19 страниц V  1 2 3 > »
> Редуктор заднего моста, Ремонтъ
Петр
post Dec 22 2008, 01:45 PM
Пользователь №: 4,431
Итак, не так давно появился характерный гул и вибрация в моем ненаглядном спортике. Опытным путем определил что воет задний редуктор. Хвостовик редуктора имеет поперечный люфт 1 - 2 мм.
Схема в экзисте подсказывает что надо поменять подшипники, втулку и сальник.
По номерам - 3, 10, 12, 13
Все закупил и задумался, а где делать?
Есть у нас в Питере человек который делает редуктора. МихаилТ у него делал свой. Позвонил ему. Влад сказал, что на Спортах как правило все вытекает в замену ГП.
Мне попалась на глаза статейка из инета http://www.mbclub.ru/faq_586.html
Мужик все толково расписал. Закралась мысль сделать самому и видится мне 2 варианта:
Вариант 1 - просто махнуть вышеперечисленные детали, проверить пятно контакта и уж потом принимать решение о том отдавать или нет в ремонт-регулировку.
Вариант 2 - отдать сразу, заплатить бабла 4500 но при этом снимать придется все равно самому, т.к. Влад оприходывает только редуктора.
В принципе, звук появился после Осеннего кросса, после удара о камни, может досталось не только поперечине но и кардану, и разбило подшипники заднего редуктора. От сюда надежда, что ГП живая.
Ее пробег на данный момент составляет 97тыков. Даж и не знаю много это или мало для наших корейских деталюшек.
Кстати, в случае смерти ГП пригляделся на разборках редуктор в сборе стоит от 6тыр до 8тыр.
Какие соображения одноклубники?
ПростоЖ
post Dec 22 2008, 02:27 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Всёго-то делов - времени, да очумелых ручек. А б/у надо было смотреть до покупки запчастей .
С такими ценами и советами на ремонт реально бушный поставить.
ЗЫ Повторюсь, ручки должны быть очень умелыми, не каждый сможет отрегулировать зацепление без воя
"Кореец" 2002 автомат TDI
Петр
post Dec 22 2008, 03:01 PM
Я вот как раз очень надеюсь обойтись без регулировки, просто поменять подшипники, все собрать как было и проверить как обстоят дела с гулом. В той ссылочке как раз и обоснованно, почему можно обойтись без регулировки, если не менять ГП.
post Dec 22 2008, 03:15 PM
В свое время регулировал редуктор сорокового Москвича.... менял ГП..
Так что, в принципе, можно сделать и самому... но муторно это.
post Dec 22 2008, 05:23 PM
Гудить ... когда больше .. когда меньше... после 130 уже не слышно.... Седня маханул крестовины .. гудеть стало меньше ... слил 200 штатной мазуты и добавил 400 гр Optigear 460 гудеть стало еще меньше ... Баловство...Тож накупил подшипников и сальников ... еще одно баловство ибо гудит уже 20000 км - зато практика biggrin.gif А ставить буду ЛСД шный после Н.Г . - осталось купить его.... dumai.gif
И снять-поставить свой... чтоб зубы ему сосчитать - потом заказ... smile.gif
Петр
post Dec 22 2008, 05:31 PM
Сегодня произведу вскрытие и дефектовку, врядли чего ценного подцеплю, но фсе честно сфоткаю.
ЗЫ повторюсь, я регулировкой, во вяком случае пока, не планировал заниматься. Только замена подшипников и сальника.
post Dec 22 2008, 05:37 PM
Я это мероприятие запланировал на завтра.. Черкни - ежели какие засады будут.... biggrin.gif
post Dec 22 2008, 10:31 PM
Цитата(kross @ Dec 22 2008, 04:23 PM) *
О... сам собирался вскрывать с той же целью.
post Dec 22 2008, 11:35 PM
Вов...
Малость простыл .... посему вскрытия пока не будет. Завтра как максимум дотяну чуть гайку в хвостовике. Не успел купить купить распорную втулку...
Петр
post Dec 23 2008, 12:08 AM
Цитата(kross @ Dec 22 2008, 10:35 PM) *
Вов...
В опчем все снял, разобрал, на шестернях износ ТТТ не виден, вроде...
Единственный подводный камень это как раз гайка хвостовика, ее надо откручивать когда авто еще с колесами или если ручник работает на 5+ то пока не снял барабаны. Ну и конечно обязательно поставить рисочки на левом и правом кольцах с отверстиями(те что для регулировки теплового зазора).
Ну и не забыть герметик. Завтра все соберу и выложу фотки. ЗЫ для ленивых, скока масла заливать?
post Dec 23 2008, 12:34 AM
Износа еще может и не быть. Надо смотреть на пятно контакта.
Если оно ушло - пара скорее всего к замене, не факт что регулировка поможет rvu-i-mech.gif
Правильное - только первое...
Олег
post Dec 23 2008, 01:12 AM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Пока обратно не польётся. Это примерно полтора литра.
post Dec 26 2008, 12:05 AM
CTAC
post Dec 26 2008, 12:50 AM
Пользователь №: 4,744
Цитата(kross @ Dec 25 2008, 11:05 PM) *
Сегодня Петька сказал типа а ну его на sensored.gif х
Петр , не томи, у всех гудят.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Петр
post Dec 26 2008, 09:43 AM
Все, не томитесь, рассказываю.
Значит так...
Закуплены 5 деталек для замены - 2 подшипника, сальник, распорная втулка и гайка хвостовика.
Редуктор был снят, спасибо Мише и Стасу за советы.
В принципе, проблем со снятием особых нет. Вытянуть полуоси, немного постучать по хвостовику когда все болты откручены, и редуктор с удовольствием выпадет на ваши ноги или руки(эт как повезет).
Дальше все тоже без особых напрягов, ослабляем болты, удерживающие сателиты и откручиваем болты, удерживающие регулировочные кольца. Везде ставим метки - на кольцах, на стороне установки и на кронштейнах. Выкручиваем регулировочные кольца и считаем количество оборотов. У меня с каждой стороны по 5 целых оборотов.
Вот с этой гаденькой детальеой пришлось повозиться
Я ее взял на работу и выпилив в губках тисков прорези для зажима остатков пошипника, нагрев детальку в кипятке, успешно выбил ее маленькой кувалдой. Бить, разумеется надо по старой накрученной на хвостовик гайке. Потом все собрал в обратной последовательности. Проверять пятно контакта не стал, не хватало катострофически времени. Все посадил на красный герметик, залил почти 2 литра масла и поехал испытывать.
Испытания показали, что вой ушел, вибрации пропали, а вот при торможении машины, на малой скорости усилился неприятный эффект. Усилился звук, как буд-то подклинивает тормозные колодки, или что-то не так с ГП. НО! Поскольку барабаны у меня изношены уже вроде как за пределы допусков, то вывод можно будет сделать, только поменяв барабаны.
PS Машинка немного прибавила в динамике - все ж люфты в подшипниках эт плохо!
post Dec 26 2008, 10:33 AM
Обнадеживает... У мя тоже хвостовик болтается....
Петр
post Dec 26 2008, 11:19 AM
Вова, ну эт смотря сколько времени болтается, если давно и основательно, то может и ГП сдохла, а если недавно и не затягивать с ремонтом, то может и обойдется. Есть еще вариант просто подтянуть гайку хвостовика. Там ведь 2 конусных подшипника, так что есть вариант исправить люфт подтяжкой.
И масло не скупиться, менять почаще.
PS Сегодня поеду за тормозными барабанами, на выхах поменяю и расскажу что да как.
post Dec 26 2008, 11:28 AM
А вот с проверкой пятна контакта тоже лучше не тянуть. Иначе ГП может умереть очень быстро.... безо всякого воя.
post Dec 26 2008, 01:32 PM
vovanyc2
post Apr 8 2009, 09:12 PM
Пользователь №: 5,715
место дислокации: МСК ВАО
доброго времени суток вам всем.подскажите пожайлуста как определить на спорте каловский 1999гв обычный мост или LCD ?будьте добры!!!
вован
Текстовая версия Сейчас: 5th September 2026 - 07:05 PM
