| hunt533 |
Dec 17 2008, 06:58 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 27-August 08 Пользователь №: 5,601 место дислокации: Москва Вешняки |
Стало подмараживать и чую придется покупать акб, мой что то стал больно сильно тужится при заводе утрицом. Просматривал в инете акб под наш размер максимальный нашел на 65 а/ч, а хотелось бы побольше. Может у кого есть опыт установки др. акб, только без обрезания?
-------------------- Spotage Grand (wagon) 2002г Калининград
| Максуд |
Dec 17 2008, 08:53 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 25-September 08 Пользователь №: 5,638 место дислокации: Омск |
Стало подмараживать и чую придется покупать акб, мой что то стал больно сильно тужится при заводе утрицом. Просматривал в инете акб под наш размер максимальный нашел на 65 а/ч, а хотелось бы побольше. Может у кого есть опыт установки др. акб, только без обрезания? Ставить больше 65А.ч. не стоит, возможен недозаряд АКБ, т.к. зимой используется много потребителей энергии(фары, печка, "попогреи"и т.д.) придется менять генератор на более мощный... ИМХО для зимы 62 А.ч. оптимально... |
| Panzer38 |
Dec 17 2008, 09:18 PM
Я себе взял Varta Silver Dynamic D15 (Хотя нужно брать D39 - он ПРАВИЛЬНОЙ полярности)
63 Ач ток холодной прокрутки - 610А -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Striker |
Dec 17 2008, 10:32 PM
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City |
Ставить больше 65А.ч. не стоит, возможен недозаряд АКБ, т.к. зимой используется много потребителей энергии(фары, печка, "попогреи"и т.д.) придется менять генератор на более мощный... ИМХО для зимы 62 А.ч. оптимально... Не понятная логика. У меня на крузаке стоит два АКБ по 75а/ч. Гена 55А/ч, а что на Спортаж мешает поставить? -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
| ПростоЖ |
Dec 17 2008, 10:45 PM
Ставить больше 65А.ч. не стоит, возможен недозаряд АКБ, т.к. зимой используется много потребителей энергии(фары, печка, "попогреи"и т.д.) придется менять генератор на более мощный... ИМХО для зимы 62 А.ч. оптимально... Вот теперь парадокс, по крайней мере для меня, на дизеле при более слабом генераторе аккум должен быть 85-й, а то и 90-й. ЗЫ сам я тоже не приверженец максимализма и взял Бош 77-й, но с током 780А, на родном 90-м был 720А -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| brat po razumu |
Dec 17 2008, 11:00 PM
Вот теперь парадокс, по крайней мере для меня, на дизеле при более слабом генераторе аккум должен быть 85-й, а то и 90-й. ЗЫ сам я тоже не приверженец максимализма и взял Бош 77-й, но с током 780А, на родном 90-м был 720А Обратите внимание на цифру стартерного тока. На некоторых моделях АКБ она указана дважды в разных единицах измерения ( EN и в DIN ) В основном сейчас пишут в EN . Чтобы получить DIN (что приблиз. сооотв. бывшему ГОСТ) нужно EN разделить прибл. на 1,7. Вспомните, по ГОСТ АКБ емкостью 55 А/ч имел стартерный ток 255А, а 60 А/ч - 280А. -------------------- |
| Олег |
Dec 17 2008, 11:36 PM
| samoxa7 |
Dec 18 2008, 01:39 PM
Цитата встречается два АКБ nКоличество и емкость АКБ зависит от желания владельца!И зарядит это количество и штатный гена-вопрос времени его работы!На грузовике Вольво с двумя АКБ по 225 а/ч и током холодной прокрутки 1600 каждый по ДИН,штатный 85-ти амперный гена ПОДДЕРЖИВАЕТ-подчеркну-ПОДДЕРЖИВАЕТ! положительный баланс энергопотребления с макс.нагрузкой(люстра на крыше 4 по 150 Вт,полный свет головной,печка,рация,радио) при7-8 часовой езде с оборотами двигателя в среднем режиме-т.е.1800-2200 об/мин при ОХХ 850 об/мин и макс 2450-2600.Так что думайте сами,решайте сами!При кратковременной езде,как по городу,АКБ умрут естественной смертью зимой за месяц-полтора,летом поживут подольше.-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| ПростоЖ |
Dec 18 2008, 04:05 PM
Так что думайте сами,решайте сами!При кратковременной езде,как по городу,АКБ умрут естественной смертью зимой за месяц-полтора,летом поживут подольше. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Максуд |
Dec 18 2008, 09:07 PM
Не понятная логика. У меня на крузаке стоит два АКБ по 75а/ч. Гена 55А/ч, а что на Спортаж мешает поставить? Логика такая: Генератор на работающем авто не только АКБ заряжает, но и питает потребителей энергии... Чем больше потребителей включено, а ЗИМОЙ их включено много ( у меня еще например усилитель 4канальный с сабом), тем больше времени потребуется на зарядку АКБ, при езде по городу АКБ придется чаще заряжать вне автомобиля... Особенно в сильные морозы! А на паджерике (V6 3литра) у меня стоял один 62А.ч. и для сибирской зимы его вполне хватало... nКоличество и емкость АКБ зависит от желания владельца!И зарядит это количество и штатный гена-вопрос времени его работы!На грузовике Вольво с двумя АКБ по 225 а/ч и током холодной прокрутки 1600 каждый по ДИН,штатный 85-ти амперный гена ПОДДЕРЖИВАЕТ-подчеркну-ПОДДЕРЖИВАЕТ! положительный баланс энергопотребления с макс.нагрузкой(люстра на крыше 4 по 150 Вт,полный свет головной,печка,рация,радио) при7-8 часовой езде с оборотами двигателя в среднем режиме-т.е.1800-2200 об/мин при ОХХ 850 об/мин и макс 2450-2600.Так что думайте сами,решайте сами!При кратковременной езде,как по городу,АКБ умрут естественной смертью зимой за месяц-полтора,летом поживут подольше. |
| myasnik13 |
Dec 10 2009, 01:52 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Наступили в Москве морозы и машина стала заводится значительно хуже чем летом. Простояв день на морозе на следующий уже заводится с трудом. Но если ездить каждый день то проблем не замечаю. Стоит ли сменить аккумулятор??? Машина калининград, 2004 г., бензин, МКПП. Аккумулятор установлен VARTA. Как давно и менял ли вообще аккумулятор прошлый хозяин я не знаю
Dec 10 2009, 02:32 PM
Стоит ли сменить аккумулятор??? Думаю, стоит померить ток утечки. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Alvent |
Dec 10 2009, 02:37 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,765 место дислокации: Msk |
Наступили в Москве морозы и машина стала заводится значительно хуже чем летом. Простояв день на морозе на следующий уже заводится с трудом. Но если ездить каждый день то проблем не замечаю. Стоит ли сменить аккумулятор??? Из сказанного следует - однозначно ДА! Тем более, что морозы-то еще не наступили. |
| samoxa7 |
Dec 10 2009, 04:01 PM
Dec 10 2009, 05:06 PM
Не, ну если кадод стоит, то да, а так сейчас подавляющее количество продаваемых импортных акумов - необслуживаемые. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| vlad04sport |
Dec 10 2009, 05:24 PM
Varta не обслуживается. У меня от старого хозяина пришла. Зиму проездил без проблем (наши зимы это не Москва Я считаю, что я за те же деньги что 1 Varta, Atlas и т.п. лучше 2-3 курских, тюменских, саратовских купить. Ну и если что - сменил за 5 минут и уехал. Ну а крокодилы всегда с собой вожу. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Dec 10 2009, 08:12 PM
Не, ну если кадод стоит, то да, а так сейчас подавляющее количество продаваемых импортных акумов - необслуживаемые. Народ! Удивляюсь я вам! В таком возрасте, а такие доверчивые! Это же РЕКЛАМА с подвохом. "Необслуживаемые" - это чтобы по окончании гарантийного срока, вы выбросили нормальный, но разряженный аккумулятор, и купили новый. Типичный "буржуйский" подход. Почти все эти "необслуживаемые" - обычные АКБ (кроме гелиевых). У которых со временем испаряется водичка (через специальные дырочки) и которые, как правило, эксплуатируются с хроническим недозарядом. И чтобы они работали исправно и долго их надо хоть иногда обслужить: проверить уровень и зарядить. И все! А при необходимости, у них несложно найти пробочки через которые можно долить воды. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Dec 10 2009, 08:32 PM
Народ! Удивляюсь я вам! В таком возрасте, а такие доверчивые! Это же РЕКЛАМА с подвохом. "Необслуживаемые" - это чтобы по окончании гарантийного срока, вы выбросили нормальный, но разряженный аккумулятор, и купили новый. Типичный "буржуйский" подход. Почти все эти "необслуживаемые" - обычные АКБ (кроме гелиевых). У которых со временем испаряется водичка (через специальные дырочки) и которые, как правило, эксплуатируются с хроническим недозарядом. И чтобы они работали исправно и долго их надо хоть иногда обслужить: проверить уровень и зарядить. И все! А при необходимости, у них несложно найти пробочки через которые можно долить воды. +1 Хорошо сдержался и до конца дочитал и таким образом избавился от лишней писанины. Еще добавлю. - помыть теплой водичкой корпус АКБ; - проверить токи утечки (609 об этом написал) И заряжать "необслуживаемые" АКБ автоматическими ЗУ, т.к они контролируют уровень заряда АКБ. Кислотные АКБ одинаково "боятся" как глубокого разряда, так и перезаряда. Лично я всегда покупаю простые обслуживаемые АКБ. Varta не обслуживается. У меня от старого хозяина пришла. Зиму проездил без проблем (наши зимы это не Москва Я считаю, что я за те же деньги что 1 Varta, Atlas и т.п. лучше 2-3 курских, тюменских, саратовских купить. Ну и если что - сменил за 5 минут и уехал. Ну а крокодилы всегда с собой вожу. +1 +1 +1 и т.д. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Гущин Алексей |
Dec 11 2009, 10:51 AM
![]() DIVER74 ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 7-October 09 Из: Челябинск Пользователь №: 6,752 место дислокации: Челябинск |
подскажите ссылочку плиз про утечки! у нас на урале мороз...арктика...нахохлились утром при заводке треск от релюшек идёт неимоверный+бендикс стартера не всегда цепляет а иногда и вылетает из зацепления с маховиком акуму купил поставил новый вчера буквально тк ему уже 5 лет от роду но как ожидалось ничего не поменялось в характере заводки двигателя. Куда лезть? подскажите не пинайте сильно ногами))) так понимаю надо контакты сперва глядеть втягивающего+ диагностика стартера в целом? -------------------- Sportage Grand, 1998г.в., кореец., МКПП, турбо дизель.
www.74diver.ru |
| vlad04sport |
Dec 11 2009, 02:32 PM
Народ! Удивляюсь я вам! В таком возрасте, а такие доверчивые! Это же РЕКЛАМА с подвохом. "Необслуживаемые" - это чтобы по окончании гарантийного срока, вы выбросили нормальный, но разряженный аккумулятор, и купили новый. Типичный "буржуйский" подход. Почти все эти "необслуживаемые" - обычные АКБ (кроме гелиевых). У которых со временем испаряется водичка (через специальные дырочки) и которые, как правило, эксплуатируются с хроническим недозарядом. И чтобы они работали исправно и долго их надо хоть иногда обслужить: проверить уровень и зарядить. И все! А при необходимости, у них несложно найти пробочки через которые можно долить воды. Виктор! я ту ВАРТУ разве что зубами не грыз Вот и вернулся к отечественному производителю - Если банки не замкнуты, то все восстановимо. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 09:33 AM |
