iliaf |
#21
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
там на стопорном кольце держится только если привод вынимать сальник обязательно менять.
Dmitry1972 |
#22
Так и не нашел пока, что там брякает. Похоже на брякание ключей, слышно, когда едешь по кочкам с открытыми окнами вдоль забора какого-нибудь...
Aleksey |
#23
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 19-September 07 Пользователь №: 3,204 место дислокации: чЕЛЯбИНСК ![]() |
про стопорное очень информативно :-(
я ж не праздный вопрос задаю, мне важно где стоит, с какой стороны подлезть, чем снимать... а про сальники спасибо, я и предполагал их заодно поменять |
BFGoodrich |
#24
про стопорное очень информативно :-( я ж не праздный вопрос задаю, мне важно где стоит, с какой стороны подлезть, чем снимать... а про сальники спасибо, я и предполагал их заодно поменять Кольцо стоит на валу шруса,а шрус вставлен в передний мост.Снимается шрус руками ,рывком в сторону разбираемого колеса. Откручивается верхняя шаровая,и я снимал нижнюю шаровую,после этого шрус выходит из поворотного кулака,резким рывком на себя и если повезло то он в руках,если нет дёргать пока не снимется.Я снимал оба шруса,правый снялся после 10 минут дёрганий,а левый после почти 1 часа дёрганий"разобрался" во внутренней гранате,её я так снять и не смог. -------------------- |
МихаилТ |
#25
Кольцо стоит на валу шруса,а шрус вставлен в передний мост.Снимается шрус руками ,рывком в сторону разбираемого колеса. Откручивается верхняя шаровая,и я снимал нижнюю шаровую,после этого шрус выходит из поворотного кулака,резким рывком на себя и если повезло то он в руках,если нет дёргать пока не снимется.Я снимал оба шруса,правый снялся после 10 минут дёрганий,а левый после почти 1 часа дёрганий"разобрался" во внутренней гранате,её я так снять и не смог. а монтировочкой непробывал... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
iliaf |
#26
а я снял только пришлось болты крепления поменять шаровой.
brat po razumu |
#27
Так и не нашел пока, что там брякает. Похоже на брякание ключей, слышно, когда едешь по кочкам с открытыми окнами вдоль забора какого-нибудь... Похоже на бряканье наружного ШРУС-а в корпусе поворотного кулака (цапфы) при изношенном игольчатом (втулке) . про стопорное очень информативно :-( я ж не праздный вопрос задаю, мне важно где стоит, с какой стороны подлезть, чем снимать... а про сальники спасибо, я и предполагал их заодно поменять http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/9_5_3.htm -------------------- |
BFGoodrich |
#28
а монтировочкой непробывал... ![]() ![]() ![]() ![]() Миш,чем только не пробывал ,хотел даже зубилом широким,но вовремя остановился. -------------------- |
sva |
#29
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Цитата(Dmitry1972 @ Jun 3 2008, 01:50 &M) [sn&pb&ck]45812[/sn&pb&ck] Так и не нашел пока, что там брякает. Похоже на брякание ключей, слышно, когда едешь по кочкам с открытыми окнами вдоль забора какого-нибудь... точно такая же фигня, какое-то побрякивание, когда с открытым окном вдоль забора едешь. Интересно, что это такое.. -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
МихаилТ |
#30
точно такая же фигня, какое-то побрякивание, когда с открытым окном вдоль забора едешь. Интересно, что это такое.. Похоже на бряканье наружного ШРУС-а в корпусе поворотного кулака (цапфы) при изношенном игольчатом (втулке) . http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/9_5_3.htm ![]() -------------------- |
Dmitry1972 |
#31
Похоже, что и правда это брякает вал ШРУСа в кулаке. Заказал игольчатые и сальники (по моему VINy сальник стоит 1200 рублей - охренеть!!! машинка 2001г., чё это за сальники такие золотые???). теперь со страхом жду, в каком состоянии посадочные места и вал ШРУСа, и что там это "брякание" натворило....
Дальний |
#32
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 204 Регистрация: 10-January 08 Пользователь №: 4,317 место дислокации: Серты ![]() |
у меня на машине с завода это побрякивание
когда менял колеса на зимние ,дергали все и заметили болтающиеся внутренние гранаты сейчас уже на одометре 25000 любой стук со временем во что нибудь выплывет,а так все менять гори оно |
iliaf |
#33
Чтото недолго я проездил с нормальным сальником привода.В выходные залез под машину и увидел что он опять потек но не болтается. Чтож делать с этим сальником?может есть у кого какие мысли кто что подскажет жду с нетерпением?
МихаилТ |
#34
Чтото недолго я проездил с нормальным сальником привода.В выходные залез под машину и увидел что он опять потек но не болтается. Чтож делать с этим сальником?может есть у кого какие мысли кто что подскажет жду с нетерпением? чисти сапун на мосту..... ![]() -------------------- |
iliaf |
#35
я его чистил да и по говнам не лизию.а он вообще съемный(сапун) и с какой переодичностью чистить?
МихаилТ |
#36
я его чистил да и по говнам не лизию.а он вообще съемный(сапун) и с какой переодичностью чистить? попробуй заливную пробку отвинтить....и слушай...ежели мост "задышит" значит сапун....Он съемный.... -------------------- |
iliaf |
#37
снял сегодня сапун послушал ничего не зашипело но сапун был забит почистил поставил на место.может ктонибуть еще подскажет где находится на двигателе и нак коробке сапун?
CTAC |
#38
снял сегодня сапун послушал ничего не зашипело но сапун был забит почистил поставил на место.может ктонибуть еще подскажет где находится на двигателе и нак коробке сапун? На ручке и раздатке сверху, фиг долезешь. Особенно на коробке. На моторе , блин,как объяснить,трубка из клапанной крышки в впускной коллектор, там еще клапан есть, где то про него писали если найду выложу, немного дальше маслозаливной горловины. К коробке и раздатке можно попробывать добраться отпустив верталет и опустив немного все вниз. Примерно так. -------------------- |
iliaf |
#39
а часто ли они забиваются на раздатке и коробке имеет смысл искать снемать и чистить?и на двиготеле почемуто с наступлением холодов масло изо всех щелей поперло?
МихаилТ |
#40
а часто ли они забиваются на раздатке и коробке имеет смысл искать снемать и чистить?и на двиготеле почемуто с наступлением холодов масло изо всех щелей поперло? тут как повезет....а вот про холода....что значит из ВСЕХ щелей...непонятно... ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20th September 2025 - 11:58 PM |
