5 страниц V  1 2 3 > »
> вода в салоне
Дальний
post Jan 19 2008, 08:26 PM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
постоянно мокро под водительским ковриком ,откуда?
уже надоело сушить там, что может быть
brat po razumu
post Jan 19 2008, 08:32 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
А может тормозуха?
VITOS
post Jan 19 2008, 09:11 PM
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
Вода может просачиваться между молдингом стекла ( слева от водителя) и уплотнителем двери.
Просачиваться по кузову (на обивке салона сухо) скапливаться внизу и выступает под ковриком.
А еще был случай (правда на АУДИ) плохо приклеенное стекло.
http://www.poisk-pobeda.ru/
Дальний
post Jan 19 2008, 09:13 PM
да нет вода пробовал на вкус
думаю проблема из-за катализатора он как раз пол разогревает(хотя это против физики)думал из за кондея,но мокро только на полу в передней части(дыр нету)подтеков нету по стенкам
Дальний
post Jan 19 2008, 09:26 PM
да со стеклом не приятно
Сообщение отредактировал Дальний - Jan 19 2008, 09:28 PM
DimTs
post Feb 17 2008, 10:51 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
тож болото было в начале зимы. В дожди и лужи - сухо, а тут аж захлюпало. Оказался... снег с обуви. Причем только под водительским. Высушил автопамперсами. Коврик универсальный корытом. А в поисках дырки полсалона разобрал laugh.gif
post Feb 17 2008, 11:08 PM
болото было перед новым годом, высохло только неделю назад.... blink.gif biggrin.gif при помощи штатной печки biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Дальний
post Feb 17 2008, 11:41 PM
я тоже каждый раз коврик убирал и печкой сушил потихонечку секунд 30-40 подозреваю,что с подставки для левой ноги течет ,стал коврик под нее подпиховать и вторая течь в районе сгиба коврика у педали газа
поднял обивку и оторвал шумку ,пару кг весила и выкинул к едрене фене,болото исчезло через пару лней
Leha
post Feb 18 2008, 08:13 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Была такая хрень, выяснилось ...прохудился коврик. РТИ не в какие рамки не лезут... dumai.gif
Газетка на коврик спасает от вланг, мокрой обуви...привычка с тех времен что на грузовике каталси.. biggrin.gif
Дальний
post Feb 28 2008, 11:45 PM
проблема найдена соскочила заглушка-уплотнитель троса капота ,вот через эту дырдочку и тек ручеек
vladislav968
post Sep 18 2008, 08:52 AM
Пользователь №: 5,034
Добрового дня всем! Ребята подскажите пожалуйсто можно ли как то плесень в багажнике побороть, вонь достала. Началось все с того, что весной, открыл нишу с домкратом и обалдел- она полная воды. После слива (открыл дренажки) посушил, закупорил пробки дренажные , но через день опять тоже самое. Далее снял сидушки задние, вытащил обшивку, и обнаружил под сидением две дырочки, которые я заклеил, от них два ручейка грязных вели к нише. Вобщем постирал, просушил, поставил все на место, с тех пор дренажные отверстия не закрываю и вода в нише не скапливается. Но.... периодически( в мокруу погоду) сыреет обшивка на полу в багажнике и не получается вывести запах плесени как и саму плесень особенно на фанерной крышке. Может кто знает какое-нибудь чудо средство? 32a.gif
vladislav968
post Sep 19 2008, 12:12 PM
Ну вот вчера дождей не было, сейчас открыл багажник а там сыро ни могу понять от куда вода???
Помогите разобраться плиз, 32a.gif может кто сталкивался? Уже весь мозг сломал искать причину. dumai.gif
Unix
post Dec 11 2008, 03:37 PM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
У меня раз было тоже всю голову сломал грешил на 2 вещи Проезд через оргромную лужжу по борта))
А второе думал что с заднего омывателя подтекает и посмотри уплотнения задней двери)
Олька
post Dec 11 2008, 10:34 PM
Из: Кировский р-он
Пользователь №: 2,736
Гыыыыыыыы.......последний раз когда полезла в багажное отделение для хранения домкрата обнаружила, что там водаааа..и причем много....бултыхается ep.gif
Откуда взялась не пАнятнАааааа dumai.gif ....обычная вода, без цвета, без запаха. Крышка обчная, типа фанеры в этот отсек, если б вода налилась из габажника, то крышка была бы мокрая..а она сухая.....да и если б чего пролилось в загажнике, то туда не просочилось бы......коврик с высокими бортами по всему периметру лежит...вот и думайте откедова вода в домкратном отсеке biggrin.gif B093.gif
Fil@Sportyga
post Dec 12 2008, 11:43 AM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Это твой домкрат наплакал из-за того, что ты его на хайджек поменяла biggrin.gif
По теме не скажу, но мне кажется, что там внизу должно быть предусмотрено сливное отверстие, может засорилось? blink.gif
А еще, не знаю как на коротких спортах, а на грандах там бачек заднего омывателя стоит. Может течет?
Олька
post Dec 12 2008, 11:47 AM
Из: Кировский р-он
не, Фил, у нас бачок омывателя справа в боку....
rishat
post Dec 12 2008, 04:34 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
А у меня пока везде сухо, как купил машинку так и стоит в гараже et.gif et.gif et.gif et.gif
Sl@va
post Dec 12 2008, 06:01 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 4,976
место дислокации: Мытищи
Подтверждаю. У меня такая же фигня была. На уплотнителе двери имеется (с водительской стороны точно) выступ. Так вот его у меня подмяло под уплотнитель и в сильный дождь под водительским ковриком лужа была нехилая. Выступ поставил на место и все стало ОК.
post Aug 20 2009, 11:24 PM
Ну блин ...
Теперь и я всплываю..... fa.gif fa.gif fa.gif dumai.gif Под ногами разве что не квакают... Начинаю ломать череп... 1111480105.gif biggrin.gif
Паша
post Aug 26 2009, 05:19 PM
Пользователь №: 6,332
место дислокации: Санкт Петербург
Цитата(kross @ &ug 20 2009, 11:24 PM) [sn&pb&ck]81767[/sn&pb&ck]
Ну блин ...
Теперь и я всплываю..... Под ногами разве что не квакают... Начинаю ломать череп...
Видно засада в другом.
У меня тоже в большой дождь капает из под торпеды на коврик.
Так вот один спец сказал, все банально просто....
Мусор забил дренажные отверстия
Всю книгу перерыл, но нигде про них нет
Может кто подскажет?
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 05:23 AM
