7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Решение проблемы черного ящика, перенос в салон
БОБ
post Dec 15 2008, 01:11 PM
Сообщение #61
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(kross @ Dec 15 2008, 07:35 AM) *
Бензонасос ежели снимался - то могла плохо встать прокладка крышки бензонасоса - она и может давать чек.... smile.gif
440 не влияет - с ошибкой и без - параметры работы движка не меняются
А мысль о том что забит адсорбер , раз малая пропускная способность, ведь адсорбер тот же фильтр, только угольный.
post Dec 15 2008, 01:19 PM
Сообщение #62
На абсорбере стоит нашлепка с тканевым фильтром-наполнителем - если и забито - то скорее всего там - - уголь а абсорбере забить достаточно сложно - при условии что есть тканевый предварительный
post Dec 19 2008, 02:32 AM
Сообщение #63
Уплотнил усе по кругу и ошибочки ПРОПАЛИ B162.gif biggrin.gif и 440 и 442....
post Dec 19 2008, 10:32 AM
Сообщение #64
Погодь.
Что уплотнил? По какому кругу?
post Dec 19 2008, 11:13 AM
Сообщение #65
Цитата(609 @ Dec 19 2008, 09:32 AM) *
Погодь.
Заменил резинку на пробке бензобака - купив новую пробку и переставив резинку...
Винты крепящие крышку бензонасоса поставил на ленту ФУМ - под прокладкой крышки и саму прокладку тщательно очистил - ничем не мазал - но хорошо обжал..
На абсорбере плохо стоял шланг который выведен в черный ящик - заменил - обжал...
post Dec 21 2008, 10:36 AM
Сообщение #66
Слав, из всего что ты сделал h975g.GIF на мой взгляд ключевое
post Dec 21 2008, 05:21 PM
Сообщение #67
Цитата(МихаилТ @ Dec 21 2008, 09:36 AM) *
Негерметично устанавливалась крышка бензонасоса - были легкие подтеки бензина - тоже одна из причин ошибок biggrin.gif
БОБ
post Dec 21 2008, 07:30 PM
Сообщение #68
Из: Мытищи
Вот у меня не знаю родная пробка бензобака или нет, сделаю фото размещю . Меня озадачил этот вопрос . Сегодня купил Вазовскую поставил, но что то , кажется не дотягивает . А какая должна быть эта пробка?, да сейчас пойду за ней дабы машина под окнами стоит.
post Dec 21 2008, 07:38 PM
Сообщение #69
Пробку от заливной горловины купил от НЕКСИИ что ли ( можно уточнить у ВОВАНА - у него покупал) - переставил только резинку . Взаимозаменяемость.... biggrin.gif Можно было воткнуть новую пробку не разбирая - но просто моя привязана к авто....
Откручиваю двумя руками - не переусердствуй затягивая...
Седня в бачок омывателя воткнул новый насосик .... от МАТИЗА ep.gif biggrin.gif - идентичный абсолютно штатному
БОБ
post Dec 21 2008, 08:00 PM
Сообщение #70
Из: Мытищи
Вот такая пробка. Если подуть , где цифра 1. воздух выходит из 2 позиции , так какая герметичность? вопрос та ли эта пробка? А под цифрой 3 рез. кольцо , это как у всех.
post Dec 21 2008, 08:10 PM
Сообщение #71
Дуть не дул dumai.gif - пробка похожа... Новая без резинки лежит в гараже - завтра посмотрю и отпишу smile.gif
БОБ
post Dec 21 2008, 08:26 PM
Сообщение #72
Из: Мытищи
А я попробую с вазовской пробки поставить еще одну резинку на эту пробку(может и родную) будет две . А вот добраться до крышки бензобака у меня не получится , вернее сказать , открутить крышку не получится , прикипели болты намертво., ни чем не возмешь. В сервисе пытались подключиться для чистки инжектора -никак. только резать. Буду инспектировать все шланги к ад(б)сорберу. Чек ведет себя так как выше все озвучивалось.
post Dec 22 2008, 05:28 PM
Сообщение #73
Ну так вот...
Моя штатная пробка не дуется ни туды ни сюды - в отличии от купленной пробки от НЕКСИИ. biggrin.gif
БОБ !
Фото штатной пробки нужно или нет??? Она несколько другая чем на твоем фото - сфотографированная больше похожа на от Нексии
БОБ
post Dec 22 2008, 07:23 PM
Сообщение #74
Из: Мытищи
Цитата(kross @ Dec 22 2008, 01:28 PM) *
Ну так вот...
БОБ !
Да нет наверное , свою пробку всяко повертел, и обнаружил ,что при закрытом положении она не продувается, а сия конструкция нужна для стравливания воздуха из бака при откручивании пробки. Пробка конечно может от времени (старости) и подтравливать, но я ставил и вазовскую (она глухая) ,проехал без чека 10 км . потом снова вылезла , так что думаю гдето еще есть подсос воздуха.Может в шлангах или в районе бака(бензонасоса). Буду искать.
БОБ
post Dec 24 2008, 03:37 PM
Сообщение #75
Из: Мытищи
[quote name='БОБ' date='Dec 22 2008, 03:23 PM' post='60204']
Поинтересовался у "Бадда" , по поводу перепрошивки ,что бы убрать - обходить ошыбки 440-442, надо сказать там еще убирается 2 л-зонд и зажигание переставляется, чтобы машина ехала после 2000 оборотов, а не после 3000. Цена 10000 наших кризисных рублей . Без комментариев. Перепрошивка на Каризму стоит 3000 руб (можно и торговаться)на машине сына делали. Почитал на их форуме : один клиент пишет как он доволен , что поменяли ему пер.колодки всего за 3000 руб. Молодца,! что еще сказать.
post Dec 24 2008, 08:53 PM
Сообщение #76
Поправлюсь...
Штатная пробка при еще одной попытке продуть - сработала -"в себя " т.е она поддерживает небольшой вакуум в бензобаке smile.gif
БОБ
post Dec 24 2008, 11:46 PM
Сообщение #77
Из: Мытищи
Цитата(kross @ Dec 24 2008, 04:53 PM) *
Поправлюсь...
Александр Нехорошев (Бадд) озвучил по телефону , как они справляются с проблемой (440-442), точно так , как написано в этой ветке форума. Так что сублемируя всё, можно самому кое что сделать, в силу своих умений . Мне все осуществить, не получится, гаража нету, а на свежем воздухе при минус сколько-то.....!?
post Dec 26 2008, 10:59 AM
Сообщение #78
БОБ
post Dec 26 2008, 06:50 PM
Сообщение #79
Из: Мытищи
Цитата(МихаилТ @ Dec 26 2008, 06:59 AM) *
Это спец. по KIA сервис "Бадд" это в Москве на ул.Бураково находятся. На киа клабе можно найти в их форумах дает ответы, надо сказать толковые.
post Jan 13 2009, 02:49 PM
Сообщение #80
заправлялся на работающем авто - на КПК вылетела текущая 440 ошибка smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 17th July 2025 - 02:57 PM
