| окунь |
Aug 29 2008, 11:43 PM
![]() Японовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,454 Регистрация: 11-May 08 Пользователь №: 5,195 место дислокации: Загорск;Королёв |
Хотел на неделе поменять насос,открыл лючёк и понял-не судьба
-------------------- Отъездил на спортяге 2 года 8 месяцев 22 дня.
Паджеро2,3500,кожа-рожа,механника,99'г. Honda Pacific Coast '93 Коллекционирую шарфы спортивных клубов(Стран)! |
Aug 29 2008, 11:50 PM
Вот теперь всякие дурные мысли в голову лезут о сдвижении сроков замены насоса Ну и правильно. Не лезь в агрегат, не мешай ему работать Насос скорее сего придеться высверливать -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Евгений Невлер |
Aug 30 2008, 10:28 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер |
Хотел на неделе поменять насос,открыл лючёк и понял-не судьба Очень рекомендую перед штатным топливным фильтром врезать в резиновый шланг - жигулёвский с водоотделителем за 15р.. и менять его раз в пару месяцев.. у меня за 2 тысю км. его цвет координально поменялся, а стоит он сами посчитайте во сколько раз дешевле штатного -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
| МихаилТ |
Aug 30 2008, 01:20 PM
Очень рекомендую перед штатным топливным фильтром врезать в резиновый шланг - жигулёвский с водоотделителем за 15р.. и менять его раз в пару месяцев.. у меня за 2 тысю км. его цвет координально поменялся, а стоит он сами посчитайте во сколько раз дешевле штатного -------------------- |
| Евгений Невлер |
Aug 30 2008, 04:13 PM
вроде, уже пару месяцев - полёт нормальный -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
| КСИ |
Sep 26 2008, 02:00 PM
А в чём заключаецца процедура замера давления нагнетаемого бензонасосом? Куда подключаецца манометр?
| Евгений Невлер |
Sep 26 2008, 02:38 PM
Там, кажется, два варианта - либо проходной манометр в трубку перед топливным фильтром, либо манометр оконечный, но тогда нужно при замере пережимать обратку
Sep 26 2008, 02:57 PM
Там, кажется, два варианта - либо проходной манометр в трубку перед топливным фильтром, либо манометр оконечный, но тогда нужно при замере пережимать обратку Жень - не обшибся ты ??? Ежели манометр оконечный то причем обратка ??? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| brat po razumu |
Sep 26 2008, 08:50 PM
А в чём заключаецца процедура замера давления нагнетаемого бензонасосом? Куда подключаецца манометр? http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_3.htm -------------------- |
Sep 26 2008, 09:07 PM
#30
Андрей! Я столкнулся с вариантом когда "сдыхающее" авто младенчески освежело после заправки до полного бака. В этом случае диагностика мало поможет. Ибо бензос остыл и выдавать будет нормальные параметры. Как собственно и получилось на диагностике. В идеале для проверки бензонасоса надо прокачивать горячий бензин и не 5 минут -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Lotus |
Oct 4 2008, 10:34 PM
#31
Андрей! Я столкнулся с вариантом когда "сдыхающее" авто младенчески освежело после заправки до полного бака. В этом случае диагностика мало поможет. Ибо бензос остыл и выдавать будет нормальные параметры. Как собственно и получилось на диагностике. В идеале для проверки бензонасоса надо прокачивать горячий бензин и не 5 минут У меня было в точности тоже самое в отпуске по дороге из Крыма домой. На улице жара +30, проехал без остановки около 400 км - в центре Запорожья машина отказалась ехать, кое как доехал до заправки залил 30 л бензина (были сомнения в качестве крымского топлива), проехал нормально еще около 50 км, потом ситуация повторилась . До Днепропетровска тянул, что называется прыжками (10-20 км едешь, потом 10-20 мин стоишь), причем заправка до полного бака уже не спасала. По приезде замерил давление - в результате меньше 3 кг/см2. Так как фининсы уже поджимали заменил фильтр тонкой очистки топлива и старался держать уровень топлива в баке не менее 45 литров. До дома (3000 км) доехал нормально. на досуге снял топливный бак, высверлил винты, заменил сетку топливного насоса, пока все в норме. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Rabbit-NN |
Dec 29 2008, 06:20 PM
#32
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
на досуге снял топливный бак, высверлил винты, заменил сетку топливного насоса, пока все в норме. Примажусь к теме. Когда снимал проблем не возникло? сколько и чего там нужно открутить, чтобы снялся и много ли из этого сорвалось, чтобы срезать/высверливать пришлось? Болты судя по всему на сквозь закрутил? У меня после этого начал травить воздух серез соединение и выдавать ошибку. Как загерметизировал все это? |
| Lotus |
Dec 29 2008, 10:30 PM
#33
Примажусь к теме. Когда снимал проблем не возникло? сколько и чего там нужно открутить, чтобы снялся и много ли из этого сорвалось, чтобы срезать/высверливать пришлось? Болты судя по всему на сквозь закрутил? У меня после этого начал травить воздух серез соединение и выдавать ошибку. Как загерметизировал все это? Особых проблем не возникло. Просто высверлил болты (ни один не открутился), нарезал новую резьбу, под винты большего диаметра. Герметизировал все герметиком. Ошибки не вылазят. -------------------- |
| Михаил. |
Dec 29 2008, 11:19 PM
#34
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово |
А вот интересно, как определить какой тоит насос. Экзист выдаёт три, по весьма разнящимся ценам
| vl@d |
Dec 30 2008, 12:29 AM
#35
А вот интересно, как определить какой тоит насос. Экзист выдаёт три, по весьма разнящимся ценам они одинаковые -------------------- |
| CTAC |
Dec 30 2008, 12:41 AM
#36
они одинаковые Разные -------------------- |
| vl@d |
Dec 30 2008, 12:44 AM
#37
Разные сколько не сталкивался, видел только один вариант -------------------- |
| CTAC |
Dec 30 2008, 12:53 AM
#38
сколько не сталкивался, видел только один вариант Я имел в виду в сборе. -------------------- |
| vl@d |
Dec 30 2008, 12:58 AM
#39
| CTAC |
Dec 30 2008, 01:01 AM
#40
Гниет корпус, крышка, трубки. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 02:35 PM |
