| ЧАО |
Nov 28 2008, 05:57 PM
![]() Любитель грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 459 Регистрация: 12-February 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4,486 место дислокации: Западный, Зорге/Стачки |
В обчем так, проехав более 100км случайно заметил, что температура двигателя упала до второй отметки... Остановился, двигатель ны выключил - опустилась до нуля. Чуть газанул - на первое деление, поехал, держа обороты до 2000 - "прыгает" около второго...
Насколько я понимаю, это или термодатчик, или вискомуфта - как проверить? -------------------- |
| Sl@va |
Nov 28 2008, 07:01 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 15-April 08 Из: Мытищи Пользователь №: 4,976 место дислокации: Мытищи |
На днях примерно такая же фигня случилась. Сразу же подумал на вискомуфту, т.к. датчик темпиратуры тыс. 15 назад менял. Муфта действительно вела себя странно - в холодную погоду, на скорости шумела как самолет. Муфту в итоге сменил. Но на этом все не кончилось. По-прежнему температура прыгала от средней метки до 2ой. Выличилось просто - снял клему с термодатчика, порочистил, поставил на место и залил все это дело герметиком
Nov 28 2008, 07:33 PM
Если термомуфта не заклинена - то еще может термостат дурить.
| ЧАО |
Nov 28 2008, 10:54 PM
Если термомуфта не заклинена - то еще может термостат дурить. Вентилятор на выключенную крутится без проблем. На термостат тоже думал, но... Как проверить? Слава, спасибо, попробую! Кстати, печка на второй отметке греет, как на прогретой, но стрелка неукоснительно падает вниз!.. -------------------- |
Nov 29 2008, 12:13 AM
Вентилятор на выключенную крутится без проблем. На термостат тоже думал, но... Как проверить? Слава, спасибо, попробую! Кстати, печка на второй отметке греет, как на прогретой, но стрелка неукоснительно падает вниз!.. ИМХО термостат Вынуть и посмотреть. Скорее всего его заклинило в открытом (большой круг) или полуоткрытом положении. Как вариант... Гикнулся одноконтактный датчик. Их два. Один на мозги (управление двигателем), второй на стрелку (чисто информациядляводителя< ни на что не влияет). Если стрелка "пляшет" - точно дело в одноконтактном датчике. Смотреть проводку или менять.Стоит он рублей двести-триста. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Nov 29 2008, 01:18 AM
Завести холодную машину. Немногопрогреть , потрогать шланги, верхний должен быть холоднее нижнего. Если температура одинаковая, то термостат. Далее верхний шланг ,при открытии термостата ,должен резко нагреться, тампература должна по датчику быть рабочей, т.е. 1-2 мм ниже центральной отметки.
На холодную муфта может немного подхватывать, как немного нагреется, свернуть в тркбочку газету (некоторые делают руками , я газетой) и попробовать остановить вентилятор.Должен остановиться. Если газета в клочья, вентелятор гудит и не останавливается, кирдык муфте. Соответственно при температуре близкой к центральной отметке, муфта должно сработать. А датчик можно проверить или мультитестером , посмотрев его сопративление при разных температурах в мануале, или на диагностике, или на ощуп попробывать определить температуру рабочего двигателя и сравнить с показаниями датчика. -------------------- |
| Sl@va |
Nov 29 2008, 01:41 AM
Кстати, термостат + датчик температуры выдают чек!. У меня был как "ранннее открытие термостатата". Термостат был непричем
| МихаилТ |
Dec 1 2008, 12:15 PM
Кстати, термостат + датчик температуры выдают чек!. У меня был как "ранннее открытие термостатата". Термостат был непричем всмысле не причем..... -------------------- |
| Sl@va |
Dec 1 2008, 01:20 PM
| ЧАО |
Dec 1 2008, 04:19 PM
ИМХО термостат Вынуть и посмотреть. Скорее всего его заклинило в открытом (большой круг) или полуоткрытом положении. Как вариант... Гикнулся одноконтактный датчик. Их два. Один на мозги (управление двигателем), второй на стрелку (чисто информациядляводителя< ни на что не влияет). Если стрелка "пляшет" - точно дело в одноконтактном датчике. Смотреть проводку или менять.Стоит он рублей двести-триста. Ехал сегодня на работу - стрелка даже не шелохнулась! В купе с её "прыганьем" ранее, был вынесен вердикт - датчик! А вот теперь встал вопрос: какой - 4 или 8? -------------------- |
| BFGoodrich |
Dec 1 2008, 08:31 PM
Ехал сегодня на работу - стрелка даже не шелохнулась! В купе с её "прыганьем" ранее, был вынесен вердикт - датчик! А вот теперь встал вопрос: какой - 4 или 8? Который с номером 6. Цена его 120 руб. -------------------- |
| glebych |
Dec 9 2008, 08:46 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 20-November 08 Пользователь №: 5,739 место дислокации: казань |
[quote name='BFGoodrich' date='Dec 1 2008, 07:31 PM' post='58114']
а где эти номера датчиков смотреть? я подозреваю с меня тоже самое машина нормально греется на холостых и на малом ходу. но как только стоит ехать но трассе км 80 в час, то стрелка неукоснительно падает вниз и опускаясь до 1 отметки вдруг резко взлетают обороты до 3500 и автомат переключается на 3-ю. когда нагреется, все ок! помогите!!! |
| CTAC |
Dec 10 2008, 12:49 AM
Это разные поломки. У ЧАО отходит контакт от датчика Т на прибор (одноконтактный, на корпусе термостата справа по ходу машины) А у тебя машина остывает реально. По этому АКПП и включает 3 ю. Смотри термостат.
| МихаилТ |
Dec 11 2008, 01:22 PM
| Alexus |
Dec 22 2008, 09:59 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
И у меня такая же ерунда вчера случилась: поменял антифриз - и машина перестала греться: указатель температуры не доходит 0,5-0,8 деления до нормы, где был все время (почти насередине). Печка греет нормально. Причем, может в течении нескольких секунд опуститься сразу на 0,3 деления. Датчик? Термостат? Муфта?
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
Dec 22 2008, 10:50 AM
И у меня такая же ерунда вчера случилась: поменял антифриз - и машина перестала греться: указатель температуры не доходит 0,5-0,8 деления до нормы, где был все время (почти насередине). Печка греет нормально. Причем, может в течении нескольких секунд опуститься сразу на 0,3 деления. Датчик? Термостат? Муфта? Пока не стоит суетиться. Возможно остались воздушные пробки в системе. Надо иметь ОЖ в расширительном бачке и чтобы несколько раз двигатель остыл и нагрелся. Постепенно пробки уйдут. p.s. у меня нормальное положение стрелки - чуть ниже 4-го деления. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Alexus |
Dec 22 2008, 11:12 AM
Спасибо, подожду пока что.
| kostetik |
Dec 22 2008, 01:25 PM
работу термостата проверить просто, ощупав патрубки на прогревающейся машине, можно еще постучать по корпусу термостата!
| Adik116 |
Dec 23 2008, 04:55 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 69 Регистрация: 25-July 08 Пользователь №: 5,557 место дислокации: Казань |
спасибо за разъяснения, те же траблы... сегодня купил термостат пошел менять -------------------- А он сказал только: "не наделай ошибок". Ясно, чего не надо делать, но совершенно не ясно, как же все-таки жить.
Джойс Кэрол Оут. "Сад радостей земных" |
| rishat |
Dec 23 2008, 09:37 PM
Что-то ни кто не отчитался, устранена ли проблема? Или никто не устранил? Интересно ведь знать какие бывают траблы!!
-------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Текстовая версия | Сейчас: 26th August 2026 - 01:15 AM |
