Алексей 380 |
#121
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок ![]() |
Добрый вечер
первое мое сообщение за год владения а/м 2001 год америка, 2000, АКПП пробег 102 т.м. из них мои 35 т.м. в последнее время начала загораться лампочка "проверь дигатель" купил БК Мультитроникс и считал код ошибки - 442 ошибку можно сбросить, загорается повторно то через 2-3 часа, то через 1-1,5 недели такой код ошибки пока нигде не нашол p.s Если кому интересно могу написать отчеты по установке доп. света ближн, дальнего, кенгурина от ВАЗ 2115, вентилятора кондиционера ВАЗ 21214, защиты двигателя и КПП, и многое другое -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
kross |
#122
Добрый вечер первое мое сообщение за год владения а/м 2001 год америка, 2000, АКПП пробег 102 т.м. из них мои 35 т.м. в последнее время начала загораться лампочка "проверь дигатель" купил БК Мультитроникс и считал код ошибки - 442 ошибку можно сбросить, загорается повторно то через 2-3 часа, то через 1-1,5 недели такой код ошибки пока нигде не нашол p.s Если кому интересно могу написать отчеты по установке доп. света ближн, дальнего, кенгурина от ВАЗ 2115, вентилятора кондиционера ВАЗ 21214, защиты двигателя и КПП, и многое другое РО442 - небольшая утечка в системе улавливания паров бензина... ![]() Резинка на крышке заливной горловины - первое что просится - по годам авто .. удачи. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Mishael |
#123
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod ![]() |
А разьве к мультитрониксу книжечка с расшифровкой кодов неисправностей не прилогалась??? И голосом не расшифровывает???
а про все, что ниже PS все интересно.... -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
CTAC |
#124
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Как уже писал Славка
Цитата Заливная пробка.. и т.д найти очень тяжело. Крышка б.насоса.. Абсорбер... Шланги.. трубки ... ![]() ![]() 2 Алексей 380 пиши все , лишним ничего не будет. ![]() -------------------- |
Олег |
#125
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко ![]() |
Алексей 380 |
#126
спасибо за подробные и быстрые ответы. Ошибку стер, буду разбиратся как потеплеет
некоторые фото http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...st=0#entry59639 -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
gurza |
#127
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 16-December 07 Из: Украина Пользователь №: 4,039 место дислокации: Одесса ![]() |
Мужики! У меня при диагностике выдало Р0325(неисправен датчик детонации)
Что посоветуете делать? Мастер сам не знает, ошибку снял и всё на этом.... ![]() Может стоит почистить форсунки? |
severyanin |
#128
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
gurza |
#129
Не знаю,может и открутилось!
Машинка при наборе скорости подёргивается и на холодную подтраивает..... Сегодня поеду менять свечи и топливный фильтр заменю...... А вот по поводу чистки инжектора задумался, нужно ли......? Многие советуют туда лучше не лезть.... |
severyanin |
#130
gurza |
#131
severyanin |
#132
А вчера мне выдало новые ошибки Р 0120 ( неисправность дросельной заслонки) И код Р1123 и Р11 37 ? Это что такое? Подскажите! Что делать ? ![]() P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки P0123 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки P0137 Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода а почему у тебя в начале 1 не понимаю ![]() |
rishat |
#133
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
P1123 Kia Long Term Fuel Trim Adaptive Air System Low
P1137 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates lean (Bank # 1) Поиск ![]() -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
gurza |
#134
rishat |
#135
Че делать не скажу но по ДПДЗ цифры 0,0% нет не на одной машине изначально. В спорте сколько должно быть или у кого сколько выскакивает поделитесь с парнем? Чаще вроде как от 3% до 12% ( на заведенном двигле), но утверждать не буду.
gurza |
#136
#137
Цитата Компутер показывает 10.98 %! Мастер говорит,что должно быть 0.0 % и лучше поменять сам датчик. Поделитесь! ![]() Мастер, скорее всего, не прав! На разных машинах по разному. Проверить это просто: подключить компьютер и повернуть заслонку до упора. Если комп покажет 100%, то 9-10% в начальном положении - это нормально. О выданных ошибках: часто сервисмены пугают ими клиентов (понятно для чего). Ошибки бывают сохраненные (в памяти, которые были и исчезли) и активные, которые имеют место в данный момент. И это надо четко различать! Сохраненных можно за минуту сделать десяток - подергать разъемы датчиков, даже на заглушенной машине. Поэтому всегда нужно сначала "очистить память" (переписав на всякий случай), а потом дать двигателю поработать и опять считать. Тогда останутся только активные ошибки, с которыми и надо разбираться. Попробуй т.о. уточнить свои ошибки. Подергивается и потраивает двигун (пропуски воспламенения) - возможно проблемы с зажиганием (свечи, провода). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
kross |
#138
Некоторые параметры авто (моего)
Значения параметров 07 дек 2008, 10:05 Сохраненных ошибок: 0 Индикатор "Check Engine": Выключен Обороты: 800 об/мин Скорость: 0 км/ч t° охлаждающей жидкости: 85 °С t° воздуха впуска: 38 °С Величина нагрузки: 2,0 % Расход воздуха: 10,58 кг,/ч Положение дроссельной заслонки: 11,8 % Угол опережения зажигания: 6,0 гр.ПКВ Топливная система 1: Петля закрыта O2 до кат., банк 1: 660 мВ Короткая топл. корр. банк 1: 0,0 % O2 за кат., банк 1: 660 мВ Длительная топл. корр. банк 1: -4,7 % ____________ Просмотрел записи за несколько дней - тоже самое ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
gurza |
#139
Виктор , kross- спасибо за ответы! Успокоили! Тогда я не буду заморачиваться и покупать новый датчик положения дроссельной заслонки.
![]() Сейчас у меня комп показывает,что всё в порядке(Индикатор "Check Engine" не горит). А как часто нужно чистить инжектор? А то я год как езжу и ни разу не чистил....... |
rishat |
#140
Форсы надо чистить через 50-60 тык, но если бутор то по факту
Текстовая версия | Сейчас: 18th August 2025 - 02:56 PM |
