> Стеклодоводчики, Принцип работы???
alekcmed
post Jan 5 2009, 11:13 AM
Пользователь №: 5,795
место дислокации: Казань
Может кто подскажет принцип работы стеклодоводчиков, как подается управляющий сигнал, напряжение питания???
2 страниц V < 1 2
Ответов(20 - 31)
post Jan 6 2009, 08:13 PM
Цитата(alekcmed @ Jan 6 2009, 02:39 PM) *
Как вообще стеклодоводчик может определить закрыто стекло или нет??? Есть предположения?? dumai.gif
На плате схемы управления доводчиком (скорее всего) стоит небольшая петля из кусочка нихромовой проволоки. Это датчик тока. Схема и реагирует на резкое увеличение тока э/движка, когда стекла упираются.
post Jan 6 2009, 08:44 PM
Цитата(alekcmed @ Jan 5 2009, 11:27 PM) *
Берем две пятиконтактных реле соединяем как показано на схеме. Теперь при подаче напряжения с кнопки например на 11 подается «+» на 12 «-», левое реле переключается из постоянно замкнутого положения 5-1 в положение 5-2, пошло питание на мотор 16, правое реле остается в том же положении 10-6, следовательно контакт мотра 17 подклячен на массу 13, мотор крутится. Если «+» подается на контакт 12 работает правое реле, а левое стоит в положении 5-2. Таким образом избавился ио падения напряжения в проводах, контактах кнопки и разъемах. Стекла летают biggrin.gif
Отсюда вопрос как бы не работали стеклодоводчики в конце концов они должны подавать сигнал на моторчик, реле постоянно питаются напрямую от аккумулятора, должны работать, ан нет ошибка вышла, вот о чем молчит наука!!!!! dumai.gif
А как и где подключен доводчик с учетом твоей схемы?
И еще: доводчик срабатывал по всем стеклам?
alekcmed
post Jan 6 2009, 08:46 PM
Цитата(Виктор @ Jan 6 2009, 04:13 PM) *
На плате схемы управления доводчиком (скорее всего) стоит небольшая петля из кусочка нихромовой проволоки. Это датчик тока. Схема и реагирует на резкое увеличение тока э/движка, кагда стекла упираются.
Ну это скорее всего так, но я тогда они должны крутить мотор даже тогда когда стекло уперлось, поскольку ток будет увеличиваться в цепи реле-мотор, но включаться они должны, отключаться возможно что нет. Видимо стоит еще какая то система которая определяет изначально закрыто окно или нет. А вот как она устроена вопрос dumai.gif
Mishael
post Jan 6 2009, 09:16 PM
Пользователь №: 5,334
В качестве идеи: Сдается такое, что доводчики вообще нельзя включать с рэле, они просто не видят работу мотора(типа тока через него не течет(через рэле считает слишком слабым)). dumai.gif
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
alekcmed
post Jan 6 2009, 09:31 PM
Неплохо, в принципе правдоподобно. Я подумал может их запаралелить и реле к мотору и провод от кнопки как был оставить, может прокатит???
Mishael
post Jan 6 2009, 11:50 PM
А что сеьезно на доводчиках такое падение напряжения??? Я бы тут не экпериментировал, доводчики жалко, если не прокатит h365g.gif ... smile.gif
Sportаge
alekcmed
post Jan 7 2009, 12:01 AM
Не падение напряжения где то в проводке стеклоподъемников, вообше не открывались, поэтому такое на мудрил, а что поделаешь кто не рискует тот не пьет шампанского. Буду пробовать все равно теперь от них толку нет, лучше уж даже если сгорят буду вручную закрывать заранее, чем когда окна вообще не открываются без помощи физической силы!!!
bes
post Mar 4 2010, 12:57 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 7,392
место дислокации: Электросталь МО
доводчик вот такой стоит?
http://www.autopulse.ru/item3407.html
если да, то отпишись в личку или здесь, могу подробно рассказать в чем косяк))
2001г., 2.0 DOHC, USA, АКПП
sasha123
post Aug 14 2010, 08:14 AM
Сообщение #29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
После того, как дочка в очередной раз оставила открытым заднее окно, был приобретен доводчик стекол Pantera PW-400. Схема установки простая. Устанавливал сам примерно 2 часа (30 мин на подключение и 1,5 часа ушло на протаскивание проводов из двери в салон). Принцип работы простой, при постановки на охрану поочередно закрывает окна. Нареканий в работе нет.
На СТО за установку доводчика запросили 2500 руб при его стоимости 600 руб мотивировав это тем (не взглянув на схему), что там просто "КОСМОС", за что и были культурно посланы на......
У кого возникли вопросы по подключению - обращайтесь.
Изображение Изображение
Мазай
post Sep 23 2012, 11:41 PM
Сообщение #30
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Всем доброго времени суток. Недавно приобрел машинку 2005 года. При покупке не спросил у бывшего хозяина, теперь прошу подсказать: как понять стоит ли у меня этот самый блок доводки стёкол? Где его искать? Заранее спасибо.
Messir
post Sep 23 2012, 11:46 PM
Сообщение #31
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Все очень просто - опускаем любое стекло, выходим из машины, ставим на охрану/блокировку. Если стекло поднялось - доводчик есть, если нет - соответственно...
Мазай
post Sep 24 2012, 12:03 AM
Сообщение #32
Из: Юго-запад Л.О.
Понятно. Я грешным делом думал, что может ещё сигнализация как-то программируется на вкл/выкл... Ну значит надо покупать...
Спасибо
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:56 AM
