11 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> "Check engine" и блок управления
Алексей 380
post Dec 15 2008, 11:55 PM
Сообщение #121
Пользователь №: 5,744
Добрый вечер
первое мое сообщение за год владения а/м
2001 год америка, 2000, АКПП пробег 102 т.м. из них мои 35 т.м.
в последнее время начала загораться лампочка "проверь дигатель"
купил БК Мультитроникс и считал код ошибки - 442
ошибку можно сбросить, загорается повторно то через 2-3 часа, то через 1-1,5 недели
такой код ошибки пока нигде не нашол
p.s
Если кому интересно могу написать отчеты по установке доп. света ближн, дальнего, кенгурина от ВАЗ 2115, вентилятора кондиционера ВАЗ 21214, защиты двигателя и КПП, и многое другое
+79312О51837
post Dec 16 2008, 12:05 AM
Сообщение #122
Цитата(Алексей 380 @ Dec 15 2008, 10:55 PM) *
Добрый вечер
p.s
Резинка на крышке заливной горловины - первое что просится - по годам авто .. удачи. biggrin.gif
Mishael
post Dec 16 2008, 12:19 AM
Сообщение #123
Пользователь №: 5,334
А разьве к мультитрониксу книжечка с расшифровкой кодов неисправностей не прилогалась??? И голосом не расшифровывает???
а про все, что ниже PS все интересно....
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
CTAC
post Dec 16 2008, 12:25 AM
Сообщение #124
Пользователь №: 4,744
Как уже писал Славка
Заливная пробка..
Крышка б.насоса..
Абсорбер...
Шланги.. трубки ...
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Олег
post Dec 16 2008, 10:59 AM
Сообщение #125
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Пиши всё, особенно про вентилятор кондея. По ошибке 0442 - поменяй крышку бензобака на новую
Алексей 380
post Dec 16 2008, 10:43 PM
Сообщение #126
спасибо за подробные и быстрые ответы. Ошибку стер, буду разбиратся как потеплеет
некоторые фото http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...st=0#entry59639
+79312О51837
gurza
post Dec 19 2008, 10:57 AM
Сообщение #127
Из: Украина
Пользователь №: 4,039
место дислокации: Одесса
Мужики! У меня при диагностике выдало Р0325(неисправен датчик детонации)
Что посоветуете делать? Мастер сам не знает, ошибку снял и всё на этом.... dry.gif
Может стоит почистить форсунки?
severyanin
post Dec 19 2008, 11:00 AM
Сообщение #128
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Может у тебя че нить открутилось снизу?
gurza
post Dec 19 2008, 11:08 AM
Сообщение #129
Из: Украина
Не знаю,может и открутилось!
Машинка при наборе скорости подёргивается и на холодную подтраивает.....
Сегодня поеду менять свечи и топливный фильтр заменю...... А вот по поводу чистки инжектора задумался, нужно ли......? Многие советуют туда лучше не лезть....
severyanin
post Dec 19 2008, 11:24 AM
Сообщение #130
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
gurza
post Dec 19 2008, 11:32 AM
Сообщение #131
Из: Украина
А вчера мне выдало новые ошибки Р 0120 ( неисправность дросельной заслонки)
Цитата(severyanin @ Dec 19 2008, 07:24 AM) *
Обязательно посмотрю!
severyanin
post Dec 19 2008, 02:17 PM
Сообщение #132
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки
P0123 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки
P0137 Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода
rishat
post Dec 19 2008, 02:32 PM
Сообщение #133
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
P1123 Kia Long Term Fuel Trim Adaptive Air System Low
P1137 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates lean (Bank # 1)
gurza
post Dec 19 2008, 04:31 PM
Сообщение #134
Из: Украина
Спасибо всё понятно! Но не понятно что делать?!
Проверили Датчик положения дроссельной заслонки . Компутер показывает 10.98 %! Мастер говорит,что должно быть 0.0 % и лучше поменять сам датчик.
Что посоветуете?
з.ы. свечи поменял,топливный фильтр тоже и машинка немного ожила!
rishat
post Dec 19 2008, 05:20 PM
Сообщение #135
Че делать не скажу но по ДПДЗ цифры 0,0% нет не на одной машине изначально. В спорте сколько должно быть или у кого сколько выскакивает поделитесь с парнем? Чаще вроде как от 3% до 12% ( на заведенном двигле), но утверждать не буду. dumai.gif
gurza
post Dec 19 2008, 06:09 PM
Сообщение #136
Из: Украина
post Dec 19 2008, 07:47 PM
Сообщение #137
Цитата(gurza @ Dec 19 2008, 04:09 PM) *
Мастер, скорее всего, не прав! На разных машинах по разному.
Проверить это просто: подключить компьютер и повернуть заслонку до упора. Если комп покажет 100%, то 9-10% в начальном положении - это нормально.
О выданных ошибках: часто сервисмены пугают ими клиентов (понятно для чего).
Ошибки бывают сохраненные (в памяти, которые были и исчезли) и активные, которые имеют место в данный момент. И это надо четко различать! Сохраненных можно за минуту сделать десяток - подергать разъемы датчиков, даже на заглушенной машине.
Поэтому всегда нужно сначала "очистить память" (переписав на всякий случай), а потом дать двигателю поработать и опять считать. Тогда останутся только активные ошибки, с которыми и надо разбираться.
Попробуй т.о. уточнить свои ошибки.
Подергивается и потраивает двигун (пропуски воспламенения) - возможно проблемы с зажиганием (свечи, провода).
post Dec 19 2008, 08:06 PM
Сообщение #138
Некоторые параметры авто (моего)
Значения параметров
07 дек 2008, 10:05
Сохраненных ошибок: 0
Индикатор "Check Engine": Выключен
Обороты: 800 об/мин
Скорость: 0 км/ч
t° охлаждающей жидкости: 85 °С
t° воздуха впуска: 38 °С
Величина нагрузки: 2,0 %
Расход воздуха: 10,58 кг,/ч
Положение дроссельной заслонки: 11,8 %
Угол опережения зажигания: 6,0 гр.ПКВ
Топливная система 1: Петля закрыта
O2 до кат., банк 1: 660 мВ
Короткая топл. корр. банк 1: 0,0 %
O2 за кат., банк 1: 660 мВ
Длительная топл. корр. банк 1: -4,7 %
____________
gurza
post Dec 19 2008, 10:01 PM
Сообщение #139
Из: Украина
Виктор , kross- спасибо за ответы! Успокоили! Тогда я не буду заморачиваться и покупать новый датчик положения дроссельной заслонки. B020.gif
Сейчас у меня комп показывает,что всё в порядке(Индикатор "Check Engine" не горит).
А как часто нужно чистить инжектор? А то я год как езжу и ни разу не чистил.......
rishat
post Dec 19 2008, 10:44 PM
Сообщение #140
Текстовая версия Сейчас: 14th February 2026 - 05:25 PM
