alekcmed |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 39 Регистрация: 12-December 08 Пользователь №: 5,795 место дислокации: Казань ![]() |
Может кто подскажет принцип работы стеклодоводчиков, как подается управляющий сигнал, напряжение питания???
Виктор |
Может кто подскажет принцип работы стеклодоводчиков, как подается управляющий сигнал, напряжение питания??? За это отвечает специальная встроенная электронная схема. Например, в Карнивалах. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
alekcmed |
Я в курсе, вот и хочу понять как она работает!!!! Потому как поставил две реле не стеклоподъемник, запитал напрямую с аккомулятора стекла летают, но перестали работать стеклодоводчики, не пойму почему так происходит!!!!!!!
Mishael |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod ![]() |
Я в курсе, вот и хочу понять как она работает!!!! Потому как поставил две реле не стеклоподъемник, запитал напрямую с аккомулятора стекла летают, но перестали работать стеклодоводчики, не пойму почему так происходит!!!!!!! А дополнительно блок доводчиков устанавливался, какой??? Или у когото есть штатный ![]() -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
Виктор |
Я в курсе, вот и хочу понять как она работает!!!! Потому как поставил две реле не стеклоподъемник, запитал напрямую с аккомулятора стекла летают, но перестали работать стеклодоводчики, не пойму почему так происходит!!!!!!! Потому что эта схема должна своевремменно реагировать на выключение зажигания, поэтому должна запитываться постоянно, а не через реле. И управляет она своими реле. Поэтому лучше подумать как подвести к самой схеме нормальное питание. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
alekcmed |
alekcmed |
Потому что эта схема должна своевремменно реагировать на выключение зажигания, поэтому должна запитываться постоянно, а не через реле. И управляет она своими реле. Поэтому лучше подумать как подвести к самой схеме нормальное питание. Не совсем так, реагировать должна на нажатие кнопки "закрыть" на брелке сигнализации, А реле стоит на включение самого моторчика. По этому по всей логике вещей, как бы там они не работали в конце концов должно податься питание на моторчик, соответственно в моей сххеме на реле которое включает тот же моторчик. В реале ничего не происходит, мистика какая то!!! ![]() |
Виктор |
Не совсем так, реагировать должна на нажатие кнопки "закрыть" на брелке сигнализации, А реле стоит на включение самого моторчика. По этому по всей логике вещей, как бы там они не работали в конце концов должно податься питание на моторчик, соответственно в моей сххеме на реле которое включает тот же моторчик. В реале ничего не происходит, мистика какая то!!! ![]() Сложно дать дельный совет по электрике не представляя что в ней "наворочено". Может хоть фотки какие с пояснениями... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
alekcmed |
А никто не знает случаем к моторчику стеклоподъемника идет два провода, когда стекло опускаешь например, по одному идет +12 на другом земля, или земля у него не корпусе за счет крепления на двери?
Виктор |
А никто не знает случаем к моторчику стеклоподъемника идет два провода, когда стекло опускаешь например, по одному идет +12 на другом земля, или земля у него не корпусе за счет крепления на двери? Моторчик крутится в ту или другую сторону когда изменяют полярность (+и-) напряжения на этих двух проводах. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
alekcmed |
Fisher-77 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда ![]() |
-------------------- Движение есть жизнь...
Mishael |
Получается что оба провода задействованы одновременно??? верно, как раз кнопками и меняется полярность на этих проводах... -------------------- Sportаge
alekcmed |
alekcmed |
Берем две пятиконтактных реле соединяем как показано на схеме. Теперь при подаче напряжения с кнопки например на 11 подается «+» на 12 «-», левое реле переключается из постоянно замкнутого положения 5-1 в положение 5-2, пошло питание на мотор 16, правое реле остается в том же положении 10-6, следовательно контакт мотра 17 подклячен на массу 13, мотор крутится. Если «+» подается на контакт 12 работает правое реле, а левое стоит в положении 5-2. Таким образом избавился ио падения напряжения в проводах, контактах кнопки и разъемах. Стекла летают
![]() Отсюда вопрос как бы не работали стеклодоводчики в конце концов они должны подавать сигнал на моторчик, реле постоянно питаются напрямую от аккумулятора, должны работать, ан нет ошибка вышла, вот о чем молчит наука!!!!! ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
Mishael |
Берем две пятиконтактных реле соединяем как показано на схеме. Теперь при подаче напряжения с кнопки например на 11 подается «+» на 12 «-», левое реле переключается из постоянно замкнутого положения 5-1 в положение 5-2, пошло питание на мотор 16, правое реле остается в том же положении 10-6, следовательно контакт мотра 17 подклячен на массу 13, мотор крутится. Если «+» подается на контакт 12 работает правое реле, а левое стоит в положении 5-2. Таким образом избавился ио падения напряжения в проводах, контактах кнопки и разъемах. Стекла летают ![]() Отсюда вопрос как бы не работали стеклодоводчики в конце концов они должны подавать сигнал на моторчик, реле постоянно питаются напрямую от аккумулятора, должны работать, ан нет ошибка вышла, вот о чем молчит наука!!!!! ![]() Согласен, без пива не разобраться, пошли по схеме.... С "+" на 12 я согласен, но когда ты убираешь "+" с 11 точки, левое рэле переходит в НР положение... осюда и косяк... что у тебя оно не переходит - не выключается! Откуда "+" на 11-ом остался??? Если опечатка, то все в принципе работает... а если не опечатка, то я с доводчиками согласен!!! ![]() -------------------- Sportаge
alekcmed |
Согласен, без пива не разобраться, пошли по схеме.... С "+" на 12 я согласен, но когда ты убираешь "+" с 11 точки, левое рэле переходит в НР положение... осюда и косяк... что у тебя оно не переходит - не выключается! Откуда "+" на 11-ом остался??? Если опечатка, то все в принципе работает... а если не опечатка, то я с доводчиками согласен!!! ![]() ДА конечно косяк, вчера в час ночи печатал, конечно если "+" на 12, то левое реле в положении 5-1!!!!!! ![]() |
alekcmed |
Как вообще стеклодоводчик может определить закрыто стекло или нет??? Есть предположения??
Fisher-77 |
Как вообще стеклодоводчик может определить закрыто стекло или нет??? Есть предположения?? ![]() Думаю, на падение напряжения в цепи срабатывает триггер и оключает питалово -------------------- Движение есть жизнь...
alekcmed |
Текстовая версия | Сейчас: 23rd August 2025 - 09:25 AM |
