9 страниц V  1 2 3 > »
> регулируемая тяга ПАНАРА, "колхоз"
GazOn
post Dec 12 2008, 10:12 PM
Пользователь №: 2,950
у меня хитрее. Мост сместился вправо, нижняя часть правого амортизатора тоже сместилась вправо, но кронштейн панары все равно в нее упирается. Такое впечатление, что это он сместился вправо и уперся в аморт, наклонив его. Т.е. кроме смещения из-за лифта оч похоже, что кронштейн панары наклонился (погнулся)
Сфоткаю-выложу..
Петр
post Dec 17 2008, 09:45 AM
Пользователь №: 4,431
Цитата(BFGoodrich @ Dec 16 2008, 03:46 PM) *
Сань.......так вроде ты мастерил регулируемую тягу?
PS название дурацкое у этой тяги...
GazOn
post Dec 17 2008, 09:50 PM
Кронштейн переварили у БАДДа, поставили новую панару.
Striker
post Dec 17 2008, 10:35 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
так мы роще делали, с помощью проставок панару опускали.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
post Dec 18 2008, 01:56 AM
не предатель
Цитата(Петр @ Dec 17 2008, 08:45 AM) *
Так вроде ты мастерил регулируемую тягу?
Сделали резьбовую с левой и правой резьбой,только всё поставить никак не могу её B093.gif
Петр
post Dec 18 2008, 01:59 AM
Ты не только себя обламываешь, но и людей ценнейшей информации лишаешь biggrin.gif
post Dec 18 2008, 02:53 AM
не предатель
Постараюсь на этой неделе доехать до гаража (удлинитель там лежит),обмерию,сфотаю и выложу. B093.gif
post Dec 18 2008, 11:21 AM
Отверстие в этом злополучном кронштейне тяги Панара, который на раме справа, не круглое, а слегка прямоугольное.
Это хорошо видно на фотографии.
Его можно еще расточить (удлинить) к центру, компенсируя этим уход моста вниз при лифте подвески. И никаких регулируемых тяг Панара делать не надо. et.gif
post Dec 18 2008, 04:24 PM
не предатель
У меня например,уход моста вправо примерно на 5-7 см. и думаю что, расточкой отверстий эту длину не выбрать.
И мало того,что если эти отверстия сделать ещё больше овальными (расточить,удлинить к центру) то их разобьёт ещё больше,под нагрузкой тяга в этом месте будет стучать т.к. мост "стремится" не всегда в левую сторону особенно при вывешивании.
Из опыта других производителей,есть 2 варианта:
1. Либо удлинять панару.
2.Проставлять кронштейн.
post Dec 18 2008, 04:34 PM
не предатель
На сколько я знаю,такой принцип на всех машинах с тягой панарой. et.gif et.gif et.gif
М2141 ваз2109
post Dec 18 2008, 05:08 PM
Насколько я помню из уроков геометрии:
При лифтовке подвески на 7 см имеем:
расстояние DB = 7см
расстояние AB = 100 см (длина тяги Панара)
Sin(альфа) = DB/AB = 7/100 = 0.07 Это примерно соответствует углу 4.05 град.
отсюда можно найти расстояние AD. AD=АВ*Cos(альфа)
100*Cos(4.05град) = 100*0.9975 = 99,75см
В результате имеем смещение моста вправо (расстояние CD)
100см - 99,75см = 0,25см т.е. ВСЕГО 2.5 мм (Два с половиной МИЛЛИМЕТРА)
На фотографии, если присмотреться, на внутренней стороне кронштейна виден четкий круглый след от втулки сайлента Панары.
Болт ее так зажимает, что она никуда не смещается. Даже под нагрузкой.
post Dec 19 2008, 01:38 AM
не предатель
расстояние DB = 7см
А теперь всё персчитай по формуле Пифагора (можно абстрактно) и получатся сосвсем другие цифры.
Ты по формуле посчитал только лифт,а остальную часть не учёл.
А в идеале,нужно считать не один,а 2 треугольника т.к. Панара (гепотенуза) заходит за катет.Я делал по Пифагора (и на ровной площадке,примерно со стандартной нагрузкой),и у меня получилось (по моей машине),в точности не помню,но примерно при лифте 7 см,Панару нужно удлинять примерно на 4 см.
А 2,5 мм,сместят мост,на 5 мм.
Поэтому в идеале,как раз и резьбовой удлинитель,чтобы на стенде сход-развала можно было выставить мосты т.к. в гараже и с линейкой идеально его не поставишь.(это я про себя)
post Dec 19 2008, 11:44 AM
Ты по формуле посчитал только лифт,а остальную часть не учёл.А в идеале,нужно считать не один,а 2 треугольника т.к. Панара (гепотенуза) заходит за катет....
Какую "остальную часть" ?
Я помимо этого сужу еще и по своей машине.
Ну честное слово, у меня мост при подъеме задка на 7 см сместился вправо ну, максимум, миллиметров на 5.
..А в идеале,нужно считать не один,а 2 треугольника т.к. Панара (гепотенуза) заходит за катет....
А зачем считать два треугольника?
Длины СА и ВА равны (это длина Панары).
На фотографии хорошо видно, что на нелифтованной машине тяга Панара стоит горизонтально.
YuNarY
post Dec 21 2008, 05:34 AM
Из: Москва, Тимирязевская
Пользователь №: 2,581
vl@d
post Dec 21 2008, 01:33 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
ребяты незнаю что и зачем вы высчитываете, но по моему мнению выкидывать панару не надо, не приведет это к добру B228.gif
post Dec 22 2008, 12:22 AM
Сегодня и вчера имел возможность "прочувствовать" отсутствие Панары .... и ничего не почувствовал. dumai.gif ничего.
Что была тяга ... что нет ее ...
post Dec 22 2008, 12:42 AM
не предатель
Добрался наконец до компьютера.
Я делал так.
Вывешивал заднюю часть автомобиля,и мерил треугольник с двумя катетами (один катет паралельно заднему мосту относительно тяги Панары которая соединяется с мостом, а второй от крепления Панары к раме и мнимому паралельному с мостом).Длину Панары не мерил т.к. это Х (икс).По теореме Пифагора получается гипотенуза. И потом можно проверить погрешность измерения. Вычитаем из длины катетов длину лифта и должна получится гипотенуза равная длине тяги Панары, у меня не получилась эта длина,поэтому составляем пропорцию из этих двух треугольников и получаем погрешность измерения для конкретного моста.Уточнение,полученный треугольник ,должен быть прямоугольным.
Измерения делал с помощью отвеса и угольника.
Если найду хорошую фотку ,разрисую всё на ней.
До гаража ещё не доехал.
Сообщение отредактировал BFGoodrich - Dec 22 2008, 11:59 AM
post Dec 22 2008, 11:35 AM
B200.gif Так ... просто вспомнил ... когда отцепил тягу Панара кузов даже не шелохнулся относительно моста. ... просто болт вынул и все.
Петр
post Dec 22 2008, 11:47 AM
А ты вынимал на поддомкраченой машине или нет?
post Dec 22 2008, 12:08 PM
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2025 - 12:14 AM
