19 страниц V  1 2 3 > »
> Установка противотуманок
BigKnife
post Nov 14 2008, 01:23 PM
Пользователь №: 5,650
Всем добрый день. В моем спортейдже первым хозяином были установлены п/т фары. Перед продажей он их снял. Но кнопка на приборной панели осталась, при нажатии загорается лампочка п/т фар на приборной доске. Проводов под капотом от старых фар не нашел. Я так понял, что провода от новых фары просто нужно воткнуть в нужное рэле. Только я не знаю в какое. Может кто подскажет.
Спаибо...
kostetik
post Nov 14 2008, 10:06 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
возможно следует поглядеть повнимательнее, снять решётку радиатора и поискать проводку,если в салоне стоит кнопка да еще и работает, значит было штатно.
Кстати включи фары и нажми кнопку противотуманок,должен сработать в фарах электрокоректор( слышно как моторчики жужат), как при включении так и при откл.
BigKnife
post Nov 17 2008, 06:17 PM
Попробовал. Электрокорректор срабатывает. При включении слегка поднимает свет фар, а при выключении опускает. Но провода я так и не нашел.
Fisher-77
post Nov 18 2008, 02:20 PM
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Разве бавают в спортажах штатные передние ПТФ? У меня кнопка тоже есть, но это кнопка включения задних фар... а вперед я сам поставил, правда после установки ксенона они оказались совершенно безполезными... sad.gif
Движение есть жизнь...
Максуд
post Nov 18 2008, 06:26 PM
Пользователь №: 5,638
место дислокации: Омск
На старых корейцах были и штатные противотуманки, только не на всех... Братцы, извините, что не в тему вопрос: кто знает, что за реле стоит в моторном отсеке над левой фарой (прикручено к кузову в резиновом кожухе) .При снятии фишки никаких изменений не происходит, реле постоянно под напряжением независимо от ключа зажигания??? Кореец,94г,автомат.
Максуд
post Nov 18 2008, 07:01 PM
Спаибо...
На старых Корейцах (вроде моего) все осветительные приборы в тогм числе и противотуманные фары запитывались на прямую от комбинации переключателей (т.е без реле) правда лампы стоят 35 Вт... Найди провод на колодке кнопки ПТ фар, на котором при включении появляется +12В, подсоедени к нему провод и тяни его под капот, там прикрути реле и цепляй этот провод на клему обмотки реле 85, вторую клему обмотки 86 цепляй под болт крепления реле(если оно прикручено к кузову) или на массу. Провод от аккумулятора через предохранитель 16А цепляй на 30 ногу реле (провод 1,5мм2), с 87 ноги тяни провод(1,5мм2) на ПТ фары(обе). Обязательно обмой это дело, и в путь B128.gif
Чих-Пых
post Nov 21 2008, 11:16 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
А кто нибудь пробовал инталировать (врезать) противотуманки в бампер. Просто у меня нет кингурина, а крепить на стойках на бампер ИМНО будут трястись при движении. Вот ищу альтернативу. Были варианты скумекать кронштейны, и к раме, внизу бампера их привернуть.. но пока тольк в планах..
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Nov 21 2008, 11:36 AM
...я незнаю какие задачи ты для себя и своей машины ставишь....НО снизу бампера противотуманки МИНУС, в смысле оторвешь.....а сверху бампера Стас ставил....ОЧЕНЬНА грамотно..... B162.gif B162.gif B162.gif
Чих-Пых
post Nov 21 2008, 11:44 AM
ядрёна копоть!
А фото есть? Машины для задачи, т.к. раньше был жЫп повыше, а я люблю скататься на рыбалку на оку под рязань (дача там) и соответственно, хочу тогоже добиться от этой машины. Ну или примерно. И по этому хочу потихоньку начать все собирать..
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
BFGoodrich
post Nov 21 2008, 11:49 AM
не предатель
Пользователь №: 2,931
Если нужен оригинальный кенгурин ,то есть 2 на выбор,один даже с штатными туманками.Естественно б/у.
post Nov 21 2008, 11:52 AM
надо СТАСА дождаться.....он все расскажет и покажет.... biggrin.gif там все просто..... B162.gif
ПыСы если коротко, сверлишь в скорлупке и в усилителе отверстие(между ими расстояние см. 3-4, надо мерить по месту), отрезаешь кусок трубки и проставляешь между усилителем и скорлупкой, берешь длинный болт и прикручиваешь противотуманку изнутри усилителя....ЗАНАВЕС.... biggrin.gif
Чих-Пых
post Nov 21 2008, 11:58 AM
ядрёна копоть!
Кенгурин то нужен, но только что бы с ушами вокруг фар, а не с маленькими ушками по центру =) если такой есть, то можно обсудить цену
Ок ждем СТАСА =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Nov 21 2008, 12:10 PM
Ок ждем СТАСА =)
Петр
post Nov 23 2008, 01:48 PM
Пользователь №: 4,431
alekcmed
post Jan 5 2009, 08:55 PM
Пользователь №: 5,795
место дислокации: Казань
post Jan 5 2009, 09:00 PM
Цитата(alekcmed @ Jan 5 2009, 06:55 PM) *
Такой э/моторчик на фаре.
alekcmed
post Jan 5 2009, 09:03 PM
Да кстати, если противотуманки стоят сверху бампера, на уровне обычных фар, это нормально?Ттех. осмотр пройдешь или придется сымать?
Че то я ничего такого не видел Фары регулируются вручную отверткой, Спорт 94 мож на нем нет??? dumai.gif
rishat
post Jan 5 2009, 10:38 PM
Пользователь №: 5,766
Какие ж это туманки на уровне фар. Противотуманки должны стоять в бампере или под ним и светить на дорогу во время тумана или снегопада подныривая под данные погодные явления, кстати на рынке и в магазине 90% просто допфары, даже на чем написано или сказано противотуманки. rvu-i-mech.gif
Хочу заметить , большинство не только противотуманки, но и фары по уровню поднимают так , что и днем слепят, не говоря уж о ночи 1111480105.gif fa.gif вороток им в sensored.gif
alekcmed
post Jan 6 2009, 12:28 AM
Вот я их как раз и поставил в целях доп ближнего света, и отрегулированны они нормально, ниже чем ближний светят, просто боясь завернут меня с ними на тех осмотре!!! Хотя так вроде и на крузоках на кенгурин в верхней части ставят!!!!!!
Mishael
post Jan 6 2009, 03:57 AM
Пользователь №: 5,334
Сто очков, гдето уже писал об этом... под бампер наши осваровские противотуманки! B162.gif Свою функцию выполняют на 100%+ обочина! а разбить стекло не жалко, на любом рынке от 50-100р, но попробуйка еще разбить его, бампер быстрее сломаешь... да и входят они за место клепок в стандартные места, я даже и не парился...
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
Текстовая версия Сейчас: 27th January 2026 - 04:15 AM
