| Dmitry1972 |
Dec 6 2008, 06:02 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 236 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,256 место дислокации: регион 62 |
Сабж. Отрубились внезапно все стеклоподъемники. Проверил визуально предохранитель в моторном отсеке, поменял его местами с предохранителем фар (тоже 30) - никакой реакции. может, в выключателе дело...
| МихаилТ |
Dec 6 2008, 09:00 PM
Сабж. Отрубились внезапно все стеклоподъемники. Проверил визуально предохранитель в моторном отсеке, поменял его местами с предохранителем фар (тоже 30) - никакой реакции. может, в выключателе дело... ...угу...выключатель прозвони... -------------------- |
| 609 |
Dec 6 2008, 09:12 PM
По cабжу...
Снимаешь обшивку водительской двери. В двери сам блок находится, и выключатель на обшивке висит. Не снимая обшивки его по-моему не выковырить -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Shaykin |
Dec 6 2008, 10:41 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 19-November 08 Пользователь №: 5,731 место дислокации: Санкт-Петербург |
Засуеваешь тонкую отвертку со стороны панели под блок и слегка приподнять...потом снимаешь верхнюю крышку она на засчелках потом выкручиваешь 5шурупиков....снимаешь нижнюю крышку и все тут!!!!!!!!!
| CTAC |
Dec 6 2008, 11:40 PM
По cабжу... Снимаешь обшивку водительской двери. В двери сам блок находится, и выключатель на обшивке висит. Не снимая обшивки его по-моему не выковырить Саша объяснил, но может не так подробно. Снимается. Там две защелки, спереди и сзади.Отогнгнуть одну потом другую, окуратно достать и счатье в Ваших руках. Я так блок менял. Лучше нажимать чем-нибудь широким и узким.Типа щупа для регулировки клапанов на тазе, но ровным спереди.Во или линейкой железной. Ну как то так (с) -------------------- |
| Dmitry1972 |
Dec 7 2008, 12:04 AM
Да пытался я его аккуратно вынуть. Не идет, собака.
| Dmitry1972 |
Dec 12 2008, 11:58 PM
Купил сегодня тестер (первый раз в жизни в руки взял
| Unix |
Apr 14 2011, 01:42 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва |
Купил сегодня тестер (первый раз в жизни в руки взял Короче у меня сегодня нечто подобное!!! Правое стекло открылось и не закрылось! Приехал к офису и начал копать! Снял обшивку водительской двери снял блок почистил все в нем! Не один не работает Далее снял блок предохранителей и проверил массу подходящую все чисто и сухо Все предохранители проверены ВСЕ !!! Короче снял обшивку правой двери и проводом от аккумулятора поднял стекло!!! Вопрос где искать причину??? Где то коротыш или сгорела релюха стеклоподъемников Проводку в резиновой гофре смотрел все норма ни где не перетерто ??? Вопрос где релюха живет и что еще может быть??? Короче спасибо всем за помощь НО Я НАШЕЛ ПРИЧИНУ САМ И СОВЕТУЮ ВСЕ У КОГО ЗАДНИЕ ДВЕРИ САМИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ ШТУКОВИНЫ !!! НОМЕР 0K01958350A Я заказал за 426 рублей !!! ТАК ЧТО ВОТ МОЙ СОВЕТ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! -------------------- |
| Виктор |
Apr 14 2011, 02:38 PM
... Короче спасибо всем за помощь НО Я НАШЕЛ ПРИЧИНУ САМ И СОВЕТУЮ ВСЕ У КОГО ЗАДНИЕ ДВЕРИ САМИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЕ ШТУКОВИНЫ !!! НОМЕР 0K01958350A Я заказал за 426 рублей !!! ТАК ЧТО ВОТ МОЙ СОВЕТ ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! Это как?! Этот актуатор не имеет никакого отношения к стеклам. Он управляет центральным замком! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Unix |
Apr 14 2011, 02:46 PM
Это как?! Этот актуатор не имеет никакого отношения к стеклам. Он управляет центральным замком! Может и так но в жгуте от одном и кз в нем точно есть а куда его выведет не очень ясно вот! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th January 2026 - 06:40 AM |
