| rishat |
Dec 23 2008, 10:17 PM
Почти закончил ремонт Спорта. Решил прокатиться ( до этого за рулем сей машины был пока гнал с рынка до гаража километров 14). Вообщем, поехал на участок. Туда обратно около 25км. Пробовал все режимы. Конечно ощущения пока новые, но вроде как переключится на вторую, так долго на ней едет шум как будто повыше чем на других передачах. Хотел сказать именно то что сказал. И , еще момент, если утопить педаль на 80-90% и не шевелить ей, то после переключения на 3-ю машина затыкается ( как будто резко блок бетонный подцепили, хоть сколько держи ничего не меняется пока не отпустишь педаль, и скорость резко падает. В трассовом режиме почти не шел, все время разгоны - торможения, вплоть до срабатывания АБС (на асфальте, у нас хоть и -15-17 но снега пока нет). Больше 90 не разгонялся, но разгоняться пробовал и "медленно" и резко. Также пробовал POWER - отличий не нашел, что включил, что нет. У кого как, примерно, по сравнению с моим Спортом 2001 года (на дорестайлах может быть другая программа). Масло в коробке и его уровень в порядке, ЧЕК не горит.
P.S. Шум монотонный. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Dec 23 2008, 11:04 PM
Третья передача - прямая. Вот и затыкается
По поводу воя - это может выть вовсе не автомат, а раздатка или задний мост. У меня все достаточно звучно. По поводу POWER - просто меняется алгоритм, переключение на высшие передачи происходит при бОльших оборотах. Имеет больше смысла в городе (для повышения динамики), чем за городом или бездорожье. Жрет при этом ессно больше. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| rishat |
Dec 29 2008, 10:11 PM
А почему воет на второй??? "Полярная лисица" крадется к АКПП???? Вой моста я знаю, на Маргарине был в свое время.
| ПростоЖ |
Dec 30 2008, 08:31 AM
А почему воет на второй??? "Полярная лисица" крадется к АКПП???? Вой моста я знаю, на Маргарине был в свое время. А на МАРГАРИНЕ была раздатка? -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| rishat |
Dec 30 2008, 10:36 PM
Так вой именно на второй ощущение что "типа" буксует, вроде как вялый разгон.
Что-то описания у меня: типа , вроде - как ребенок, но не ругать, т.к. данный аппарат еще в моих руках не познан. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| БОБ |
Dec 30 2008, 11:21 PM
Так вой именно на второй ощущение что "типа" буксует, вроде как вялый разгон. Что-то описания у меня: типа , вроде - как ребенок, но не ругать, т.к. данный аппарат еще в моих руках не познан. У моего авто были симптомы похожие частично , и уже ехал в сервис по коробкам , но что - то подсазало нет не это, и точно , затыкнулся первый катализатор, сделали и все . Посмотри его. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Fisher-77 |
Jan 14 2009, 11:48 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда |
У меня кнопка power - никакой реакции... тоже неемного слышен вой трансмиссии. А между 3 и 4 есть че-то промежуточное еще как будто... у всех так?
-------------------- Движение есть жизнь...
Jan 15 2009, 12:37 AM
У меня кнопка power - никакой реакции... тоже неемного слышен вой трансмиссии. А между 3 и 4 есть че-то промежуточное еще как будто... у всех так? Кнопка Power сдвигает момент переключения передач в сторону более высоких оборотов - не более того. Никакого впрыска закиси азота при нажатии на кнопку не происходит Промежуточное... Есть четвертая передача, а есть заблокированный ГТ. Блкировка происходит на скорости где-то окло 80 км/ч. Чем-то похоже на включение более высокой передачи, обороты двигателя при этом незначительно падают. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mif 59 |
Jan 15 2009, 08:43 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь |
а есть заблокированный ГТ. Блкировка происходит на скорости где-то окло 80 км/ч. а у мну где-то на 93 +-3 км/ч Кнопка Power сдвигает момент переключения передач в сторону более высоких оборотов - не более того. я бы еще добавил... что при сбрасывании газа, лучше тормозит движком, не как в обычном режиме - уходит накатом Так вой именно на второй ощущение что "типа" буксует, вот это плохо... Ехай к спецам, или сравнить (проехаться) на такой же машине, или ездить дальше - если показалось значит забудешь, если будет хуже - значит не показалось -------------------- TLC-100, 1HD-fte
| rishat |
Jan 15 2009, 09:49 PM
Спасибо ВСЕМ, пока еще редко на спорте езжу но потом посмотрим. а сейчас загадку за загадкой выдает.
Jan 15 2009, 11:36 PM
Спасибо ВСЕМ, пока еще редко на спорте езжу но потом посмотрим. а сейчас загадку за загадкой выдает. И через пару лет будет так-же (загадку за загадкой ) -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Fisher-77 |
Jan 16 2009, 02:15 AM
Кнопка Power сдвигает момент переключения передач в сторону более высоких оборотов - не более того. Никакого впрыска закиси азота при нажатии на кнопку не происходит Ясно дело -------------------- Движение есть жизнь...
| ПростоЖ |
Jan 16 2009, 08:25 AM
Спасибо ВСЕМ, пока еще редко на спорте езжу но потом посмотрим. а сейчас загадку за загадкой выдает. Мож какие загадки и разгадаются здесь http://www.sam-avtomaster.com/view_akpp.php?id=2 Хотя я не согласен с некоторыми выводами в этой статейке -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Текстовая версия | Сейчас: 13th July 2026 - 01:00 AM |
