МихаилТ |
#41
Посоветуйте как решить проблему. При работе мотора примерно на 2000 оборотах возникает резонанс в воздушном фильтре. Это стало после замены фильтра, с грязным шума не было. в смысле резонанс... ![]() ![]() -------------------- |
kross |
#42
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
mikola |
#43
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,251 место дислокации: Москва, ВАО ![]() |
Отвечаю. Появляется большая вибрация всего фильтра (корпуса) в сопровождении с звуковым гулом. Когда придерживаю корпус фильтра руками то резонанс пропадает. И вот этот шум и вибрация естественно распространяется по кузову. Завтра попробую устранить причину..., надо придумать какой нибудь демпфер.
![]() -------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
Дальний |
#44
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 204 Регистрация: 10-January 08 Пользователь №: 4,317 место дислокации: Серты ![]() |
Отвечаю. Появляется большая вибрация всего фильтра (корпуса) в сопровождении с звуковым гулом. Когда придерживаю корпус фильтра руками то резонанс пропадает. И вот этот шум и вибрация естественно распространяется по кузову. Завтра попробую устранить причину..., надо придумать какой нибудь демпфер. ![]() купи другой фирмы и не парься,сколько фильтров было такого не было явления |
CTAC |
#45
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,958 Регистрация: 19-March 08 Из: Пироговские МЫ, центр однако Пользователь №: 4,744 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Отвечаю. Появляется большая вибрация всего фильтра (корпуса) в сопровождении с звуковым гулом. Когда придерживаю корпус фильтра руками то резонанс пропадает. И вот этот шум и вибрация естественно распространяется по кузову. Завтра попробую устранить причину..., надо придумать какой нибудь демпфер. ![]() У меня корпус и так на резинках(Демферах) стоит. ![]() ![]() -------------------- |
Mif 59 |
#46
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 495 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,407 место дислокации: Пермь ![]() |
Отвечаю. Появляется большая вибрация всего фильтра (корпуса) а крепления самого корпуса фильтра к кузову в порядке??? -------------------- TLC-100, 1HD-fte
mikola |
#47
а крепления самого корпуса фильтра к кузову в порядке??? Ура! Решил проблемку! Причина была втом, что оторвалась крепёжная гайка в нижней части корпуса (слева сзади - если по ходу авто), к этой гайке крепится крышка фильтра, отломилась вместе с пластмасской. Временно поставил другую гайку с шайбой и болт подлинней. ![]() Сообщение отредактировал mikola - Jul 19 2008, 06:39 PM -------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
Субароид |
#48
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: вне ранговый Сообщений: 205 Регистрация: 16-February 08 Пользователь №: 4,522 место дислокации: Израиль ![]() |
После тщательных раздумий,решился на установку K&N овского фильтра.Каковой и был выписан со Штатов(вместе с китом для обслуживания-спрей очистки и спрей для смазки).Сегодня поставлю на машину,о результатах доложу.
severyanin |
#49
![]() Повелитель снегов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам ![]() |
konmax |
#50
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... ![]() |
Цитата А чем он от родного отличается? ![]() ![]() -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
Субароид |
#51
Хм,никогда особенно не верил в то,что только заменой фильтра можно достичь заметных изменений в работе мотора,но вот факт.Машина стала дествительно лучше ехать,в основном на разгоне.
![]() ![]() ![]() П.С.Фильтр стоявший до этого на машине,фирменный Спортажевский,прощёл около 8000 км.,и два раза до этого продувался. -------------------- |
pgrin |
#52
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
Хм,никогда особенно не верил в то,что только заменой фильтра можно достичь заметных изменений в работе мотора,но вот факт.Машина стала дествительно лучше ехать,в основном на разгоне. ![]() ![]() ![]() П.С.Фильтр стоявший до этого на машине,фирменный Спортажевский,прощёл около 8000 км.,и два раза до этого продувался. Да небольшая прибавка чувствуется. Сам на таком катаюсь уже 80ккм. |
iliaf |
#53
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
и сколько доставка такова фильтро стоит примерно?сколько он выходит по стоимости?
konmax |
#54
Субароид |
#55
и сколько доставка такова фильтро стоит примерно?сколько он выходит по стоимости? Я с Израиля,поэтому думаю что цены на доставку сюда тебе не актуальны. ![]() Цены в Москве неприятно удивили,выходит что то около 80 баксов,это чересчур.Есть сайт в Штатах,там фильтр стоит 37 баксов,комплект для чистки 10 баксов.Доставка бесплатная,но только по Штатам ![]() ![]() Адресс сайта http://www.autoanything.com/air-filters/60...A0A3056111.aspx П.С.Сейчас посмотрел,они у себя тоже цену подняли,почти на два бакса.Видать и у них кризис... -------------------- |
БОБ |
#56
Я с Израиля,поэтому думаю что цены на доставку сюда тебе не актуальны. ![]() Цены в Москве неприятно удивили,выходит что то около 80 баксов,это чересчур.Есть сайт в Штатах,там фильтр стоит 37 баксов,комплект для чистки 10 баксов.Доставка бесплатная,но только по Штатам ![]() ![]() Адресс сайта http://www.autoanything.com/air-filters/60...A0A3056111.aspx П.С.Сейчас посмотрел,они у себя тоже цену подняли,почти на два бакса.Видать и у них кризис... Да цена приятная, но в Москве это не реально, все намного дороже. А из США не рельно если только как твой вариант, есть родня и там и в Израиле Ришот Ле Зион (название могу путать) -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
iliaf |
#57
да цены чтото совсем фантастические 80 за фильтр это много.
Субароид |
#58
Да цена приятная, но в Москве это не реально, все намного дороже. А из США не рельно если только как твой вариант, есть родня и там и в Израиле Ришот Ле Зион (название могу путать) Правильно Ришон Ле-Цион. ![]() Но в Израиле заказывать не советую,потому что во 1.В наличии на Спортаж нет,только под предварительный заказ ![]() 2.Цена здесь около 350 шекелей,что примерно равняется тем же 85-90 долларов.Поэтому я и заказывал в Штатах. ![]() 3.А вообще,Израиль ужас какая дорогая страна,поэтому я кое что наоборот из Москвы выписывал.Вот например,аммортизаторы газовые для задней двери,которые здесь больше чем в 2(!) раза дороже чем у вас. ![]() -------------------- |
vlad04sport |
#59
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
Вот уж точно: Стою на асфальте в лыжи обутый...
Вы тут вообще об чем ![]() ![]() ![]() Уже писал где-то, что при замене масла не оказалось воздушного фильтра. Не оказалось и у официалов. Короче - заказал в родном городе рябятам из "Покрышкино" Сегодня звонят - привезли (почти месяц прошел) Но фильтр абсолютно без опознавательных знаков и без упаковки - п\э пакет и оберточная бумага - как советская бандероль, фильтров в количестве 3 штуки... Хотел их сначала послать по адресу, но потом подумавши о том, что фильтр в моем владении прошел 23 тысячи, купить его оказалось не так то просто. Хотя пылесосил я его регулярно, но это всеже не выход. В книжке пишут, что менять его надо через каждые 10 тысяч..... В общем 1 взял. Сейчас достал старый - на нем есть маркировка Киа. Вот состояние старого и собственно новый. ![]() ![]() Хотел посмотреть для себя что это - в смысле ставить-не ставить. Да спросить через какой пробег реально люди его меняют. А вы тут такой жути нагнали и про резонанс и про волновые процессы, регулировку частот подачи воздуха, нулевые очистительные фильтры и много чего... Так и до инфаркта мне полшага... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
alldn |
#60
Ставь, в любом случае лучше старого.
Про волновые процессы не скажу ничего, не знаю этого, я подхожу к процессу смены проще. С каждой заменой масла, масляного и топливного фильтра, я меняю и воздушный. А т.к. пробеги у меня небольшие, получается, что я раз в год меняю все по кругу. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25th June 2025 - 02:43 PM |
