ни на одной не показывает, по этому считаю, что протокол не особо снюхался с родным кияшным)). а все диагностика(по крайней мере в наших(ниегородских сервисах)) сводится именно к этому. Подключаются к той же К-линии и смотрят...потом мозги включают(не всегда свои... smile.gif ) (иногда не туда.. smile.gif ).
А по поводу снижения рахода, то это вообще прелесть... ногу сам с педали убираешь, когда видишь мгновенный расход под 50, сердце кровью обливается... h365g.gif
Sportаge
БОБ
post Jan 6 2009, 02:07 PM
Сообщение #179
Из: Мытищи
Полностью согласен. Разводилово на диагностике . Что в Москве , что в Нижегородских сервисах. Имеют приборы , а толку , не все и пользовать их умеют. Убедился на собственном опыте. Естественно есть и грамотные диагносты , и опытные , так они на перечет, и лучше что бы кто то порекомендовал. тобиш личные связи, а так...... быстрей бабки отслюнявь да отвали , а то тебе ,то скажи, да это покажи.... А уж если есть БК , пусть не все, но за пустяками к "сервисменам" , что там чек загорелся....Ну это каждый решает сам. А приборы по которым ты что то видишь не лишние., и какой это прибор Орион , Мультисет, Мультитроникс все хорошие и полезные , было бы из чего выбрать, а выбор есть.
iliaf
post Jan 9 2009, 04:19 PM
Сообщение #180
Пользователь №: 4,223
а никто не ставил Multitronics VG1031GPL с установленным ГБО случайно?как работает?
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 04:52 PM
