5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Машина не греется...
Alexus
post Dec 24 2008, 10:24 AM
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Отчитываюсь - пока не решил. Указатель не поднимается до нужной отметки. На выходных полезу пробки искать, датчик и термостат смотреть.
Adik116
post Dec 24 2008, 02:39 PM
Пользователь №: 5,557
место дислокации: Казань
Оооо, какое удовольствие ездить в теплой машине))) которая прогревается за 5 минут...
кстати, когда начал зихерить однокантактный датчик температуры - начались сбои в работе двигателя, и троил и тупил, непонятно что с движком происходило
а вчера после замены проехал 100 км, и ниодного сбоя...
я никак не мого подозревать, что датчик, который выдает показания на приборную шкалу, еще и серьезно влияет на работу двигателя...
имейте ввиду!!!
перебои двигателя, которые выражались в периодическом троении, низкой тяге - оказывается были связанны с одноконтактным датчиком температуры...
а еще я заменил термостат... ООООО, знали бы вы, как приятно ехать в теплой машине)))
А он сказал только: "не наделай ошибок". Ясно, чего не надо делать, но совершенно не ясно, как же все-таки жить.
Джойс Кэрол Оут. "Сад радостей земных"
ЧАО
post Dec 24 2008, 02:45 PM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Поменял датчик - всё в поряде!!! Всем спасибо за советы!!!! B162.gif B162.gif
имейте ввиду!!!
И бОльшем (+2,5л/100км) расходе топлива! wink.gif
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
Adik116
post Dec 24 2008, 02:55 PM
у меня были схожие симптомы, стрелка температуры прыгала как ненормальная, двигатель периодически троил, и сильно тупил, вчера после замены одноконтактного датчика температуры - все встало на свои места... проехал около 100 км - полет отличный)))
а еще я помнеял термостат, ОООО, вы даже не догадываетесь, как приятно ехать в теплой машине B162.gif B162.gif B162.gif B162.gif
post Dec 24 2008, 03:13 PM
...я никак не мого подозревать, что датчик, который выдает показания на приборную шкалу, еще и серьезно влияет на работу двигателя...
Не стоит делать поспешные выводы! Теоретически (электрически) пока не прослеживается связь.
Adik116
post Dec 24 2008, 04:32 PM
я тоже так думал, что нет связи... пока не поменял... я пол года искал причину, неоднократно здесь спрашивал(всмысле на этом ресурсе)
а вот поменял и понял, что это было исключительно из за него... поведение машины в корне поменялось...
БОБ
post Dec 24 2008, 05:16 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
[quote name='Adik116' date='Dec 24 2008, 12:32 PM' post='60356']
Проследить , что повлияло затруднительно т.к. менялись две детали, термостат , вещь "уникальная", на митцубиси пришлось три штуки сменить (все новые оригинал) пока как следует машинка не пошла. А к сведению все пригодиться , спасибо за информацию. Если бы я пришел на форум ,как купил машину, думаю с,экономил бы тысяч эдак 30-40, которые отдал "сервисменам".
rishat
post Dec 24 2008, 11:01 PM
Пользователь №: 5,766
Не знаю пока (не успел разобраться), а вот на фольксах - как минимум 4-е датчика температуры и датчик идущий на приборку при неисправности дает такие же результаты как и идущий на мозги, а симптомыф как у Adik116.
ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ, ДУРАКОМ ПОМРЕШЬ!!!!!!!!!!
iliaf
post Dec 25 2008, 12:12 AM
Пользователь №: 4,223
Тоже устал уже что машина очень долго прогревается.Так прогревает да 90 все нормально на при марозе -10 минут 10греется не меньше а в салоне всеравно холодно.в прошлом году было получше вродебы.подскажите на что обратить внимание?
post Dec 25 2008, 01:16 AM
Одноконтактный датчик кроме стрелки показометра в салоне никуда не подключен.
glebych
post Dec 25 2008, 11:51 AM
Пользователь №: 5,739
место дислокации: казань
всем привет!!!
вчера поменял термостат, машинка стала работать как часики!!!!
а датчик не причем, он только на стрелку, по схеме если смотреть.
провозился я правда до 2 часов ночи, у болтов бошки свернулись, лет 9 никто не отворачивал, вот и подгнили.
пришлось весь корпус снять, чтоб высверлить акурат, естественно только после снятия вентилятораsmile.gif
прокладку потом вырезал и т.д.
rishat
post Dec 25 2008, 09:23 PM
Сообщение #32
Молодца!!!!
iliaf
post Dec 25 2008, 11:42 PM
Сообщение #33
так че никто незнает по повуду моего вопроса.посмотрел чегодня антифриз а он вместо синего какойто рыжий как будтобы ржавый?может ли быть из-за этого?
ЧАО
post Dec 26 2008, 12:04 PM
Сообщение #34
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Однозначно и срочно промывать систему, заливать новый!!
А потом смотреть и думать дальше...
Adik116
post Dec 26 2008, 01:41 PM
Сообщение #35
Цитата(glebych @ Dec 25 2008, 10:51 AM) *
всем привет!!!
а у меня оказалось, в 2 из трех дырок сорванная резьба, я прям на месте две резьбы новых накрутил, в итоге все нормально затянулось)))
h365g.gif h365g.gif h365g.gif ну ненаю яяяяяяяяя
обоснуй - почему срочно??? я всего месяц назад новый залил, так он у меня ща тоже с рыжиной... - мне тоже менять теперь???
glebych
post Dec 26 2008, 01:49 PM
Сообщение #36
вообще то рыжый-это цвет этиленгликоля
а цвет он почти сразу меняет
iliaf
post Dec 26 2008, 07:04 PM
Сообщение #37
а какай антифриз лучше залить он по цветам разлечается марку кострол решил а вот цвет незнаю какой.
post Dec 27 2008, 03:04 PM
Сообщение #38
кастрол бывает только синий
rishat
post Dec 27 2008, 03:44 PM
Сообщение #39
МихаилТ Дата Сегодня, 02:04 PM
Тут вы батенька погорячились, красный тоже есть, цвет один в один с Фольксовским G12. Я кстати всегда им (Фольксовским G12) пользуюсь B128.gif
ЧАО
post Dec 28 2008, 05:03 PM
Сообщение #40
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Я не химик, но ориентируясь по школьной программе, могу сказать, что, если химическая смесь меняет цвет - значит или добавился какой-то реагент (чем ржавчина металла не реагент?!), или смесь неправильна! Сам столкнулся с тем, что купленный у дилера Кастрол, вернее его остатки от залива, на солнце за час превратились в почти прозрачную желтоватого цвета жидкость...
Промыл систему, залил разбавленный дистилированной водой концентрат, привезённый специально на заказ из Германии - через 3 месяца слил - цвет без изменений! Залил заново и езжу......
Не могу сказать, что именно продаётся в магазинах и на рынках, но подделки рулят!
А при замене любой жидкости сначало надо промыть систему, ИМХО! И цвет менять химический состав не должен - лучше простую родниковую воду залить!..
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2025 - 05:42 PM
