pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Существуют ли не оригинал, а то оригинал больно дорог? Возможно ли такое что барабані повело от перегрева?
МихаилТ |
Существуют ли не оригинал, а то оригинал больно дорог? Возможно ли такое что барабані повело от перегрева? ежели барабан в допуске отнеси к токарю......диски неоригинальные ЕСТЬ....барабаны думаю тоже.... ![]() -------------------- |
609 |
Существуют ли не оригинал, а то оригинал больно дорог? Возможно ли такое что барабані повело от перегрева? Elcats показывает только один заменитель - но он дороже ![]() http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K040...1&caid=43&sr=53 По поводу "повело"... есть у меня сомнения. Задняие тормоза нормально на спортяге не работают, так что перегрев и проезд по луже вряд ли могут его повезти ![]() А в чем проблема-то? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
МихаилТ |
Elcats показывает только один заменитель - но он дороже ![]() http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K040...1&caid=43&sr=53 По поводу "повело"... есть у меня сомнения. Задняие тормоза нормально на спортяге не работают, так что перегрев и проезд по луже вряд ли могут его повезти ![]() А в чем проблема-то? ну видимо в педаль бьет при торможении.... ![]() -------------------- |
Олег |
У меня, например, барабаны просто подизносились. Тоже пора готовиться к замене.
pgrin |
У меня, например, барабаны просто подизносились. Тоже пора готовиться к замене. У меня вот ети барабані http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K040...1&caid=43&sr=53 там много производителей. |
BFGoodrich |
Я недавно себе тоже менял барабаны (из-за износа перестали подводиться задние колодки) ,в Москве нашёл на Дорестайлинг ,оригинал по 1400 руб/шт.
Петр |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
Народ, а подскажите, допустимый предел износа вот здесь дан и для Спортяг до 99г и после??? http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_0.htm
Просто есть мысль взять барабаны на разборке, ну и соответственно, хотелось бы измерить прям на месте. И интересно какой внутренний диаметр у новых совсем, может кто вкурсе. У меня 2005 Кал, там должны стоять те барабаны, на которые Володя ака 609 давал... -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Петр |
Все еще очень интересно
![]() -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
вован |
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 943 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Народ, а подскажите, допустимый предел износа вот здесь дан и для Спортяг до 99г и после??? http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_0.htm Просто есть мысль взять барабаны на разборке, ну и соответственно, хотелось бы измерить прям на месте. И интересно какой внутренний диаметр у новых совсем, может кто вкурсе. У меня 2005 Кал, там должны стоять те барабаны, на которые Володя ака 609 давал... Петь,не бери на разборке! но это лично мое мнение ![]() |
МихаилТ |
Народ, а подскажите, допустимый предел износа вот здесь дан и для Спортяг до 99г и после??? http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/10_0.htm Просто есть мысль взять барабаны на разборке, ну и соответственно, хотелось бы измерить прям на месте. И интересно какой внутренний диаметр у новых совсем, может кто вкурсе. У меня 2005 Кал, там должны стоять те барабаны, на которые Володя ака 609 давал... ![]() -------------------- |
Петр |
![]() Про надпись на барабане не подумал ![]() Я тут на одну авторазборку позвонил, там чел говорит - Спорт 2000г.в. тормозные почти новые. Я чуть не рванул туда, а потом дай думаю напрягу продавца, пусть внутренний диаметр помереет. Он померил - 26см говорит ![]() ![]() -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Петр |
Итак купил один барабан
![]() ![]() Прям на барабане написано, что максимальный внутренний диаметр 260мм, стало быть данные в ссылке из первого поста относятся к дорестайлинговому спортажу, либо просто не верны. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Yura |
Прям на барабане написано, что максимальный внутренний диаметр 260мм, стало быть данные в ссылке из первого поста относятся к дорестайлинговому спортажу, либо просто не верны. Снимал барабан с левой стороны. На нем написан номер 0K040 26 251 и max размер 251,2 мм. Размер выработки не мог снять из за кромки на краю барабана. Размер кромки был равен 250 мм., т.е первоначальный размер = 250 мм. Кромку сточил наждачным камнем. Замер показал 250,8мм., в запасе есть еще 0,4мм. Странно кажется то, что допустимый размер выработки всего 1,2мм. Визуально видно, что поршни сидят глубоко в тормознм цилиндре. Я думаю, что до 255мм. смело можно ездить. (Машина 1999 г/в.) -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Yura |
Снимал барабан с левой стороны. На нем написан номер 0K040 26 251 и max размер 251,2 мм. Размер выработки не мог снять из за кромки на краю барабана. Размер кромки был равен 250 мм., т.е первоначальный размер = 250 мм. Кромку сточил наждачным камнем. Замер показал 250,8мм., в запасе есть еще 0,4мм. Странно кажется то, что допустимый размер выработки всего 1,2мм. Визуально видно, что поршни сидят глубоко в тормознм цилиндре. Я думаю, что до 255мм. смело можно ездить. (Машина 1999 г/в.) Сегодня снял другой барабан, а на нем написано,что max размер 261,2 мм. , только номер не посмотрел. И теперь я в раздумье, ане поменять ли их? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
serg898 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
добрый день, недавно появилась вибрация педали тормоза на скорости от 80 до 50. С чем это связано? И как с этим бороться? Сколько переремонтировал спортажей никто не жаловался на такую фигню, сталкиваюсь с этим впервые. Конечно понятно, что дело либо в дисках, либо в барабанах, но что именно подскажите, пожалуйста
![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
BFGoodrich |
добрый день, недавно появилась вибрация педали тормоза на скорости от 80 до 50. С чем это связано? И как с этим бороться? Сколько переремонтировал спортажей никто не жаловался на такую фигню, сталкиваюсь с этим впервые. Конечно понятно, что дело либо в дисках, либо в барабанах, но что именно подскажите, пожалуйста ![]() Скорее всего диски повело.Если бы дело было в барабанах то по машине была бы вибрация. -------------------- |
kross |
Скорее всего диски повело.Если бы дело было в барабанах то по машине была бы вибрация. Ну да ... ведет. И потом бывает само и выпрямляется. Вело и старые диски и новые . Старые и вело реже и выпрямлялись дольше. Новые через десяток луж ведет и еще через двадцать прямит...- неоригинал ![]() Клин клином... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
OREL |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 16-March 09 Пользователь №: 6,060 место дислокации: Северопьянск ![]() |
Вопрос по Брабанам на 261.2 мм так и не раскрыли..
Вот ЩАс тоже пришла пора менять барабаны. В книге написано, что мах диаметр 251.2 мм старые барабаны 261-262мм. из-за чего поршня почти вываливались. Купили новые барабаны. на них написано, мах 261.2 мм А сам внутренний диаметр. 259 мм. РАзницы почти никакой. вот щас Придется наваривать поршня чтобы они не вывалились. номер барабано 26251... Помогите разобратся. что нето машина 2001г Калининградец |
OREL |
Какой Внутренний Диаметр у нового барабана. С максимально допустимым 261.2мм???
Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2025 - 08:53 PM |
