| Alexus |
Dec 29 2008, 05:46 PM
#41
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
Победил свою беду заменой тормостата. Все стало на свои места. Только как я мог заменой антифриза загубить термостат - не понимаю...
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| glebych |
Dec 29 2008, 09:36 PM
#42
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 20-November 08 Пользователь №: 5,739 место дислокации: казань |
Победил свою беду заменой тормостата. Все стало на свои места. Только как я мог заменой антифриза загубить термостат - не понимаю... все просто, накипь на стенках смывается новой жидкостью а она попав на термик, начинает на нем обрастать вот и все у меня тоже из за этого было |
| kia-kraft |
Aug 20 2009, 09:28 PM
#43
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 20-August 09 Пользователь №: 6,568 место дислокации: Архангельск |
Подскажите пожалуйста, что делать: печка вообще не греет (еле, еле), хотя при этом поменял 1) отопитель салона 2) поменял прокладку под головой 3) обратка и подача - горячие но в салон воздух - холодный. ЧТО ДЕЛАТЬ ??
| kostetik |
Aug 20 2009, 09:38 PM
#44
смотреть заслонку и её привод!
| kia-kraft |
Aug 20 2009, 09:52 PM
#45
Цитата(kostetik @ &ug 20 2009, 05:38 PM) [sn&pb&ck]81746[/sn&pb&ck] смотреть заслонку и её привод! а точнее не можешь сказать ?? |
| kostetik |
Aug 21 2009, 01:03 AM
#46
а чего точнее, если радиатор печки горячий а воздух гонится холодный значит он гонится в обход печки, тоесть или заслонка от тепла поплыла(на спортаже бывает), либо заслонка не встает в положение подачи воздуха на печку из-за того что привод её неисправен( но возможны и вариаты) типа привод исправен но неисправна электрическая часть управления заслонки.
Aug 21 2009, 08:10 AM
#47
Или как вариант - неподключен разъем на короб печки ( на управление заслонками) А он там помниться не один...
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kia-kraft |
Aug 22 2009, 12:39 AM
#48
Цитата(kostetik @ &ug 20 2009, 09:03 PM) [sn&pb&ck]81781[/sn&pb&ck] а чего точнее, если радиатор печки горячий а воздух гонится холодный значит он гонится в обход печки, тоесть или заслонка от тепла поплыла(на спортаже бывает), либо заслонка не встает в положение подачи воздуха на печку из-за того что привод её неисправен( но возможны и вариаты) типа привод исправен но неисправна электрическая часть управления заслонки. У МЕНЯ РУЧНОЙ ПРИВОД |
| sergep |
Jan 25 2010, 12:32 PM
#49
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск |
а такой вопрос
сейчас (т.е. -20 за бортом) стрелка не дотягивает до первого деления (т.е. стрелка лежит ниже нижнего деления "С" при заводе, потом подтягивается до первой, четвертинки) это вообще нормально или даже для таких морозов нет ? масло 5w-30, охлаждающую жидкость с год назад менял, -70 разбавили пополам расход сейчас в районе 20 на сотню (автомат, часто полный привод) в принципе машина прогревается, два-три километра и тупить перестает, печка в принципе греет, хотя половина идет на стекло и в результате не жарко летом стрелка подтягивается до средней черты, вроде выше никогда не видел |
Jan 25 2010, 12:45 PM
#50
а такой вопрос сейчас (т.е. -20 за бортом) стрелка не дотягивает до первого деления (т.е. стрелка лежит ниже нижнего деления "С" при заводе, потом подтягивается до первой, четвертинки) это вообще нормально или даже для таких морозов нет ? масло 5w-30, охлаждающую жидкость с год назад менял, -70 разбавили пополам расход сейчас в районе 20 на сотню (автомат, часто полный привод) в принципе машина прогревается, два-три километра и тупить перестает, печка в принципе греет, хотя половина идет на стекло и в результате не жарко летом стрелка подтягивается до средней черты, вроде выше никогда не видел Это не нормально! Стрелка должна быть (при полном прогреве) на одно деление ниже середины и в движении не должна опускаться. Явно проблема с термостатом. Еще проверь уровень ОЖ в расширительном бачке. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vlad04sport |
Jan 25 2010, 01:21 PM
#51
а такой вопрос сейчас (т.е. -20 за бортом) стрелка не дотягивает до первого деления (т.е. стрелка лежит ниже нижнего деления "С" при заводе, потом подтягивается до первой, четвертинки) это вообще нормально или даже для таких морозов нет ? масло 5w-30, охлаждающую жидкость с год назад менял, -70 разбавили пополам расход сейчас в районе 20 на сотню (автомат, часто полный привод) в принципе машина прогревается, два-три километра и тупить перестает, печка в принципе греет, хотя половина идет на стекло и в результате не жарко летом стрелка подтягивается до средней черты, вроде выше никогда не видел Для начала проверь разъемы на термостате. У меня если стрелка датчика начинает падать - иду туда. Правый двухконтактный. (если смотреть на салон). Слегка разгибаю - и на пару месяцев хватает... Термостат если работает... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| sergep |
Jan 25 2010, 01:42 PM
#52
так это
я ж и говорю, у меня показывает на одно деление меньше середины может шкалы у нас разные у меня если считать совсем по порядку 1 - С - самое нижнее 2 3 - середина 4 5 - H - самое верхнее прогревается до чуть ниже чем 2 во время движения может чуть-чуть падать, если где быстро еду и больше охлаждается, потом чуть помедленней - опять поднимается но совсем не падает летом доходит 3 а какой уровень должен быть в расширительном бачке ? там вообще по нему плохо видно периодически радиатор открываю, там уровень нормальный, пластины закрыты, один только раз за год чуть-чуть подлил |
| vlad04sport |
Jan 25 2010, 02:40 PM
#53
так это я ж и говорю, у меня показывает на одно деление меньше середины может шкалы у нас разные у меня если считать совсем по порядку 1 - С - самое нижнее 2 3 - середина 4 5 - H - самое верхнее прогревается до чуть ниже чем 2 во время движения может чуть-чуть падать, если где быстро еду и больше охлаждается, потом чуть помедленней - опять поднимается но совсем не падает летом доходит 3 а какой уровень должен быть в расширительном бачке ? там вообще по нему плохо видно периодически радиатор открываю, там уровень нормальный, пластины закрыты, один только раз за год чуть-чуть подлил А печка при этом как? тепло? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| Svarog |
Jan 25 2010, 02:52 PM
#54
так это я ж и говорю, у меня показывает на одно деление меньше середины может шкалы у нас разные у меня если считать совсем по порядку 1 - С - самое нижнее 2 3 - середина 4 5 - H - самое верхнее прогревается до чуть ниже чем 2 во время движения может чуть-чуть падать, если где быстро еду и больше охлаждается, потом чуть помедленней - опять поднимается но совсем не падает летом доходит 3 Вязкомуфта на вентиляторе исправна??? А то может идёт постоянный обдув. У меня на днях после езды при -35 заклинило (заморозило) вязкомуфту. Так тоже теперь долго прогревается. Вот сижу и думаю как её теперь отмораживать. -------------------- |
| sergep |
Jan 25 2010, 03:01 PM
#55
А печка при этом как? тепло? ну в общем то нормально, теплом дует, хоть и не жарко правда сейчас в основном езжу - ноги/стекло, вентилятор на 2 (ногам более менее, но от стекла который воздух отлетает - прохладный) а если еще и скорость большая то поток становится холоднее (понимаю так что не успевает прогреться ?) ну так и мороз -20, всё ж таки т.е. вроде как машина прогревается хотел только понять сколько вообще и по таким морозам в частности датчик должен показывать а то ехал недавно со знакомым на каком то фольксвагене, у него температура показывает на середине а у меня до четверти не дотягивает Вязкомуфта на вентиляторе исправна??? А то может идёт постоянный обдув. У меня на днях после езды при -35 заклинило (заморозило) вязкомуфту. Так тоже теперь долго прогревается. Вот сижу и думаю как её теперь отмораживать. вроде перестает вентилятор крутиться так по крайней мере казалось, но посмотрю более точно |
| vlad04sport |
Jan 25 2010, 03:25 PM
#56
ну в общем то нормально, теплом дует, хоть и не жарко правда сейчас в основном езжу - ноги/стекло, вентилятор на 2 (ногам более менее, но от стекла который воздух отлетает - прохладный) а если еще и скорость большая то поток становится холоднее (понимаю так что не успевает прогреться ?) ну так и мороз -20, всё ж таки т.е. вроде как машина прогревается хотел только понять сколько вообще и по таким морозам в частности датчик должен показывать а то ехал недавно со знакомым на каком то фольксвагене, у него температура показывает на середине а у меня до четверти не дотягивает вроде перестает вентилятор крутиться так по крайней мере казалось, но посмотрю более точно Греться должна равномерно. И потерь тепла не должно быть... Стрелка датчика не доходит до середины 1,5-2 мм, и как вкопаная. Вентилятор шумит так, что спутать невозможно. Как встречалась формулировка "как фантом на взлете" Ну и если печка в динамике остывает остывает - то проверяй термостат... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| sergep |
Jan 25 2010, 03:51 PM
#57
Греться должна равномерно. И потерь тепла не должно быть... Стрелка датчика не доходит до середины 1,5-2 мм, и как вкопаная. Вентилятор шумит так, что спутать невозможно. Как встречалась формулировка "как фантом на взлете" Ну и если печка в динамике остывает остывает - то проверяй термостат... шумит да, но из салона не слышно а когда приезжаю посмотреть забываю т.е. стрелка должна подыматься до середины ? не зависимо от температуры за бортом ? гуд, посмотрим термостат кстати, может не так пояснил, в динамике стрелка не падает, ну только если чуть чуть просто на скорости воздух из печки становится более холодный полагал что просто сильней продувается и не успевает нагреться |
| Thinker |
Jan 25 2010, 03:57 PM
#58
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. |
во время движения может чуть-чуть падать, если где быстро еду и больше охлаждается, потом чуть помедленней - опять поднимается но совсем не падает а какой уровень должен быть в расширительном бачке? У меня начиналось точно также, а потом как-то раз при возвращении домой упала совсем и коробка сказала "Б-р-р-р" и перешла на третью передачу, решив, что замерзла... А до дома 40 км... Но обошлось, термостат "разлип" при остановке. У тебя ведь тоже автомат, да? После замены термостата стрелка стала располагаться, как сказал выше vlad04sport В расширительном бачке есть щуп с метками "F" и "L" или на самом бачке сбоку надпись "Full". Или все вместе. -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| sergep |
Jan 25 2010, 04:10 PM
#59
У меня начиналось точно также, а потом как-то раз при возвращении домой упала совсем и коробка сказала "Б-р-р-р" и перешла на третью передачу, решив, что замерзла... А до дома 40 км... Но обошлось, термостат "разлип" при остановке. У тебя ведь тоже автомат, да? После замены термостата стрелка стала располагаться, как сказал выше vlad04sport В расширительном бачке есть щуп с метками "F" и "L" или на самом бачке сбоку надпись "Full". Или все вместе. да, автомат ясно будем смотреть термостат вроде на бачке но сколько не смотрел там не видно сколько плещется а щуп как понимаю можно доставать только на холодную ? или там нет давления ? через заливную смотрел не очень давно, был полный радиатор |
Jan 25 2010, 05:06 PM
#60
... прогревается до чуть ниже чем 2 во время движения может чуть-чуть падать, если где быстро еду и больше охлаждается, потом чуть помедленней - опять поднимается но совсем не падает летом доходит 3 а какой уровень должен быть в расширительном бачке ? там вообще по нему плохо видно периодически радиатор открываю, там уровень нормальный, пластины закрыты, один только раз за год чуть-чуть подлил Меняй термостат! Уровень в расширительном бачке контролируется с помощью пластмассовой ленты с прорезями, прикрепленной к крышке, по затянутыми жидкостной пленкой прорезям. А крышку радиатора без необходимости снимать не стоит. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 01:02 AM |
