> Стеклодоводчики, Принцип работы???
alekcmed
post Jan 5 2009, 11:13 AM
Пользователь №: 5,795
место дислокации: Казань
Может кто подскажет принцип работы стеклодоводчиков, как подается управляющий сигнал, напряжение питания???
Ответов(1 - 19)
post Jan 5 2009, 11:19 AM
За это отвечает специальная встроенная электронная схема. Например, в Карнивалах.
alekcmed
post Jan 5 2009, 01:51 PM
Я в курсе, вот и хочу понять как она работает!!!! Потому как поставил две реле не стеклоподъемник, запитал напрямую с аккомулятора стекла летают, но перестали работать стеклодоводчики, не пойму почему так происходит!!!!!!!
Mishael
post Jan 5 2009, 02:50 PM
Пользователь №: 5,334
А дополнительно блок доводчиков устанавливался, какой??? Или у когото есть штатный blink.gif ????
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
post Jan 5 2009, 03:53 PM
Потому что эта схема должна своевремменно реагировать на выключение зажигания, поэтому должна запитываться постоянно, а не через реле. И управляет она своими реле.
Поэтому лучше подумать как подвести к самой схеме нормальное питание.
alekcmed
post Jan 5 2009, 07:37 PM
У меня видимо были поставлены вместе с сигнализацией, пришла от старого хозяина.
alekcmed
post Jan 5 2009, 07:47 PM
Не совсем так, реагировать должна на нажатие кнопки "закрыть" на брелке сигнализации, А реле стоит на включение самого моторчика. По этому по всей логике вещей, как бы там они не работали в конце концов должно податься питание на моторчик, соответственно в моей сххеме на реле которое включает тот же моторчик.
post Jan 5 2009, 08:06 PM
Сложно дать дельный совет по электрике не представляя что в ней "наворочено". Может хоть фотки какие с пояснениями...
alekcmed
post Jan 5 2009, 08:49 PM
А никто не знает случаем к моторчику стеклоподъемника идет два провода, когда стекло опускаешь например, по одному идет +12 на другом земля, или земля у него не корпусе за счет крепления на двери?
post Jan 5 2009, 08:57 PM
Моторчик крутится в ту или другую сторону когда изменяют полярность (+и-) напряжения на этих двух проводах.
alekcmed
post Jan 5 2009, 09:06 PM
Получается что оба провода задействованы одновременно???
Fisher-77
post Jan 5 2009, 09:52 PM
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Да
Движение есть жизнь...
Mishael
post Jan 5 2009, 09:56 PM
верно, как раз кнопками и меняется полярность на этих проводах...
Sportаge
alekcmed
post Jan 6 2009, 12:24 AM
Все же странно почему перестали работать стеклодоводчики!!!
alekcmed
post Jan 6 2009, 01:27 AM
Берем две пятиконтактных реле соединяем как показано на схеме. Теперь при подаче напряжения с кнопки например на 11 подается «+» на 12 «-», левое реле переключается из постоянно замкнутого положения 5-1 в положение 5-2, пошло питание на мотор 16, правое реле остается в том же положении 10-6, следовательно контакт мотра 17 подклячен на массу 13, мотор крутится. Если «+» подается на контакт 12 работает правое реле, а левое стоит в положении 5-2. Таким образом избавился ио падения напряжения в проводах, контактах кнопки и разъемах. Стекла летают biggrin.gif
Отсюда вопрос как бы не работали стеклодоводчики в конце концов они должны подавать сигнал на моторчик, реле постоянно питаются напрямую от аккумулятора, должны работать, ан нет ошибка вышла, вот о чем молчит наука!!!!! dumai.gif
Mishael
post Jan 6 2009, 03:41 AM
Согласен, без пива не разобраться, пошли по схеме....
С "+" на 12 я согласен, но когда ты убираешь "+" с 11 точки, левое рэле переходит в НР положение... осюда и косяк... что у тебя оно не переходит - не выключается! Откуда "+" на 11-ом остался???
Если опечатка, то все в принципе работает... а если не опечатка, то я с доводчиками согласен!!! B162.gif
Sportаge
alekcmed
post Jan 6 2009, 11:44 AM
ДА конечно косяк, вчера в час ночи печатал, конечно если "+" на 12, то левое реле в положении 5-1!!!!!! biggrin.gif
alekcmed
post Jan 6 2009, 04:39 PM
Как вообще стеклодоводчик может определить закрыто стекло или нет??? Есть предположения?? dumai.gif
Fisher-77
post Jan 6 2009, 07:32 PM
Из: там
Думаю, на падение напряжения в цепи срабатывает триггер и оключает питалово
alekcmed
post Jan 6 2009, 08:06 PM
Возможно, тогда получается, что у меня падение напряжения идет в цепи копка реле, а его там не может быть, скорее на повышении тока в цепи реагирует! dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 02:36 AM
