19 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Вибрация на полном приводе, свыше 60 км/ч
brat po razumu
post Dec 19 2008, 10:07 PM
Сообщение #81
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(SAVant @ Dec 19 2008, 08:36 PM) *
http://photofile.ru/users/snachevav/95266766/
первая фотка - общий вид устройства, откуда эта гофра выходит
вторая - то же, но более крупно, гофра отмечена стрелкой, уходит вниз
третья - вид снизу, гофра спускаясь вертикально вниз упирается в металлическую защиту dumai.gif
з.ы. на последней фотке похоже оторванный датчик АБС на заднем мосту (лампочка АБС постоянно горит)
На заднем датчике АБС разъем расстыкуй,провода нарасти и припаяй.
Полярность роли не играет- датчик -катушка с сердечником.
А, металлическая гофра -это,скорее всего вопрос к Рустаму (Severyanin)) biggrin.gif
похоже на выхлоп от автономного подогревателя.
А,адсорбер (черный пластм. цилиндр),который сверху лежит (он должен вертикально стоять-трубками вверх),желательно закрепить,а то он тебе шлангоччки перетрет, гуляючи под капотом.
SAVant
post Dec 19 2008, 10:19 PM
Сообщение #82
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Неужели все так просто??
Все мои похождения у блохе
brat po razumu
post Dec 19 2008, 10:21 PM
Сообщение #83
любитель
Из: Полтава.
Sergey
post Jan 7 2009, 10:45 PM
Сообщение #84
Пользователь №: 5,523
Доброго времени суток, коллеги!
Возникла проблема с включением переднего моста. При переключении раздатки в положение 4WD с началом движения начинается звук и подергивание как при подклинивающем подшипнике. При выключении переднего моста все как обычно? Недели три назад лазил по снегу, никаких симптомов не было. Что это может быть, и может это быть связано с понижением температуры?
Спасибо.
post Jan 7 2009, 11:12 PM
Сообщение #85
Спасибо.
...трудно сказать однозначно.... dumai.gif шлицы на переднем кардене давно мазал...крестовины...муфты.... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Sergey
post Jan 7 2009, 11:53 PM
Сообщение #86
Машинка у меня с июля 2008 года, в августе поменяли (из относящегося к теме) игольчатые подшипники с сальниками, шланги и моторчик (компрессор?) включающие передний привод; ни передний кардан, ни крестовины, ни муфты не разбирал.
post Jan 8 2009, 12:06 AM
Сообщение #87
ну ежели муфты вакуумные, готов предположить, что при включении ПП муфты то входят в зацепление то выходят...связано это с НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬЮ системы...
Олька
post Jan 9 2009, 12:25 AM
Сообщение #88
Из: Кировский р-он
Пользователь №: 2,736
Сегодня вечером был день жестянщика...брррррррррррррр..стока аварий.....
Короче по делу.....включила ПП, и на скорости 40км уже сильная вибрация начинается B093.gif B093.gif B093.gif пАчему?????...забить на это и ездить дальше??
himikaliya
post Jan 9 2009, 12:45 AM
Сообщение #89
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Разбиты шлицы переднего кардана
Спасибо.
а может просто колеса вывернуты в сторону были?
Жопель Астра Ревущее Ведро
Олька
post Jan 9 2009, 12:53 AM
Сообщение #90
Из: Кировский р-он
Олег
post Jan 9 2009, 01:56 AM
Сообщение #91
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Цитата(Олька @ Jan 8 2009, 11:53 PM) *
Это просто кошмарно, но ты ведь знаешь куда поехать провериться-починиться. Кстати, проблемы с трудным запуском решены?
Олька
post Jan 9 2009, 11:40 AM
Сообщение #92
Из: Кировский р-он
post Jan 11 2009, 01:15 PM
Сообщение #93
Цитата(Олька @ Jan 9 2009, 10:40 AM) *
Mishael
post Jan 11 2009, 05:54 PM
Сообщение #94
Пользователь №: 5,334
Подскажите пожалуиса, что может быть??? На ПП есть вибрация на скоростях от 50 и выше, а бывает и вообще отсутствует, т.е. раз отразу. Причем без разницы подключен передний мост к раздатке или нет. Муфты вакумные заблокированы на постоянку. На 40 вибрации почти не чувствуется...
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
SAVant
post Jan 12 2009, 12:22 AM
Сообщение #95
Черепашка-молния
Та же фигня, пипл грешит на передний кардан (он и вправду люфтит в редукторе).
На днях вывешивался, и еще косяк, потек левый сальник в редукторе.
Пока привод не включаю, ибо ездю только по городу, а раздолбать все в хлам не хочется.
post Jan 12 2009, 12:39 AM
Сообщение #96
От состояния дороги зависит ? Снег . мокрый-сухой асфальт? Неотключившийся в морозец передок выдавать начал вибрацию на влажном асфальте уже после 80-90.
В снегопад гонял Форестера на кольцевой - вибрацию ощутил только после 115-120 км по 5-8 сантиметровому снегу. smile.gif
Вообще что приходит в голову - заболкированный передок это некая постоянная - отсутствие и появление вибрации должно быть с чем то связаны. Динамика езды или покрытие дороги....
Игольчатые проверить бы.. для начала.. не мешалоб. Крестовины глянуть... шлицевое переднего кардана подвигать ( хотя у меня с намертво заклиненым передним шлицевым вибрации не было ).
Mishael
post Jan 12 2009, 12:56 AM
Сообщение #97
Неее, врвядли, тогдаб постояннно вибрировал, а тут поедешь и вообще тишина сотню гонишь... а бывает на 60 невозможно ехать...
Sportаge
Mishael
post Jan 12 2009, 01:13 AM
Сообщение #98
не, не зависит, воообще не понятно от чего зависит, он живет как то там своей жизнью, отдельно от всей остальной машины, хотя может от музыки зависит... biggrin.gif
Я вот тоже думаю игольчатые махнуть, и посмотреть что будет...
Может конечно глупость, но не могли мне как нить кардан по другому прикрутить, типа раздатка и мост стали как то под другими углам крутится, или вообще этот угол поискать, бред???
Sportаge
Олег
post Jan 12 2009, 01:45 AM
Сообщение #99
Крестовины смотрел?
Mishael
post Jan 12 2009, 11:10 AM
Сообщение #100
Цитата(Олег @ Jan 12 2009, 12:45 AM) *
Крестовины смотрел?
Не смотрел, на что там обратить внимание???
Sportаge
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2026 - 07:56 AM
