| БОБ |
Dec 15 2008, 01:11 PM
#61
Бензонасос ежели снимался - то могла плохо встать прокладка крышки бензонасоса - она и может давать чек.... 440 не влияет - с ошибкой и без - параметры работы движка не меняются А мысль о том что забит адсорбер , раз малая пропускная способность, ведь адсорбер тот же фильтр, только угольный. Бензонасос ежели снимался - то могла плохо встать прокладка крышки бензонасоса - она и может давать чек.... 440 не влияет - с ошибкой и без - параметры работы движка не меняются А мысль о том что забит адсорбер , раз малая пропускная способность, ведь адсорбер тот же фильтр, только угольный. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| kross |
Dec 15 2008, 01:19 PM
#62
А мысль о том что забит адсорбер , раз малая пропускная способность, ведь адсорбер тот же фильтр, только угольный. А мысль о том что забит адсорбер , раз малая пропускная способность, ведь адсорбер тот же фильтр, только угольный. На абсорбере стоит нашлепка с тканевым фильтром-наполнителем - если и забито - то скорее всего там - - уголь а абсорбере забить достаточно сложно - при условии что есть тканевый предварительный -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kross |
Dec 19 2008, 02:32 AM
#63
Уплотнил усе по кругу и ошибочки ПРОПАЛИ
| 609 |
Dec 19 2008, 10:32 AM
#64
Уплотнил усе по кругу и ошибочки ПРОПАЛИ Погодь. Что уплотнил? По какому кругу? Можно поподробнее? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kross |
Dec 19 2008, 11:13 AM
#65
Погодь. Что уплотнил? По какому кругу? Можно поподробнее? Заменил резинку на пробке бензобака - купив новую пробку и переставив резинку... Винты крепящие крышку бензонасоса поставил на ленту ФУМ - под прокладкой крышки и саму прокладку тщательно очистил - ничем не мазал - но хорошо обжал.. На абсорбере плохо стоял шланг который выведен в черный ящик - заменил - обжал... И усе -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Dec 21 2008, 10:36 AM
#66
Заменил резинку на пробке бензобака - купив новую пробку и переставив резинку... Винты крепящие крышку бензонасоса поставил на ленту ФУМ - под прокладкой крышки и саму прокладку тщательно очистил - ничем не мазал - но хорошо обжал.. На абсорбере плохо стоял шланг который выведен в черный ящик - заменил - обжал... И усе Слав, из всего что ты сделал Цитата Заменил резинку на пробке бензобака -------------------- |
| kross |
Dec 21 2008, 05:21 PM
#67
Слав, из всего что ты сделал Негерметично устанавливалась крышка бензонасоса - были легкие подтеки бензина - тоже одна из причин ошибок -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| БОБ |
Dec 21 2008, 07:30 PM
#68
Негерметично устанавливалась крышка бензонасоса - были легкие подтеки бензина - тоже одна из причин ошибок Вот у меня не знаю родная пробка бензобака или нет, сделаю фото размещю . Меня озадачил этот вопрос . Сегодня купил Вазовскую поставил, но что то , кажется не дотягивает . А какая должна быть эта пробка?, да сейчас пойду за ней дабы машина под окнами стоит. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| kross |
Dec 21 2008, 07:38 PM
#69
Вот у меня не знаю родная пробка бензобака или нет, сделаю фото размещю . Меня озадачил этот вопрос . Сегодня купил Вазовскую поставил, но что то , кажется не дотягивает . А какая должна быть эта пробка?, да сейчас пойду за ней дабы машина под окнами стоит. Пробку от заливной горловины купил от НЕКСИИ что ли ( можно уточнить у ВОВАНА - у него покупал) - переставил только резинку . Взаимозаменяемость.... Откручиваю двумя руками - не переусердствуй затягивая... Седня в бачок омывателя воткнул новый насосик .... от МАТИЗА -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| БОБ |
Dec 21 2008, 08:00 PM
#70
Вот у меня не знаю родная пробка бензобака или нет, сделаю фото размещю . Меня озадачил этот вопрос . Сегодня купил Вазовскую поставил, но что то , кажется не дотягивает . А какая должна быть эта пробка?, да сейчас пойду за ней дабы машина под окнами стоит. Вот такая пробка. Если подуть , где цифра 1. воздух выходит из 2 позиции , так какая герметичность? вопрос та ли эта пробка? А под цифрой 3 рез. кольцо , это как у всех. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| kross |
Dec 21 2008, 08:10 PM
#71
Вот такая пробка. Если подуть , где цифра 1. воздух выходит из 2 позиции , так какая герметичность? вопрос та ли эта пробка? А под цифрой 3 рез. кольцо , это как у всех. Дуть не дул -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| БОБ |
Dec 21 2008, 08:26 PM
#72
Дуть не дул А я попробую с вазовской пробки поставить еще одну резинку на эту пробку(может и родную) будет две . А вот добраться до крышки бензобака у меня не получится , вернее сказать , открутить крышку не получится , прикипели болты намертво., ни чем не возмешь. В сервисе пытались подключиться для чистки инжектора -никак. только резать. Буду инспектировать все шланги к ад(б)сорберу. Чек ведет себя так как выше все озвучивалось. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| kross |
Dec 22 2008, 05:28 PM
#73
Ну так вот...
Моя штатная пробка не дуется ни туды ни сюды - в отличии от купленной пробки от НЕКСИИ. БОБ ! Фото штатной пробки нужно или нет??? Она несколько другая чем на твоем фото - сфотографированная больше похожа на от Нексии -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| БОБ |
Dec 22 2008, 07:23 PM
#74
Ну так вот... Моя штатная пробка не дуется ни туды ни сюды - в отличии от купленной пробки от НЕКСИИ. БОБ ! Фото штатной пробки нужно или нет??? Она несколько другая чем на твоем фото - сфотографированная больше похожа на от Нексии Да нет наверное , свою пробку всяко повертел, и обнаружил ,что при закрытом положении она не продувается, а сия конструкция нужна для стравливания воздуха из бака при откручивании пробки. Пробка конечно может от времени (старости) и подтравливать, но я ставил и вазовскую (она глухая) ,проехал без чека 10 км . потом снова вылезла , так что думаю гдето еще есть подсос воздуха.Может в шлангах или в районе бака(бензонасоса). Буду искать. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| БОБ |
Dec 24 2008, 03:37 PM
#75
[quote name='БОБ' date='Dec 22 2008, 03:23 PM' post='60204']
Поинтересовался у "Бадда" , по поводу перепрошивки ,что бы убрать - обходить ошыбки 440-442, надо сказать там еще убирается 2 л-зонд и зажигание переставляется, чтобы машина ехала после 2000 оборотов, а не после 3000. Цена 10000 наших кризисных рублей . Без комментариев. Перепрошивка на Каризму стоит 3000 руб (можно и торговаться)на машине сына делали. Почитал на их форуме : один клиент пишет как он доволен , что поменяли ему пер.колодки всего за 3000 руб. Молодца,! что еще сказать. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| kross |
Dec 24 2008, 08:53 PM
#76
Поправлюсь...
Штатная пробка при еще одной попытке продуть - сработала -"в себя " т.е она поддерживает небольшой вакуум в бензобаке -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| БОБ |
Dec 24 2008, 11:46 PM
#77
Поправлюсь... Штатная пробка при еще одной попытке продуть - сработала -"в себя " т.е она поддерживает небольшой вакуум в бензобаке Александр Нехорошев (Бадд) озвучил по телефону , как они справляются с проблемой (440-442), точно так , как написано в этой ветке форума. Так что сублемируя всё, можно самому кое что сделать, в силу своих умений . Мне все осуществить, не получится, гаража нету, а на свежем воздухе при минус сколько-то.....!? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| МихаилТ |
Dec 26 2008, 10:59 AM
#78
Александр Нехорошев (Бадд) озвучил по телефону , как они справляются с проблемой (440-442), точно так , как написано в этой ветке форума. Так что сублемируя всё, можно самому кое что сделать, в силу своих умений . Мне все осуществить, не получится, гаража нету, а на свежем воздухе при минус сколько-то.....!? а ктойто -------------------- |
| БОБ |
Dec 26 2008, 06:50 PM
#79
а ктойто Это спец. по KIA сервис "Бадд" это в Москве на ул.Бураково находятся. На киа клабе можно найти в их форумах дает ответы, надо сказать толковые. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| kross |
Jan 13 2009, 02:49 PM
#80
заправлялся на работающем авто - на КПК вылетела текущая 440 ошибка
| Текстовая версия | Сейчас: 26th September 2026 - 08:56 PM |
