32 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> греется спортяга
Максуд
post Nov 14 2008, 10:39 PM
Сообщение #141
Пользователь №: 5,638
место дислокации: Омск
Цитата(ВВВ @ Nov 14 2008, 10:53 PM) *
Термостаты тоже не свистят, хотя я не знал, что он вообще здесь есть. С "подставами" моей "кильки" я ушел в минус, поэтому делать буду сам. Нужно руководство с грамотной последовательностью действий, рекомендации по количеству, наименованию и месту закупки запчастей. Год авто - 1996. DOHC. Поможите, люди добрые... sad.gif
Недавно менял помпу на своём. Заказывал на EXISTе, привезли в Омск за 3200 деревянных, прокладка в комплекте, больше ничего не надо(кроме герметика на всякий случай для патрубка термостата и прокладки корпуса термостата(лучше тонкий паранит 1мм)) Я по пути поменял ГРМ и ролики... Потратил 9 часов, можно и быстрее. С пивом делается проще! rolleyes.gif Кстати у меня пробивало прокладку головки( тосольного канала), так бежало по блоку с левой стороны за кожухом ГРМ и ощущение было как будто помпа ,проверь
ВВВ
post Nov 15 2008, 01:59 AM
Сообщение #142
Пользователь №: 5,707
место дислокации: Спб
Спасибо! решил заодно поменять все ремни.
Voyager
post Dec 31 2008, 05:34 PM
Сообщение #143
Из: Минск
Пользователь №: 3,162
место дислокации: Минск
Уважаемые форумчане. После мороза нахожу небольшую лужицу антифриза под капотом. Течёт именно в мороз. Летом смотрел, видел капельку на натяжном ролике ремня кондиционера. Лужица в мороз под роликом. Народ, это что течёт? Кто сталкивался. Антифриз новый (со старым такая же хрень была).
post Dec 31 2008, 05:47 PM
Сообщение #144
Возможно "сопливит" шланг малого контура - тонкий, из под термостата в трубку под впускной коллектор.
БОБ
post Dec 31 2008, 05:54 PM
Сообщение #145
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Где то не обжато как следует, если при плюсовой все ок, а при минусе такая "хрень". Плотно поискать надо . ef.gif
Voyager
post Jan 1 2009, 06:08 PM
Сообщение #146
Из: Минск
Хотелось бы чтобы так и было. Просто очень не хочется "попасть" на помпу...боялся, что стекает по ремню на ролик именно с помпы.
post Jan 1 2009, 08:01 PM
Сообщение #147
Помпа стоит под кожухом ГРМ, поэтому с нее вытекает под центральный шкив. На ремни, по моему, попасть никак не может.
iliaf
post Jan 4 2009, 12:40 AM
Сообщение #148
Пользователь №: 4,223
додскажите пожалуйсто а какую прокладку термостата брать там их два вида 0 K01C 15 173A и 0 K01C 15 173B
iliaf
post Jan 5 2009, 09:39 PM
Сообщение #149
ну что никто не знает номер прокладки которую покупали
post Jan 6 2009, 03:17 PM
Сообщение #150
Возьми старую или выреж из картона, и поставь на герметик. Будет еще лучше.
DimTs
post Jan 6 2009, 04:09 PM
Сообщение #151
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
mashina
post Jan 6 2009, 07:36 PM
Сообщение #152
Из: М.О. Можайск +79262497692
Пользователь №: 2,599
место дислокации: московская область г.Можайск
Цитата(Michael @ Aug 30 2007, 11:01 AM) *
Не течет - сочится совсем слегка.... в полгода раз грамм 300 доливаю до уровня
А антифриз просто грязный- не менял года 3 и тысяч 80.
срок эксплуатации антифриза 2 года не зависимо от пробега(инструкция по эксплуатации автомобиля). Срок хранения 5 лет.Фирма ALF выкинула на рынок антифриз без срока эксплуатации(не советую). B128.gif
post Jan 7 2009, 01:31 PM
Сообщение #153
Группа:
Пользователь №: 0
место дислокации: самара
всем привет!спортаж греется на трассе 80-120км.ч летом в жару,а в пробках остывает.вентилятор электрич.от волги проблему снял на 30-40%.термостат работает всю сист. промывал.может кто-нибудь подскажет...
User is offlinePM
post Jan 7 2009, 01:52 PM
Сообщение #154
Странно как-то греется...
Логичной версии не приходит в голову. Может забит мусором и грязью радиатор снаружи? Термостат точно работает? Из расширительного бачка тосол не уходит? Пробка радиатора с клапанами нормальная?
CTAC
post Jan 7 2009, 03:41 PM
Сообщение #155
Пользователь №: 4,744
Бензин ? Дизель ?
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Alek
post Jan 7 2009, 09:37 PM
Сообщение #156
Пользователь №: 2,764
место дислокации: Зеленоград
Может заменить радиатор. У меня помогла только такая замена. Всё остальное (вискомуфта на постоянку, промывка радиатора внутри и снаружи, замена термостата) было бесполнзно!
konmax
post Jan 8 2009, 01:09 PM
Сообщение #157
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Цитата(Alek @ Jan 7 2009, 07:37 PM) *
Может заменить радиатор. У меня помогла только такая замена. Всё остальное (замена вискомуфты, промывка радиатора внутри и снаружи, замена термостата) было бесполнзно!
+5
А на счёт того что:
post Jan 8 2009, 07:03 PM
Сообщение #158
Группа:
Пользователь №: 0
Цитата(CT&C @ J&n 7 2009, 03:41 PM) [sn&pb&ck]61218[/sn&pb&ck]
Бензин ? Дизель ?
бензин 16кл.радиатору меньше года жидкость не уходит
User is offlinePM
БОБ
post Jan 8 2009, 07:14 PM
Сообщение #159
Из: Мытищи
если радиатор ок , то причина в термостате, на митцубиси пришлось аж три штуки поменять, первые два то откроют то нет (все оригинал) , а третий поставил и все проблема ушла, а то летом с печкой ездить приходилось.
post Jan 8 2009, 08:56 PM
Сообщение #160
Группа:
Пользователь №: 0
термостат рабочий ставил с другой авто,а вот радиатор ещё раз гляну кроме него всё уже поменял
User is offlinePM
Текстовая версия Сейчас: 13th December 2025 - 11:19 PM
