> Ц/З не работает
dadik6
post Dec 30 2008, 09:39 PM
Пользователь №: 5,630
место дислокации: HE
Где копать? Где находится блок ц/з ?
ПростоЖ
post Dec 31 2008, 09:05 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
А какой машин?
Не факт, что блок ц/з, может и в водительской двери что-то в замке не контачит или оттуда на блок не приходит.
ЗЫ У меня с приходом холодов тоже переставало работать(хотел тоже копаться), причем то по 1 шт, то все сразу, то одна сторона, сейчас все, машинка привыкла и все прошло dumai.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Dec 31 2008, 12:12 PM
Как не работает - от ключа, сигналки, иммобилайзера?
Если от ключа, то надо смотреть контактную группу в водительской двери.
Проверь предохранители.
Вот советы на вскидку...
iliaf
post Dec 31 2008, 12:51 PM
Пользователь №: 4,223
а у меня с наступлением холодов перестала открываться поссажирская передняя дверь,запирать запирает а открывает только в ручную и уже вторую зиму так хотя иногда бывает открывает.где искать кто подскажет?
dadik6
post Dec 31 2008, 05:26 PM
Ключем закр/откр только водительская сторона причем снутри если на кнопку нажимаю тоже только вод. сторона закр. Пред целый. Авто кореец 96г.
post Dec 31 2008, 05:51 PM
Скорее всего концевик (контактная пара) в водительской двери.
ПростоЖ
post Jan 2 2009, 12:55 AM
dadik6
post Jan 2 2009, 09:25 AM
А контакты там ломаются или окисляются? Еще интересует порядок разбора дверной обивки
Олег
post Jan 2 2009, 11:01 AM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
У меня сам актюатор от старости внутрях скончался. Поставил тайвайньский с рынка за 300р. Можно братьлюбой 5-и контактный.
post Jan 2 2009, 02:00 PM
Скорее окисляются.
Обшивка двери снимается не сложно. Сначала открутить и снять дверную ручку (колодец). Также с ручкой открывания. Потом с помощью плоской отвертки или ножа аккуратно поддевать обшивку и по очереди достать пластмассовые защелки. Обращаю внимание на то, что на холоде защелки становятся хрупкими и легко ломаются.
Удачи!
стрелец
post Dec 4 2009, 10:31 AM
Пользователь №: 6,944
место дислокации: г.Бишкек Киргизия
У нас похолодало и перестал работать ц/з, машинка СПОРТЯГА коротыш 2000 года рождения, родина его Корея, турбодизель, коробка автомат, почитав здесь что пишут умные люди и решил поковыряться сам. Проблемка была такая - при выключенном зажигании замок не работал на всех дверях, при включении работал на всех дверях, стало не удобно выходя из маштны приходилось в ручную нажимать все кнопочки ( оговорюсь - штатный имибилайзер я выкинул и мой ц/з работал только от "руки и ключа" ).Вообщем долез до блока который находится под магнитолой, на фото позиция 1, пропаял контакты на фото позиция 2, там две чёрненькие прямоугольные "фигнюшки" и ножки тоже пропаял, заодно выбросил пищалку (противную) позиция 4 из места 3, теперь наслаждаюсь и тишиной и ц/з заработал как надо, в дверях тоже лазил, но причина не работы была именно в этом блоке, может просто комуто пригодиться.
obooo123
post Dec 4 2009, 12:06 PM
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
CПАСИБО! может только у меня картинки не увеличиваются((
post Dec 4 2009, 01:37 PM
+1
стрелец
post Dec 4 2009, 03:22 PM
Извените мужики, я тут у вас новенький, да и с фото на "калькуляторе" пока толком не умею крутить, так что сильно не пинайте, но то что есть вроде можно понять, главное найдите эту чёрную коробочку под мафоном, а там я думаю разберётесь.
Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2026 - 11:04 AM
