dadik6 |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 16-September 08 Пользователь №: 5,630 место дислокации: HE ![]() |
Где копать? Где находится блок ц/з ?
ПростоЖ |
Где копать? Где находится блок ц/з ? А какой машин? Не факт, что блок ц/з, может и в водительской двери что-то в замке не контачит или оттуда на блок не приходит. ЗЫ У меня с приходом холодов тоже переставало работать(хотел тоже копаться), причем то по 1 шт, то все сразу, то одна сторона, сейчас все, машинка привыкла и все прошло ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Виктор |
Где копать? Где находится блок ц/з ? Как не работает - от ключа, сигналки, иммобилайзера? Если от ключа, то надо смотреть контактную группу в водительской двери. Проверь предохранители. Вот советы на вскидку... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
iliaf |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
а у меня с наступлением холодов перестала открываться поссажирская передняя дверь,запирать запирает а открывает только в ручную и уже вторую зиму так хотя иногда бывает открывает.где искать кто подскажет?
dadik6 |
Ключем закр/откр только водительская сторона причем снутри если на кнопку нажимаю тоже только вод. сторона закр. Пред целый. Авто кореец 96г.
Виктор |
Ключем закр/откр только водительская сторона причем снутри если на кнопку нажимаю тоже только вод. сторона закр. Пред целый. Авто кореец 96г. Скорее всего концевик (контактная пара) в водительской двери. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
ПростоЖ |
Скорее всего концевик (контактная пара) в водительской двери. ![]() ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
dadik6 |
А контакты там ломаются или окисляются? Еще интересует порядок разбора дверной обивки
Олег |
Виктор |
А контакты там ломаются или окисляются? Еще интересует порядок разбора дверной обивки Скорее окисляются. Обшивка двери снимается не сложно. Сначала открутить и снять дверную ручку (колодец). Также с ручкой открывания. Потом с помощью плоской отвертки или ножа аккуратно поддевать обшивку и по очереди достать пластмассовые защелки. Обращаю внимание на то, что на холоде защелки становятся хрупкими и легко ломаются. Удачи! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
стрелец |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 8 Регистрация: 25-November 09 Пользователь №: 6,944 место дислокации: г.Бишкек Киргизия ![]() |
У нас похолодало и перестал работать ц/з, машинка СПОРТЯГА коротыш 2000 года рождения, родина его Корея, турбодизель, коробка автомат, почитав здесь что пишут умные люди и решил поковыряться сам. Проблемка была такая - при выключенном зажигании замок не работал на всех дверях, при включении работал на всех дверях, стало не удобно выходя из маштны приходилось в ручную нажимать все кнопочки ( оговорюсь - штатный имибилайзер я выкинул и мой ц/з работал только от "руки и ключа" ).Вообщем долез до блока который находится под магнитолой, на фото позиция 1, пропаял контакты на фото позиция 2, там две чёрненькие прямоугольные "фигнюшки" и ножки тоже пропаял, заодно выбросил пищалку (противную) позиция 4 из места 3, теперь наслаждаюсь и тишиной и ц/з заработал как надо, в дверях тоже лазил, но причина не работы была именно в этом блоке, может просто комуто пригодиться.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() |
obooo123 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
CПАСИБО! может только у меня картинки не увеличиваются((
-------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
Боб-51 |
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
стрелец |
Извените мужики, я тут у вас новенький, да и с фото на "калькуляторе" пока толком не умею крутить, так что сильно не пинайте, но то что есть вроде можно понять, главное найдите эту чёрную коробочку под мафоном, а там я думаю разберётесь.
Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2025 - 08:31 PM |
