4 страниц V  1 2 3 > »
> хлопки во впускном коллекторе, помогите разобраться
DJ.SERG
post Dec 18 2008, 12:40 PM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Дано: машина 1997г. газ-бензин, на бензине при нажатии на педаль газа, машина пытается заглохнуть и хлопает во впускной коллектор, на холостых работает нормально. На газу работает как часы только расход бешаный, меньше 20л/100км не получается(гбо 4-го поколения).
Было зделано: заменил лямду, расходомер воздуха, датчик положения дросельной заслонки, свечи, все ремни включая ГРМ, все фильтра, помыл форсунки.
Итог: ничего не изменилось, диагносты молчат и разводят руками(крахаборы, всё надо делать самому) После обнуления ошибок, при заводке, заводится со второго-третьего разза и выскакивают ошибки №2 и №17.
Задача: памогите выличить.
зы: есть подозрения на бензонасос или плохой бензин(мало вероятно) надо будет проверить
Ответ на задачу (на будущее, кому нибудь пригодится) :
В итоге, примерно через месяц, умер насос и его замена решила все вопросы.
Всем СПАСИБО за отзывы.
post Dec 18 2008, 01:02 PM
Цитата(DJ.SERG @ Dec 18 2008, 11:40 AM) *
Дано: машина 1998г газ-бензин, на бензине при нажатии на педаль газа, машина пытается заглохнуть и хлопает во впускной коллектор, на холостых работает нормально. На газу работает как часы только расход бешаный, меньше 20л/100км не получается(гбо 4-го поколения).
Было зделано: заменил лямду, расходомер воздуха, датчик положения дросельной заслонки, свечи, все ремни включая ГРМ, все фильтра.
Задача: выличить.
ошибка 2....это ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА..... 1111480105.gif это плохо.... dumai.gif 17- обратная связь... dumai.gif
DJ.SERG
post Dec 18 2008, 01:24 PM
Из: Таханрог
Я хотел почистить или поменять датчик положения коленвала, но несмог к нему подлезть, так как у меня АКП и трубка для её щупа проходит как раз над ним, а снимать паддон АКП с трубкой лишний раз не хочется, тем более все говорят, что если датчик положения коленвала не работает, то вообще не заведёшь, а она плохо заводится толь после сброса ошибок и иногда по утрам, но заводится всегда.
зы: может кто выкручивал датчик положения коленвала на АКП, поделитесь секретами.
Shaykin
post Dec 18 2008, 02:05 PM
Пользователь №: 5,731
нужна регулировка зажигания (однозначно)!!!!!! сейчас позднее стоит чем надо ....
DJ.SERG
post Dec 18 2008, 02:54 PM
Из: Таханрог
Я то же об этом думал, но как это сделать и что отвечает за регулировку зажигания? Я так понимаю ано у нас автоматически регулируется.
Может ремень ГРМ растянулся и сбилась нулевая метка, хотя за 5000 км врядли бы он так сильно потянулся, просто проверить метки очень геморно, много разбирать надо.
post Dec 18 2008, 05:00 PM
post Dec 18 2008, 05:25 PM
Цитата(DJ.SERG @ Dec 18 2008, 12:54 PM) *
Я то же об этом думал, но как это сделать и что отвечает за регулировку зажигания? Я так понимаю ано у нас автоматически регулируется. Может ремень ГРМ растянулся и сбилась нулевая метка, хотя за 5000 км врядли бы он так сильно потянулся, просто проверить метки очень геморно, много разбирать надо.
Зажигание не регулируется, "мозги" сами его устанавливают.
Может быть проскочил ремень ГРМ. Можно проверить зажигание с помощью стробоскопа и меток на центральном шкиву. Эта проверка покажет правильность установки ГРМ.
Ошибка 17 - следствие существуюшей проблемы.
CTAC
post Dec 18 2008, 05:28 PM
Пользователь №: 4,744
А метки проверить стоит B228.gif Мог прескочить на зубок. Хотя она вроде тогда на распред ругается dumai.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Dec 18 2008, 05:36 PM
...да ремень как я понял менялся 5т.км назад..... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Олег
post Dec 18 2008, 06:08 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
При умершем датчике к.вала авто не завести.
CTAC
post Dec 18 2008, 08:12 PM
Всякое бывае, лучше глянуть. Или как писали стробоскопом, если есть.
На зажигание еще датчик детонации влияет. Но на него как понял не ругается. Я бы с ремня начал.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Олег
post Dec 18 2008, 08:49 PM
Влияет , но нечувствительно. Можно вообще отрубить и нифига не будет. Я б тож с ремня начал.
rishat
post Dec 19 2008, 01:09 AM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Чудес не бывает, косяк надо искать, однако:
на Пассате 1989года рождения очень помогает следующий прием:
1) снимаем клемму с аккумулятора на 15 минут
2) ставим клемму на место, заводим машину НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА и даем ей поработать до двух кратного срабатывания вентилятора НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА!!!!!!!!!!
CTAC
post Dec 19 2008, 01:11 AM
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post Dec 19 2008, 11:19 AM
Это обычный процесс адаптации "мозгов" после сброса клеммы. Это не решает проблем, даже "не трогая педаль газа".
brat po razumu
post Dec 20 2008, 03:29 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Срельба во впускной коллектор может быть по причине:
1. Очень раннее зажигание -впускной клапан не успел закрыться,а тут уже искра.
2.Бедная смесь.
3.Подгорел впускной клапан,или под него что-то попало и он не закрывается.
На газе работает нормально -там работает своя топливная система, бензиновые форсунки в это время отключены.
На газе стрельбы нет,значит с зажиганием должно быть все нормально.
Я эксперементировал с перестановкой ремня ГРМ на Sport-е на один зуб,когда ставил ГБО.
Заводилась нормально,работала,только была тупее.Вернул на заводские метки.
Вывод:
Проверить бензиновую топливную систему.
Померять компрессию ( если клапан,тогда покажет, но на газе тогда тоже будет стрелять)
post Dec 20 2008, 07:03 PM
На авто с АКПП ДПКВ снимается только снизу. Неудобно но тем не менее. И секретов никаких - только вспоминается весь лексикон.... smile.gif Удачи
Переустановкой ГРМ на один зуб невольно баловался - тянуть чуть хужее начинает и ВСЕ.
Если есть подозрение на бенз или вылетает куча чеков совершенно не по делу - смотрите(меняйте ) бензонасос. Я больше 2х суток не мог ущучить насос (он работал ИНОГДА) - проверив при этом все что доступно было.- ДПКВ тоже снимал по этому поводу smile.gif
post Dec 20 2008, 08:21 PM
А может имет место подсос газа при работе на бензине?
И стоит обратить внимание на бензонасос.
derel1975
post Sep 19 2009, 01:26 PM
Из: Кандалакша
Пользователь №: 6,191
место дислокации: Кандалакша. Мурманская обл.
ошибка 2....это ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА..... это плохо.... :dum&∓&∓mp;i: 17- обратная связь... :dum&∓&∓mp;i:
У меня эти 2 ошибки тоже неистребимы( 2, 17), чего только не делал , поменяно ВСЕ кроме лямбды(блок заслонок в с сборе ДПДЗ, ДМРВ,РХХ, датчик температуры, все прокладки на впускном коллекторе) были проблемы с ХХ,- разобрался но бешенный расход(порядка 20-22л на 100км) остался. ПОМОГИТЕ!!! КАК УБИТЬ ОШИБКУ 17?
Кореец 1998г.в. 2.0 DOC:-) 16
KNEJ&∓5535W5430142
Сообщение отредактировал derel1975 - Sep 19 2009, 01:28 PM
БОБ
post Sep 19 2009, 03:34 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
KNEJ&∓5535W5430142
Я , собственно про бешенный расход, сменил лямбду и расход уменьшился до нормального трасса при скорости 100-110 , 8.5-9 литров. Город 13.8литров . Но замечу , если очень короткие поезки с очень частыми остановками и стартами , расход будет приличным.
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 03:34 PM
