БОБ |
#61
Бензонасос ежели снимался - то могла плохо встать прокладка крышки бензонасоса - она и может давать чек.... ![]() 440 не влияет - с ошибкой и без - параметры работы движка не меняются А мысль о том что забит адсорбер , раз малая пропускная способность, ведь адсорбер тот же фильтр, только угольный. Бензонасос ежели снимался - то могла плохо встать прокладка крышки бензонасоса - она и может давать чек.... ![]() 440 не влияет - с ошибкой и без - параметры работы движка не меняются А мысль о том что забит адсорбер , раз малая пропускная способность, ведь адсорбер тот же фильтр, только угольный. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
kross |
#62
А мысль о том что забит адсорбер , раз малая пропускная способность, ведь адсорбер тот же фильтр, только угольный. А мысль о том что забит адсорбер , раз малая пропускная способность, ведь адсорбер тот же фильтр, только угольный. На абсорбере стоит нашлепка с тканевым фильтром-наполнителем - если и забито - то скорее всего там - - уголь а абсорбере забить достаточно сложно - при условии что есть тканевый предварительный -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
kross |
#63
Уплотнил усе по кругу и ошибочки ПРОПАЛИ
![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
#64
Уплотнил усе по кругу и ошибочки ПРОПАЛИ ![]() ![]() Погодь. Что уплотнил? По какому кругу? Можно поподробнее? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
#65
Погодь. Что уплотнил? По какому кругу? Можно поподробнее? ![]() Заменил резинку на пробке бензобака - купив новую пробку и переставив резинку... Винты крепящие крышку бензонасоса поставил на ленту ФУМ - под прокладкой крышки и саму прокладку тщательно очистил - ничем не мазал - но хорошо обжал.. На абсорбере плохо стоял шланг который выведен в черный ящик - заменил - обжал... И усе ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
МихаилТ |
#66
Заменил резинку на пробке бензобака - купив новую пробку и переставив резинку... Винты крепящие крышку бензонасоса поставил на ленту ФУМ - под прокладкой крышки и саму прокладку тщательно очистил - ничем не мазал - но хорошо обжал.. На абсорбере плохо стоял шланг который выведен в черный ящик - заменил - обжал... И усе ![]() Слав, из всего что ты сделал Цитата Заменил резинку на пробке бензобака ![]() -------------------- |
kross |
#67
Слав, из всего что ты сделал ![]() Негерметично устанавливалась крышка бензонасоса - были легкие подтеки бензина - тоже одна из причин ошибок ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
БОБ |
#68
Негерметично устанавливалась крышка бензонасоса - были легкие подтеки бензина - тоже одна из причин ошибок ![]() Вот у меня не знаю родная пробка бензобака или нет, сделаю фото размещю . Меня озадачил этот вопрос . Сегодня купил Вазовскую поставил, но что то , кажется не дотягивает . А какая должна быть эта пробка?, да сейчас пойду за ней дабы машина под окнами стоит. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
kross |
#69
Вот у меня не знаю родная пробка бензобака или нет, сделаю фото размещю . Меня озадачил этот вопрос . Сегодня купил Вазовскую поставил, но что то , кажется не дотягивает . А какая должна быть эта пробка?, да сейчас пойду за ней дабы машина под окнами стоит. Пробку от заливной горловины купил от НЕКСИИ что ли ( можно уточнить у ВОВАНА - у него покупал) - переставил только резинку . Взаимозаменяемость.... ![]() Откручиваю двумя руками - не переусердствуй затягивая... Седня в бачок омывателя воткнул новый насосик .... от МАТИЗА ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
БОБ |
#70
Вот у меня не знаю родная пробка бензобака или нет, сделаю фото размещю . Меня озадачил этот вопрос . Сегодня купил Вазовскую поставил, но что то , кажется не дотягивает . А какая должна быть эта пробка?, да сейчас пойду за ней дабы машина под окнами стоит. Вот такая пробка. Если подуть , где цифра 1. воздух выходит из 2 позиции , так какая герметичность? вопрос та ли эта пробка? А под цифрой 3 рез. кольцо , это как у всех. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
kross |
#71
Вот такая пробка. Если подуть , где цифра 1. воздух выходит из 2 позиции , так какая герметичность? вопрос та ли эта пробка? А под цифрой 3 рез. кольцо , это как у всех. Дуть не дул ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
БОБ |
#72
Дуть не дул ![]() ![]() А я попробую с вазовской пробки поставить еще одну резинку на эту пробку(может и родную) будет две . А вот добраться до крышки бензобака у меня не получится , вернее сказать , открутить крышку не получится , прикипели болты намертво., ни чем не возмешь. В сервисе пытались подключиться для чистки инжектора -никак. только резать. Буду инспектировать все шланги к ад(б)сорберу. Чек ведет себя так как выше все озвучивалось. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
kross |
#73
Ну так вот...
Моя штатная пробка не дуется ни туды ни сюды - в отличии от купленной пробки от НЕКСИИ. ![]() БОБ ! Фото штатной пробки нужно или нет??? Она несколько другая чем на твоем фото - сфотографированная больше похожа на от Нексии -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
БОБ |
#74
Ну так вот... Моя штатная пробка не дуется ни туды ни сюды - в отличии от купленной пробки от НЕКСИИ. ![]() БОБ ! Фото штатной пробки нужно или нет??? Она несколько другая чем на твоем фото - сфотографированная больше похожа на от Нексии Да нет наверное , свою пробку всяко повертел, и обнаружил ,что при закрытом положении она не продувается, а сия конструкция нужна для стравливания воздуха из бака при откручивании пробки. Пробка конечно может от времени (старости) и подтравливать, но я ставил и вазовскую (она глухая) ,проехал без чека 10 км . потом снова вылезла , так что думаю гдето еще есть подсос воздуха.Может в шлангах или в районе бака(бензонасоса). Буду искать. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
БОБ |
#75
[quote name='БОБ' date='Dec 22 2008, 03:23 PM' post='60204']
Поинтересовался у "Бадда" , по поводу перепрошивки ,что бы убрать - обходить ошыбки 440-442, надо сказать там еще убирается 2 л-зонд и зажигание переставляется, чтобы машина ехала после 2000 оборотов, а не после 3000. Цена 10000 наших кризисных рублей . Без комментариев. Перепрошивка на Каризму стоит 3000 руб (можно и торговаться)на машине сына делали. Почитал на их форуме : один клиент пишет как он доволен , что поменяли ему пер.колодки всего за 3000 руб. Молодца,! что еще сказать. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
kross |
#76
Поправлюсь...
Штатная пробка при еще одной попытке продуть - сработала -"в себя " т.е она поддерживает небольшой вакуум в бензобаке ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
БОБ |
#77
Поправлюсь... Штатная пробка при еще одной попытке продуть - сработала -"в себя " т.е она поддерживает небольшой вакуум в бензобаке ![]() Александр Нехорошев (Бадд) озвучил по телефону , как они справляются с проблемой (440-442), точно так , как написано в этой ветке форума. Так что сублемируя всё, можно самому кое что сделать, в силу своих умений . Мне все осуществить, не получится, гаража нету, а на свежем воздухе при минус сколько-то.....!? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
МихаилТ |
#78
Александр Нехорошев (Бадд) озвучил по телефону , как они справляются с проблемой (440-442), точно так , как написано в этой ветке форума. Так что сублемируя всё, можно самому кое что сделать, в силу своих умений . Мне все осуществить, не получится, гаража нету, а на свежем воздухе при минус сколько-то.....!? а ктойто ![]() ![]() ![]() -------------------- |
БОБ |
#79
а ктойто ![]() ![]() ![]() Это спец. по KIA сервис "Бадд" это в Москве на ул.Бураково находятся. На киа клабе можно найти в их форумах дает ответы, надо сказать толковые. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
kross |
#80
заправлялся на работающем авто - на КПК вылетела текущая 440 ошибка
Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2025 - 01:14 PM |
