3 страниц V < 1 2 3 >
> Щелкает задний дифф.
Sonar
post Jun 30 2007, 07:21 PM
в КР
Из: Kemerovo
Пользователь №: 2,767
место дислокации: Kemerovo
Цитата(kross @ Jun 30 2007, 01:12 AM) *
Не разбирал и посему шайбы эти в руках не держал sad.gif но точила толковый в металле разбирается - лучше всего подскажут я думаю в грузовых авторемонтных предприятиях или автопарках опять же грузовых у них как правило есть токарный участок Поспрошай. Меня в 93-94 годах с первой иномаркой мужики здорово выручали - зап.частей тогда не было в стране
Спасиба за дельный совет канешна, и по ходу разговора у меня возникла мысль - а не поступил ли предыдущий хозяин так ка ты советуешь, а токарь то выточил их из просто сыромятины???
Kia Sportage Traktor, 1996,MT,2.0 TD.
post Jun 30 2007, 08:13 PM
Ну так ты напильником то чиркни - видно-же сыромятина оно или нет .
Sonar
post Jul 1 2007, 12:38 PM
в КР
Из: Kemerovo
Как быть не знаю - авто нужно каждый день, если екзист откажет выберу время раскидаю (натренировался - всю операция сборки - разборки за 2 часа) посмотрю, токаря нашел говорит зафигачит из стали если чего...
kostetik
post Jul 2 2007, 05:59 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
не сыромятина в редуктора на регулировочные шайбы и 1000 км не проходит,раздавит её в лепешку!
говоришь вот без масла почти ездил....ну и получается повышенный нагрев при езде и медленное остывание..типичный процесс отпуска металла, даже если температура в зоне работы пары не доходила до критической...всёравно постоянный процес нагрева и медленное остывание,и заколенная шайба слегка "отпустит",вот тебе и поверхностое сдавливание!
Striker
post Jul 2 2007, 09:36 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Цитата(Sonar @ Jun 28 2007, 03:49 PM) *
Не веришь, фотку шайбы в обнимку со штангелем пришлю, вчера заказал третий раз, ожидаетя 15.07 - откажут - машина повесится...
Striker скажи лучше почему у меня машина в каталог их не влазит, по VIN дата поизводства 22.01.96, а в каталоге только с 01.05.96. и мост как у 2.2L - и опорные шайбы и под сателитами есть, а у 2.0TDi нет?
а какой у них каталог? Mobis EPC? Какого года?
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Sonar
post Jul 4 2007, 07:06 PM
в КР
Из: Kemerovo
Я на такой вопрос не отвечу, модификация К054... Кстати на Екзисте написано -УПАКОВАНО-, так что берегись задний редуктор, мож даже отчетик с фотками сделаю...
pgrin
post Jul 6 2007, 06:21 PM
Пользователь №: 1,359
Ну что разобрали мне на СТО задний дифф, проміли пластині lsd (біли в нагаре), Немножко подтянули гайку хвостовика (біл малюсенький люфт), собрали и отрегулировали. В результате люфт в главной паре уменьшился раза в три. Пластині біли в нагаре так как я заливал масло mobil 75w90ls. Оказівается ето не то масло, хотя оно и для дифов увеличеного трения, но они бівают разной конструкции, не обязательно пластині. Надо ведь 75w140. Поставил на место дифф. Что сказать, сразу почувствовал разницу. Веселого звона при переключении с 1 на 2 передачу нет или почти нет (он стал намного тише). Все же в раздатке остался какой то еще люфт наверно из-за растянутой цепи. Оказалось что у меня щелкал не дифф. а что-то другое, теперь цепь раздатки под подозрением или задние торм. колодки они все еще не притерлись до конца. Правда щелкает тоже не так часто как раньше, люфт трансмисии то стал меньше. Гула нет, правда віше сотни пока не пробовал, но думаю там тоже не будет.
Читал на форуме нивоводов они такое масло льют во все мості и даже в раздатку (екстремалі и в коробку). Все пишут что гул меньше износ меньше, правда передачи втікаюся хуже(у екстремалов). Так вот что если в нашу раздатку залить такое. Звон при переключении должен уменьшится, так как масло то гуще.
Что скажите? Стоит пробовать или нет?
post Jul 6 2007, 07:41 PM
После того как залил в коробку более густое масло ( была так сказать халява на качественное французское масло) вскорости попал на пару синхронизаторов ибо более густое масло не дает БЫСТРО переключить скорость - а ежели не торопясь - то запросто ( летом - а вот как зимой ?)
По поводу шума - было значительно тише.
pgrin
post Jul 6 2007, 08:02 PM
Я не предлагаю заливать в коробку, а в раздатку, там нет синхронизаторов, зато есть цепь, для которой густое масло будет в тему.
post Jul 6 2007, 08:32 PM
Я ж говорю у народа выходные B101.gif biggrin.gif извини не разобрал
А по поводу раздатки - так мне сдается проблем не будет ( при условии не запредельной вязкости масла) , а цепь имеет свойство вытягиваться и изнашиваться - это к сожалению пахнет заменой рано или поздно и масло здесь может только уменьшить дискомфорт ( шум и лязг ) от износа sad.gif
pgrin
post Jul 8 2007, 11:28 AM
Прошел на редукторе 500км, скорость 100-120. Гула нет. Результатом доволен. В скоре планирую раздатку подрегулировать. На хвостовике тоже есть небольшой поперечній люфт. Думаю его тоже можно подтянуть гайкой хвостовика.
А вот люфт при качании влево вправо можно как то регулировать или он задается цепью и не регулируется? Кто знает такое?
Сева
post Jul 29 2008, 05:32 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 5,062
место дислокации: Уфа
вот все читаю читаю эту тему, и ниче все равно понять не могу в чем же дело?? dumai.gif у меня тоже чево то там щелкает, причем только когда резко сцепление отпускаешь (собстно всегда) а када плавно нет щелчков! но плавно постоянно не получаеться.. так куда мне залезть и посмотреть в чем дело??? мнен просто в сервисе ка то тыщ 20 назад сказали что это нармальная работа диффа.. blink.gif и еще када машина загружена щелчков почти нет.. кароч посоветуйте че делать то????? dumai.gif dumai.gif h975g.GIF
post Jul 29 2008, 05:40 PM
Сообщение #33
Щелкает не дифференциал. Щелкает, точнее - брякает, КПП ... могут и крестовины кардана (если изношены).
В дифференциале, когда выбирается люфт, идет глухой такой удар .
Сева
post Jul 29 2008, 05:53 PM
Сообщение #34
не крестовины точно)) менял кардан.. хоть навыерно стоит прошприцевать его и крестовины B228.gif
а подскажите пожалуйста тогда что смотреть в КПП или в раздатке??? B056.gif буду очень благодарен smile.gif smile.gif smile.gif
greenfloyd
post Oct 6 2008, 05:14 PM
Сообщение #35
Пользователь №: 5,149
место дислокации: ЯНАО
Мож кто подскажет смертельно иль нет, покрутил задний кардан и он крутится градусов на 60-70 (машина на ручнике)? Спрашивал у сервисменов все нормально, ездий!
BFGoodrich
post Oct 6 2008, 07:44 PM
Сообщение #36
не предатель
Пользователь №: 2,931
Главное что не гудит.
Максуд
post Dec 16 2008, 08:22 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 5,638
место дислокации: Омск
Братцы, помогите!!! Загудел задний диф.. Машина бензин, АКПП,LSD,ABS. Имеется диф. от машины бензин, РКПП(опций нет). Судя по букварю передаточные отношения разные. Вопрос:возможна ли замена без последствий??? Может кто менял??? 32a.gif
post Dec 16 2008, 08:29 PM
Сообщение #38
Нет.
На полном приводе - так как дифа в раздатке нету - трансмиссия бкдет сильно нагружена.
Надо тогда менять и передний дифф - ставить с соответствующим передаточным числом.
Уж не буду говорить о том, что спидометр врать начнет.
Максуд
post Dec 16 2008, 08:43 PM
Сообщение #39
Цитата(609 @ Dec 16 2008, 10:29 PM) *
Нет.
Замена временная, пока буду ездить на заднем приводе... Не возрастёт ли нагрузка на коробку? для чегото ведь сделали разные передаточные. У меня на венце по книге 43 зуба, на донорском 40... 32a.gif
post Dec 16 2008, 09:02 PM
Сообщение #40
временно можно поменять....только НЕВКЛЮЧАТЬ ПЕРЕДОК B228.gif а вот насчет 40.... dumai.gif blink.gif таких пар на спораже НЕПРИПОМНЮ... huh.gif 9х43 и 8х38.... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th August 2026 - 04:40 PM
