> Че то я запутался, про форсунки
severyanin
post Jan 4 2009, 08:52 AM
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
На схеме в элкатсе форсунки стоят попарно 1-2 цилиндр и 3-4 цилиндр
схема элкатса
а на схеме автотора они стоят попарно 1-3 и 2-4 цилиндры
схема автотора
Вопрос: 1) где правильно?
2) какая все таки между форсунками разница?
ааа, нашел еще одну схему у автотора
2 схема автотора
Сообщение отредактировал severyanin - Jan 4 2009, 08:56 AM
DimTs
post Jan 4 2009, 01:13 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Правильно по ЕРС и Микрокату wink.gif 1-2 и 3-4
pgrin
post Jan 4 2009, 01:31 PM
Пользователь №: 1,359
Они одинакові, просто отличаются в какую сторону отсос поддувала віведен. Смотри чтоб на них трубки можнор біло одеть. Установка отличается в зависимости от колектора впускного на дорестайле так, на рестайле по другому. Собрать не правильно все равно не возможно, трубки не оденеш.
dvin-ps
post Jan 4 2009, 03:20 PM
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
схема элкатса
схема автотора
2 схема автотора
на 1-2 зелёные на 3-4 оранжевые у меня так было но по [url=http://www.elcats.ru/kia/parts.asp? получается по другому B093.gif
БОБ
post Jan 4 2009, 06:08 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Не так давно чистил систему инж , так в сервисе (видимо не сталкивались со спортажами) обалдели , 1 и 2 форсунки желт . 3 и 4 зелен. да и их параметры различны. Так там заверяли , что они должны быть одного цвета , подчеркиваю , что сервис не спортажевский , а "все умеем , все починим". Машинка 2000г америк.
DimTs
post Jan 4 2009, 11:55 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
БОБ, не ездил бы я больше в тот сервис
konmax
post Jan 5 2009, 06:36 PM
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
БОБ
post Jan 5 2009, 08:05 PM
Из: Мытищи
Дык туда больше ни-ногой- ни колесом. А то ,что они там сказали, мне по .... самое главное сняли почистили и снова поставили , как и "заказывали" и все про-все 1500р. Сам бы сделал , да негде, на улице не очень хорошо.
КСИ
post Jan 12 2009, 11:14 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
У меня (американец 2000 год) было так:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=2374
Ну и вот вообще в эту тему..:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...wtopic=3919&hl=
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Михаил.
post Jan 13 2009, 01:23 AM
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
По поводу разноцветных форсунок. Был искренне удивлён обнаружив такое. Ни на одной машине такого не встречал, даже сопротивление померил, ради интереса. Везде 16 Ом. dumai.gif
vsevolod
post Feb 11 2009, 05:10 PM
Пользователь №: 5,945
место дислокации: Петроград
Доброго времени суток. Есть проблема! Спорт 94г 16 клапанов. Третий цилиндр свечу закидывает, когда откручиваю она мокрая. Катушка вроде рабочая, провода летом менял. Из за форсунки может быть.? Еще когда она из за свечи троить начинает. Из трубы дым валить сизый начинает и Масло гонит аж между выпускным коллектором и ГБЦ, в раене этого неработающего горшка. А когда ставлю новую свечу какое то время все нормально и масло не гонит, а потом опять все начинается. Вот не знаю что делать , катушку менять, или фарсунку промывать, к стати самостоятельно промыть можно ее или на стенд всетаки? . А может капиталка? Компрессию летом мерял примерно по 11 везде была. А еще на этом горшке клапана летом менял т.к. один выпускной прогоревши был.
Иногда мне снится,
Что я в БОЛЬШОЙ политике!!!
Ох как мне надоели
Ё...е нытики!!!!!
DimTs
post Feb 11 2009, 06:14 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
У меня троила из-за забитой форсы. Промыть можно и самому, если есть время и место. Хотя что-то мне сдается - поршневую группу рыть надо для начала.
post Feb 11 2009, 06:22 PM
Я почему-то на клапан подумал...
Но тут опыта у меня мало.
vsevolod
post Feb 11 2009, 06:40 PM
А какие способы поршня проверить, бывают.?
И если форсунки промывать как это делать самому в теме написано жидкостью для промывки инжекторов предварительно сняв. Я признатся уже двагода как купил машину а форсунки даже не промывал ни разу. И может ли быть так что компрессионные кольца в поряде а маслосьемные того
Иногда мне снится,
Ох как мне надоели
Ё...е нытики!!!!!
post Feb 11 2009, 07:20 PM
Дистанционное лечение не приветствую ибо советов может быть масса - а лечить приходиться самому или за деньги и всегда получается лишняя работа...Ну несовсем лишняя -авто она полезна smile.gif
Уже написал несколько пунктов чего делать... стер.
Лучше-
Договориться с Мишей и Стасом - сделать хотя бы предварительную диагностику на живой машине.
Ну а дальше по ходу дела....
post Feb 11 2009, 07:49 PM
Думаю проблема около поршня: прогар, залегшие маслосъемные кольца.
post Feb 11 2009, 07:55 PM
Я стер льющую форсунку и залегшие маслоъемные.... Ну и сомнение по поводу компресионных.... Ибо есть понятие -"маслянная компрессия " Литр масла на 500 верст - зато самолет smile.gif
post Feb 11 2009, 08:06 PM
... Компрессию летом мерял примерно по 11 везде была.
Если проблема на поршне, то это уже не принципиально...
КСИ
post Feb 11 2009, 09:28 PM
Группа: Validating
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3919
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Feb 11 2009, 09:39 PM
Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:56 PM
