4 страниц V  1 2 3 > »
> не работает 3й цилиндр(ошибка р0303)
dvin-ps
post Dec 17 2008, 04:12 PM
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
32a.gif всем привеет!помогите решить прблему!не работает 3й цилиндр(ошибка р0303)пропуски зажигания.замена катушки и проводов не помогла 1111480105.gif готовлюсь cкидывать голову dumai.gif но мож есть ещё варианты? 32a.gif
post Dec 17 2008, 04:24 PM
post Dec 17 2008, 05:16 PM
Именно "пропуски зажигания"?
А может, форсунка забилась??
post Dec 17 2008, 05:21 PM
Петр
post Dec 17 2008, 05:26 PM
Пользователь №: 4,431
А искра точно есть?
dvin-ps
post Dec 17 2008, 07:52 PM
Из: Россия
Цитата(Петр @ Dec 17 2008, 01:26 PM) *
А искра точно есть?
post Dec 17 2008, 08:16 PM
Цитата(dvin-ps @ Dec 17 2008, 05:52 PM) *
Прежде чем задумываться о худшем, стоит начать с простого: поменять свечи местами между 3-им и 1(4)-ым цилиндрами.
rishat
post Dec 17 2008, 10:04 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Если не изменяет память, ошибка Р0303 переводится как "неисправность воспламенения", т.е. системы зажигания и впрыска, а также компрессия и посторонние предметы во впускном и выпускном каналах данного цилиндра.
ИСКАТЬ!!!
Петр
post Dec 18 2008, 02:03 AM
Цитата(dvin-ps @ Dec 17 2008, 06:52 PM) *
Да пуст сухая, пусть мокрая, просто визуально посмотреть есть искра али нет...
post Dec 18 2008, 10:46 AM
severyanin
post Dec 19 2008, 11:16 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Думал только у меня такая проблема, а поиск показал что нет.
вылезала ошибка 0302 перебои зажигания во втором цилиндре, диагност на СТО сказал менять катушку и провода, вчера была получена катушка с проводами и заменена вместе со свечами, и ничего не изменилось, на работающем двигателе я услышал звук подсоса воздуха, раньше я его не слышал, тогда снял рампу и вынул форсунку второго цилиндра, и что я увидел, нижнее колечко состояло из двух половинок и в цилиндр сосало воздух ef.gif .
Видимо отсюда и перебои в зажигании и колбасня, и неустойчивый холостой ход, и просто заоблачный расход топлива B228.gif
Так что советую тоже проверить этот вариант, очень похоже, может и голову скидывать не придется B020.gif
dvin-ps
post Dec 19 2008, 05:51 PM
Из: Россия
post Dec 19 2008, 06:15 PM
Цитата(dvin-ps @ Dec 19 2008, 03:51 PM) *
Ну нельзя так - чуть что "голову"!
Опустить шланг расширительного бачка в бутылку с водой и погазовать.
Пойдут пузыри - тогда думать о "голове".
Нет пузырей - не стоит трогать "голову".
post Dec 19 2008, 07:21 PM
Цитата(МихаилТ @ Dec 18 2008, 09:46 AM) *
На дизелях нагар на форсунке и калильной свече (если таковые есть ) говорит о неисправности форсунки - подтекание..несвоевременная подача топлива...неправильно выставлен угол опережения подачи топлива.. . Ну то на дизеле.
Но не мешалоб махнуть форсунку
severyanin
post Dec 19 2008, 11:24 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Натянул на форсунку №2 резинку от десятки и для проверки поменял ее местами с форсункой №1, теперь воздух не сосет, но ошибка 301 показывает что теперь преребои в первом цилинде, то есть дело было не в катушке.
Вопрос: могла ли форсунка за время работы с перебоями (около 600 км) засориться от нагара, так как свеча была черная, грешить больше вроде не на что, резинка поменяна, свечи новые, а колбасня и троение остались, только перешли с форсункой №2 на первый цилиндр ?
CTAC
post Dec 20 2008, 01:01 AM
Пользователь №: 4,744
Форсунку помой, жидкостью для промывки карбюратора. (на сайте где-то есть) Сразу и факел посмотришь и проверишь течет или нет.
Подсос воздуха проверяется окуратнам поливанием бензина на форсунки. Заводишь, брызгаешь бензин и смотришь за изменениями работы мотора.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Dec 20 2008, 02:41 PM
Промывку форсунок можно начать (особенно не имея теплого гаража) с заливки в бак специальной промывки (рекомендую ХАДО).
rishat
post Dec 20 2008, 03:03 PM
Только если бак и топливопроводы чистые. Иначе всю грязь поднимет и забьет все форсунки нафиг B228.gif
severyanin
post Dec 20 2008, 03:14 PM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
вопрос не в том как их промыть, а в том могла ли она засориться в тех условиях которые я описал, и быть причиной ошибки 301 (перебои в зажигании)?
post Dec 20 2008, 08:36 PM
Закопченная свеча говорит о слишком богатой смеси, которая может иногда и не вопламенятся (пропуски). Возможно форсунка "сопливит" и в цилиндр попадает лишний бензин. Это устраняется только чисткой.
Кстати, указание "мозгов" о пропусках воспламенения, не говорит однозначно о проблемах с искрой. Это может быть и проблема качества смеси.
Текстовая версия Сейчас: 19th August 2026 - 03:45 AM
