19 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Вибрация на полном приводе, свыше 60 км/ч
Олег
post Mar 20 2008, 12:00 AM
Сообщение #61
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Вот и очередная засада. Началось с того, что в ноябре я менял игольчатые (первая страница этой темы) и пришлось поставить старые сальники, поскольку закупленные не подошли. После этого заказал оригинальные сальники по вину. Они давно пришли, но руки не доходили до их замены. Сегодня менял потекший сальник переднего редуктора (тот в который передний правый привод вставляется) и соответственно снимал привод. Заодно решил махнуть и сальники игольчатого. В итоге сальники игольчатого не поменял. Они опять не подошли. sad.gif Внутренний размер сальника 64мм. а разиер шруса 67мм. Он просто не налазит. Пришлось опять поставить старые. Радует только одно - игольчатые за 5 месяцев и 5 тыс.км не изменились, как новые. Ну и конечно поменял сальник редуктора. Что делать с сальниками игольчатых ваще теперь не знаю. Где брать их номера? Рано или поздно их придется поменять, но что с этим делать не пойму.
SAVant
post Dec 14 2008, 01:17 AM
Сообщение #62
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Поимаю, тема избита...
В предверии зимнего сезона и ради опробования машинки в грязи включил полный привод, правда потупил с полчаса (звонок предыдущему хозяину ничего не дал, он его на каждую зиму включал в сервисе), но потом общими усилиями открутили 6 болтов, перекинули пружинку с шестерней (вариантов не так уж и много smile.gif ).
При движении в режиме 2wd на скорости более 60 км/ч начинается гул, который 80км/ч переходит в непереносимую вибрацию. Позвонил бывшему... грит, что гул был всегда dumai.gif
Начитался на форуме и полез под машину на яме.
Посмотрел-потрогал:
- заметен небольшой?? (примерно 1 мм) люфт переднего кардана в стороне, где колеса (не в раздатке) не знаю как это назвается 32a.gif (задний кардан как намертво впаянный).
- левое передне колесо тоже немного болтается (но может это к делу не относится).
- при прокручивании кардана руками из переднего моста доносятся легкие хрустящие звуки (наверняка не есть хорошо)
Сам пока не знаю чего хочу и как с этим боротся 32a.gif , наверное надо снять колесо и посмотреть игольчатый подшибник (по фоткам вроде понял как он выглядит) может он давно песец (правда какие критерии??). Попробовать проехаться без кардана, посмотреть не трет ли где.
Сообщение отредактировал SAVant - Dec 14 2008, 01:20 AM
Все мои похождения у блохе
himikaliya
post Dec 14 2008, 01:26 AM
Сообщение #63
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Посмотрел-потрогал:
Ну по моему, игольчатый здесь не при чем
если гул. переходящий в вибрацию, то скорее всего передний кардан - либо шлицевое, либо крестовины
гудеть может убитый ступичный, но будет ли при этом возникать вибрация - я не замечал такого dumai.gif
а нафига муфты блокировать вручную? весь передок при этом будет крутиться вхолостую
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Dec 14 2008, 03:20 AM
Сообщение #64
если гул. переходящий в вибрацию, то скорее всего передний кардан - либо шлицевое, либо крестовиныгудеть может убитый ступичный, но будет ли при этом возникать вибрация - я не замечал такого dumai.gif
SAVant
post Dec 14 2008, 11:20 AM
Сообщение #65
Черепашка-молния
А я как-то и не чувствую, что у меня там что-нибудь сломано??
До конца еще не разобралсо какая у меня система (написали вы тут ребята столько, что здоровья не хватает ночами читать). Похоже, что самая простая система: корпус муфты, внешняя звездочка, пружинка и внутренняя звездочка, для блокирования меняю местами пружинку и вторую звездочку. Чему там ломаться ef.gif
Машина на руках меньше месяца, может там раньше были выкуумные муфты или еще чего? нада слазить посмотреть. Только что искать? трубки в внутренней стороны колеса.
rishat
post Dec 14 2008, 11:36 AM
Сообщение #66
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Я так понимаю SAVant не совсем знает устройство автомобиля в целом sorry.gif если ошибаюсь, поэтому рекомендую заехать в сервис к знакомым ( чтобы нарисовали реальную картину, а не развели на бобосы), или к друзьям в гараж, нет так может кто из форумчан посмотрит за пиво dumai.gif , но не гадать на форуме:" то-ли так , то-ли вот так", НЕ ПОСЧУПАЕШЬ НЕ ПОЙМЕШЬ.
post Dec 15 2008, 12:08 PM
Сообщение #67
судя по описанию..... dumai.gif муфты вакуумные....
Петр
post Dec 15 2008, 12:58 PM
Сообщение #68
Пользователь №: 4,431
Вибрация у тебя возникает из-за убитых подшипников хвостовика переднего редуктора, а может и убитой главной пары(судя по хрусту). А вибрирует потому, что кардан крутится вместе с колесами даже когда ты в салоне отключаешь полный привод. Ведь муфты остаются заблокированы... Попробуй разблоктровать муфты и прокатись в режиме 2 WD, вибрация должна исчезнуть. Меняй муфты на ручки, и забудь про гемор с перекидыванием звездочек. Ну и разбирай передний редуктор. Думаю найдешь еще много увлекательного, типа порваные пыльники шрусов, мертвые игольчатые и т.д. Если все это запустишь, попадешь в дальнейшем на ШРУСы, поворотные кулвки, редуктор.......
Теперь колесо. Походу дела издох ступичный подшипник. Надо менять сразу 2 в колесе - наружный и внутренний.
Удачи.
post Dec 15 2008, 01:01 PM
Сообщение #69
Удачи.
ef.gif злой ты Петр.... blink.gif я бы так отдиагностировать несмог.... blink.gif dumai.gif 32a.gif а еще мож кардан закис....крестовины померли....эт так....навскидку....
Петр
post Dec 15 2008, 01:22 PM
Сообщение #70
И это может быть вполне. Правда вот в звкисший кардан не поверю, пока сам не увижу в живую. ИМХО ну не может он закиснуть, он же в движении постоянно 32a.gif
PS Про 609 не рассказывай, знаю.
PPS SAVant писал про хруст при прокручивании кардана в редукторе... Потому про крестовинки как-то и не подумал.
CTAC
post Dec 15 2008, 05:29 PM
Сообщение #71
Пользователь №: 4,744
Заезжай в гараж, мы тебе Бошевский( в смысле Андрея Боша, а не Роберта) покажем.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Dec 15 2008, 05:51 PM
Сообщение #72
rishat
post Dec 15 2008, 10:55 PM
Сообщение #73
Он уже , после ваших постов, и НЕ РАД что купил blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif
Короче не пугайте человека заранее, все может быть и проще, т.е. ремонта гораздо меньше. А приехать к вам ему будет далековато, смотрите данные.
SAVant
post Dec 15 2008, 11:34 PM
Сообщение #74
Черепашка-молния
Спасибо всем за разбор ситуации.
Машина есть машина, она ломается даже если просто долго стоит в гараже, ет надо понимать.
Спортягой я доволен как.... короче... очень доволен.
Понятно, что в машине проездившей 7 лет очень много чего может быть поломано или на грани, но брал я ее у знакомого, который дал гарантию, что она не ушатанная, не битая не ржавая и т.п.
Так я и сделал, снега то все-равно нет. В режиме 2wd, как и следовало ожидать, гула нет.
Ручные муфты буду обязательно ставить, но насколько я понял, дешевле 6-6,5 тыш руб их не найти.
Обламывает отсутствие денех (врят-ли кто-нибудь после покупки не в долгах smile.gif) и документов на своё имя (гемор с номером на кузове, нада экспертизу проходить).
Делать думал все сазу: муфты ставить, переднюю ходовку смотреть, может амортизаторы сменить (от старого хозяина остались пара новых каяб) , но сильно подводит отсутствие опыта (надеюсь он придет) не только в матчасти, но и сервисах г. Уфы (может есть хто из земляков форуме? подскажет?).
з.ы. пока лазил под машиной встретил непонятную металлическую гофру, идущую сверху вниз из передней части моторного отсека почти до самой железной защиты. Была забита грязью, почистил, вроде пустая, ни проводов ни шлангов?!
Олег
post Dec 16 2008, 10:53 AM
Сообщение #75
Фото гофры в студию, плиз.
post Dec 16 2008, 12:07 PM
Сообщение #76
И это может быть вполне. Правда вот в звкисший кардан не поверю, пока сам не увижу в живую. ИМХО ну не может он закиснуть, он же в движении постоянно 32a.gif PS Про 609 не рассказывай, знаю.
И тем не менее это есть.... Свой кардан расхаживал -2 часа паяльной лампой и опосля кувалдой - чуть тиски не вывернул... B228.gif smile.gif
Петр
post Dec 16 2008, 04:22 PM
Сообщение #77
Ну и дела... Просто фантастика. Как ему блин закиснуть, он же двигается... sad.gif
post Dec 16 2008, 04:56 PM
Сообщение #78
Передний кардан фактически не ходит в шлицах.
Мост на раме, и раздатка на раме.
Уж если задний закисает, то прикинь что с передним...
post Dec 16 2008, 09:05 PM
Сообщение #79
Цитата(Петр @ Dec 16 2008, 04:22 PM) *
SAVant
post Dec 19 2008, 09:36 PM
Сообщение #80
Черепашка-молния
http://photofile.ru/users/snachevav/95266766/
первая фотка - общий вид устройства, откуда эта гофра выходит
вторая - то же, но более крупно, гофра отмечена стрелкой, уходит вниз
третья - вид снизу, гофра спускаясь вертикально вниз упирается в металлическую защиту dumai.gif
з.ы. на последней фотке похоже оторванный датчик АБС на заднем мосту (лампочка АБС постоянно горит)
Текстовая версия Сейчас: 10th April 2026 - 12:14 PM
