> АКПП больше 120 не едет.
КУКЛА НАТА
post Dec 15 2008, 07:18 PM
Пользователь №: 3,014
место дислокации: спб
На холостом ходу обороты до 7,5.
На скорости 120 обороты 4,5 дальше никак и скорость больше не набирает.
Джипы грязи не боятся.
post Dec 15 2008, 07:30 PM
Термомоуфта не заклинена?
ATF-как прозрачная? Гарью не пахнет?
CTAC
post Dec 15 2008, 08:16 PM
Пользователь №: 4,744
4,5 на 120 многовато. Посчитай сколь передач переключает. Похоже зависает на 3. Лампочка холд, не горит ?
Температура двигателя , какая ?
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Dec 15 2008, 08:57 PM
Стас как всегда близок к определению ошибки biggrin.gif Действительно 4 и 120 много ближе к 3-й передаче dumai.gif biggrin.gif
Уровень мазуты..... ???
Еще вариант - мож лампочка холд не горит - и на 3-ей ездим ???? С нажатой кнопкой...
КУКЛА НАТА
post Dec 16 2008, 10:13 PM
Да нет лампочка не горит и не нажата.
Пару месяцев назад мыла двигло так когда выехала то она горела ,а потом погасла сама.
Но я попробую ее нажать и прокатиться.
Температару не изменяется,всё как всегда.
rishat
post Dec 16 2008, 10:20 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
КУКЛА НАТА
post Dec 16 2008, 11:04 PM
Цитата(rishat @ Dec 16 2008, 06:20 PM) *
Температурный датчик-это лямбда который.
CTAC
post Dec 16 2008, 11:19 PM
Нет. Это который 2-х контактный, на корпусе термостата , слева по ходу движения. Но лучше подсоединить комп и посмотреть чего кажет.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
rishat
post Dec 17 2008, 10:31 AM
КУКЛА НАТА Температурный датчик-это лямбда который.
Mif 59
post Dec 18 2008, 07:45 AM
Пользователь №: 4,407
Цитата(rishat @ Dec 16 2008, 11:20 PM) *
так что не он
скорее всего когда мыли салон нажали кнопку, (после мойщиц всегда все переключатели проверять нада)
а вот как раз если погасла сама, то мож перегорела лампочка!??
TLC-100, 1HD-fte
vl@d
post Dec 18 2008, 10:50 AM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Ребят ну о какой нажатой кнопке вы говорите fa.gif fa.gif fa.gif эта кнопка не фиксируеться и работает через реле, после выключения зажигания она тоже отключаеться B228.gif
З.Ы. здесь дело в другом, надо разбираться, что то было подобное на практике (не уменя) , но вспомнить не могу B200.gif
rishat
post Dec 18 2008, 12:13 PM
так что не он
Когда температурный датчик идущий на мозги показывает температуру менее 70 градусов, АКПП на 4-ю не переключается B228.gif Соответствено, как любой другой електрический прибор, датчик может врать.
vl@d
post Dec 18 2008, 12:51 PM
всеходящий
откуда такие данные ? у меня переключаеться на 4 и при меше 70 гр
Lotus
post Dec 18 2008, 09:39 PM
Пользователь №: 4,414
Данные из этой книги
B228.gif "С целью улучшения эффективности отдачи непрогретого двигателя переключение АТ на 4 передачу при температуре охлаждающей жидкости ниже 70 градусов Цельсия блокируется"Прикрепленное изображение
post Dec 19 2008, 12:01 AM
post Dec 19 2008, 12:03 AM
Цитата(609 @ Dec 19 2008, 12:01 AM) *
post Dec 19 2008, 12:14 AM
Цитата(МихаилТ @ Dec 18 2008, 11:03 PM) *
Что должно быть?
Лотус правильно про мурзилку отписал - у меня такая же.
Поведение коробки соответствует.
post Dec 19 2008, 01:25 AM
Цитата(609 @ Dec 19 2008, 12:14 AM) *
Что должно быть?
def
post Dec 20 2008, 01:33 AM
Пользователь №: 4,150
место дислокации: Пущино Моск. Обл.
Года два назад, было так.
Оказалось не справляется МАФ с большим потоком воздуха.
Поставил свежий, от донора, машина пошла.
Проверьте- воздушный фильтр, топливный, если не поможет,
замер давления в топливной рампе при 3500 оборотах.
Удачи.
Спортяга 1994г. АКПП.
Субару Форь 2001 АКПП
Юрий2008
post Jan 16 2009, 01:10 PM
Пользователь №: 5,654
если машина до 98г.
- так и должно быть без нажатой кнопки холд на ручке коробки больше не поедете ни как!!! смотрите описание машины и надо ее насиловать блин... сам по началу мучался, пока описание не купил, (на рынке книжка стоит 200руб) и правильно Вы говорите 120 предел и машина орет громче боинга!!!! (жалко ласточку)
- в описании только для корейской, извините повтарюсь до 98г.
кнопка холд и положение D на коробке передач это 2-3-4я 2я фиксированая. (без холда эта 1-2-3я 1я фиксированая) трогаетесь без холда потом включаете холд.
кстати только с холдом Вы можете в гашетку жать )))
еще около коробки передач есть кнопка ПОВЕР/ЭКО (на машинах после 98 года она на панели приборов)
максимально я разогнал свою ласточку до 175км. думаю что 180 предел еще все зависит от колес!
ищите описание!
наверное еще будет вопрос на какой брать на трос ))))
Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:05 AM
